Как лучше сделать, имеется ввиду питания и переключение между цапами шины I2s и аналогового сигнала из цапов. Нужно ли ставить 2 блока питания. и две платы стабилизаторов?.
Цапы на PCM63 и AD1862
С уважением Дмитрий.
Переключение квадратных шин на шинном формирователе - 1 шт, питания 2 комплекта - не имеет смысла - попереключать/посравнивать на лету - нужно предусматривать процедуру сброса автоматическую при переключении, что усложняет несколько конструкцию, в то же время, сброс происходит при подаче питания на ЦАП - можно подергать первичные стабы с помощью реле тоже.
С уважением
Евгений Балакин
Очень просто. Ставишь один тактовый генератор, оба ЦАП работают постоянно и синхронно. Входы запараллеливаешь, выходы коммутируешь. Первичное питание обоих устройств - одно, вторичные стабы для каждого свои. Я такие системы делал не раз. Даже сейчас у одного из заказчиков работает тройная система - Lynx20, Lynx27, Lynx28.
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
Дима, входы параллить без резюков, или развязать их резюками?. Питания совпадают, да, согласен. 7v3 по аналогу 18 вольт выдержит?.
А в чем практический смысл таких конструкций?
использовать два цапа от одного источника с минимумом переключений
Для меня - нулевой. Заказчики же хотели иметь комплект ЦАПов разного принципа преобразования с несколько различным характером звучания.
Добавлено через 1 минуту
Что значит "выравнивать? защитные резисторы в цифровых линиях такой же обязательный элемент, как, скажем вентильные элементы в выпрямителе. вообще-то они все есть на платах. Посмотри схему.
Последний раз редактировалось Lynx; 12.08.2008 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
__________________
Неправ. Используются точно так же. Один передатчик от сервы и два приемника в параллель. такт идет один. Генератор такта тоже общий для обоих плат.
__________________
А как передавать такт на "ведомую" плату? Шлейф? Коаксиал? Буферы? Приёмопередатчики? ...
Я бы наверное расположил платы пооптимальнее (блоки тактовых генераторов поближе друг к другу) и соединил просто коротким шлейфом, но всё-таки интересно ваше мнение![]()
С тактом все очень просто - ставим генератор на одну из плат, а на вторую передаем отрезочком коаксиального кабеля (желательно с высоким волновым, хорошо подойдет кабель, применяемый в широкополосных осциллографических щупах). если поставить платы одну над другой, то получится совсем небольшой отрезок кабеля.
__________________
Спасибо, примерно так себе и представлял
Были только сомнения насчет типа кабеля.
