посоветовали на одном ресурсе схемку.
Покритикуйте/ похвалите. может обсуждалась где- я не нашел.
И вообще, стоит ли заморачиваться?
Чем можно заменить BSS110?
Последний раз редактировалось Djemshut; 11.09.2008 в 20:20.
Последний раз редактировалось Djemshut; 12.09.2008 в 18:47.
Схема с токовой ООС, выход с ОИ. Достоинства: хорошая работа на емкостную нагрузку и неплохое использование размаха питания. Токовая ООС в определенных кругах тоже популярна (осторожненько так сказал ). Недостатки очевидны, класс А, как-никак. Вместо входного подойдет что угодно, хоть биполяр, скажем BD140. Только ток покоя ему (биполяру) задать порядка 40мА, или где там у него максимальная бета наступает. И вперед. Стоит ли заморачиваться? ХЗ, дело вкуса. Опять же PLH вспоминается, ищется на сайте Пасса. Там почти то же самое, но на полевиках одного типа проводимости, и при этом как бы пуш-пул, что чуть милосерднее. Но PSRR у этой схемы лучше, конденсаторов в БП можно поставить поменьше.
Андрей
Лучше уж сразу Худа собирать, в однополярном варианте
Первоисточник так сказать.
A.R., То, что там работать будет любой биполяр, хоть 3107- это понятно.Тут фишка якобы в том, что каскады на именно на полевиках и именно разного типа проводимости- их нелинейности должны взаимно компенсироваться. Просто на полосу пропускания влияет емкость полевика- поэтому нужен с макс крутизной и мин. емкостью. BSS110 я найти не могу. Емкость у него порядка 25 пФ, нашел только BS250, емкость 45 пФ.
Да ну, там ООС и так все задавит, благо работа в режиме А. Нелинейности мосфетов имеют низкий порядок.
По всей видимости, наибольшее влияние на АФЧХ оказывает именно емкость второго каскада, он же выходной. А входной, для получения хорошей ПХ, как бы не пришлось замедлять емкостью Миллера. Это в порядке флудаПросто на полосу пропускания влияет емкость полевика- поэтому нужен с макс крутизной и мин. емкостью. BSS110 я найти не могу. Емкость у него порядка 25 пФ, нашел только BS250, емкость 45 пФ.
Андрей
ага, значит ставим BS250.
А на выход если 2SJ162+2SK1058? Понятно, что это не совсем место для комплементарной пары, но хуже то не должно быть?
Андрей
A.R.
C емкостями как раз картина обратная: 1960 pF у 540-го против 600pF у 1058-го. В три раза, однако...
Тоже хочу делать домой JLH, мне рекомендовали именно его для начала попробовать. Рекомендую статейки самого Худа почитать по этому усилителю.
In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
Смакетировался, вернее немного доработал схему (было без входного полевика). Пока на IRF. Осталось разрулить бп- имеющийся дежурный тор слабоват.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi...=POLEVIK_A.GIF
Вот когда торисовал схему на заданную тему. На вид получалось неплохо
Djemshut
А радиатор будет снабжен вентилятором? А то такого маленького на класс А не хватит... И еще, обрати внимание на теплопередачу с ТО220, у него маленькая площадь, лучше бы брать в больших корпусах, например IRF240/9240
Djemshut, если схема с оверов то я ее там выкладывал, я собрал пару таких усилителей, по поводу входного транзистора то лучше поет с биполярником, даже с КТ3107 только подобрать который больше нравится, на выходе ставил IRF620 для мощности в пределах десятка ват их без проблем хватает, зато емкость затвор исток намного меньше чем в IRF530 (540).
Недавно собирал такую же схему с двух-полярным питанием, на выходе без конденсатора, за "нулём" следил операционник, низ стал посерьезней.
Да, это та схема, с оверов, но я тогда ее так и не довел до кондиции- один канал погонял и забросил. Сейчас пределываю акустику вот и решил немного эту тему оживить, сравнить звучание нескольких вариантов схем на TDA? LM и на подходе еще LME49830 в маломощном варианте.
Короче, нужен недорогой простенький но референс- с чем сравнивать.
Костя Мусатов, Радиатор этот для мебели там, сфотографироваться - он и один канал с трудом потянет, если потянет вообще.
