Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Выходной каскад УМ
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Выходной каскад УМ
    Кто использлвал подобную схемотехнику выходного каскада ,поделитетесь впечатлениями.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Выходной каскад УМ
    Нормально работает.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Не верь. Смотри по прецедентам: кто-нибудь из метров, Сухов, Зуев, Андронников или Агеев такую применял? И ты не ставь. Много скажений даёт.
    В Радиохобби статейка про эту схему ,в микрокапе хорошо работает искажений очень мало.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 04.09.2008 в 21:33.
    Выложить смогешь?
    Это неудачная комбинация Дарлиингтона и Шиклаи.
    Шиклаи позволяет более полно использовать напряжение питания, но в данном случае повторитель на входе не дает ей реализовать это преимущество, т.к. повторитель питается от того же источника (надо чуть выше)
    Еще Шиклаи хорошо держит ток покоя, но для этого надо между точкой соединения коллекторов выходников и эмиттеров драйверов воткнуть по резюку в несколько десятых ома, оставшиеся выводы - к нагрузке.
    У тебя же термостабилизацией занимается отдельный транзистор, контактирующий, как я понял, с выходниками через ИНЕРЦИОННЫЙ теплоотвод, значит, тепловые искажения (привет Алешину) не устраняются.
    А звучит Шиклаи нормально. Есть одна проблемка при работе этой схемы в усиле с ОООС - требует доп коррекции.
    Я бы наоборот сделал - сначала Шиклаи, затем Дарлингтон, да еще бы эмиттеры предов прицепил к коллекторам выходников, а их через резюки к нагрузке. Тогда ток будет как скала. И никакой термостабилизации не потребуется
    Радиохобби 1-3.2006г.Диск затерялся, если найду, выложу.
    Добавлено через 16 часов 57 минут
    Статья -Радио Хобби 2-3 2006г
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 05.09.2008 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
    SMD-n
    Частый гость Аватар для _алекс_
    Выложить смогешь?
    т.е. что-то подобное?
    Что-то такое
    что-то у меня грязи от него на 4 ома... да и уровень нечетных гармоник почти в 3 раза выше четных или какая хитрость есть?
    http://audioportal.su/forums/showthr...t=13097&page=7 моделирование последних схем даёт лучший результат чем с обычным трёхкаскадным повторителем.Промоделирую Ваш вриант ,при построении гибридника попробую применить схемку.
    Добавлено через 12 минут
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 06.09.2008 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    Главная проблема - в устойчивости всего усилителя, охваченного ООС. Устойчивость=естественность звучания. Однако при правильной коррекции можно получить хороший результат, потому как основной источник искажений- выходной каскад усилителя (а здесь он активный и устраняет искажения и несимметрию положительного и отрицательног плеч выхода самостоятельно). Я много перепробовал схем за свою жизнь, но в этой главная проблема - изменения характера звучания при изменении характера нагрузки.
    Сколько переговорено на эту тему, ан нет, тянет на Шиклаи, как мух на. Тогда будьте последовательны, применяйте Шиклаи и в УН. Вам понравится звучание двух последовательных каскадов с ОЭ, обладающих самой узенькой полоской пропускания и самыми большими искажениями из всех трёх схем включения, да ещё и охваченных 100% ООС по напряжению....
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Выходной каскад УМ
    Не следует забывать, что этот выходной каскад имеет два собственных полюса. Если посчитать в любом симуляторе переходный процесс всего УМЗЧ с ОООС и таким выходным каскадом, то можно увидеть весьма причудливую форму переходного процесса при глубине ОООС более 20 дБ. Очень сильно влияет на звук в худшую сторону.
    Про усилитель с таким ВК можно посмотреть, например, в статье: Daniel Meyer - "Tigersaurus - Build this 250-watt HI-FI amplifier" по ссылке: http://swtpc.com/mholley/RadioElectr...RE_Dec1973.htm
    Есть и более ранние работы с подобными ВК-ми, но не нашел на них ссылок в сети, а копировать просто некогда.
    Best regards, Johny.
    Спасибо за пояснения.
    На моей схеме?
    Добавлено через 8 минут
    Насчет Шиклаи - грязь объясняется не сколько полюсами (ОЭ-ОЭ на первом ватте всяко линейнее будут) сколько тем, что если выходники не в А драйвер минимум в АВ. Надо его током подгружать, но кто возьмется... простота-то теряется
    Последний раз редактировалось fakel; 09.09.2008 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
