Как вместо кнопок, подключить Энкодер PEC16-16?
Желательно, простейший способ.
Андрей Константинович
Андрей, вместо КАКИХ кнопок ?
Если вместо кнопок "+" и "-", то можно добавить простую схему на триггере и мелкой логике, и получить два таких сигнала с бифазных сигналов энкодера.
Дак я же написал - простая схема на триггере и мелкой логике.
Если Д-триггеру завести сигналы с валкодера на счетный и информационный входы, то на выходе получится сигнал направления.
Используя его и один из сигналов валкодера, уже можно управлять теми устройствами, которым надо сигнал направления и сигнал изменения, а добавив одну 155ЛА3 (или что-то подобное) - получить сигналы "+" и "-".
Какая разница "куда"?
В этой схеме, кстати, стоит счетчик. которому и нужно - сигнал направления и тактовые.
А то что стоит перед ним (RS-триггер и сумматор на логике) - как раз для преобразования сигналов "=" и "-" с кнопок, в такой сигнал.
Т.е. для подключения энкодера, нужно просто один триггер (см. выше что я писал), да выкинуть этот кусок схемы
(самый правый элемент, задержку тактового, возможно надо будет оставить).
Добавлено через 2 минуты
Да, еще нужно помнить, что лестничный регулятор Никитина - он работает "правильно" только при определенном входном сопротивлении того, что стоит за ним. Если оно большое - надо поставить на выходе регулятора резисторы в землю.
Последний раз редактировалось Alex; 09.08.2008 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.08.2008 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
Рисовать мне лень, а словами я уже писал выше, могу скопи-пейстить:
картинка
Андрей
нашелся таки НЕ ленивый спасиб!!!
это из апноута AN696 от Microchip
Андрей
смотрим схему даташит энкодера (если подтяжка к Vdc, то третий на землю), триггеры как раз расписаны с одного триггера импульсы при вращении в одну сторону, с другого при врашении в другую.
http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en011782
все претензии к ним
Андрей
Там вообще и одного триггера хватит...
Надо учиться читать схемы.
Третий - на земле.
Нарисовано абсолютно правильно и по всем стандартам!
(кроме того что земляной вывод енкодера забыли).
Нет к ним никаких претензий, все нарисовано по стандартам.
Alex, и у меня нет претензий, все понятно.
Андрей
Alex, не поверишь,и у меня нет
Верю
