Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Кто подскажет по УМЗЧ ВВ Н.Сухова.
    По умолчанию Кто подскажет по УМЗЧ ВВ Н.Сухова.
    Добрый день всем.
    С УМЗЧ ВВ Н.Сухова никогда не сталкивался и в усилителях немного "силен" в плане ремонта на типовых схемах, а тут попрасили приваять два усилителя ВВ Н.Сухова вместо штатных.
    Все хорошо, но питание на штатном усилке +60,-60, а усилок по схеме Н.Сухова работает, вроде как, до +50,-50, я это выяснил после того, как одил усилитель воткнул и с него пошол дым.
    Так вот может кто подскажет, как можно приваять этот усил на + - 60 без замены сетевого транса и без собирания стабилизатора?
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Кто подскажет по УМЗЧ ВВ Н.Сухова.
    Если усил собран по схеме из "Радио",то - никак.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Цитата Сообщение от эдуард Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    схема оригинал или доработанный? Сухов питается +/-45
    ИМХО отмотать транс
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Усилитель приобрели готовый,
    вот такай http://interlavka.narod.ru/nabor/nabSuhov.htm
    От + - 45 второй работает хорошо, а транс отматать неможно.
    Там на этом трансе еще много чего завязана.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Чё сгорело?
    Геннадий К.
    г.Рязань
    Мечта,Ген!
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Включать усь через ЛАТР. Выставить токи покоя 100 мА. Повышать напругу и смотреть за поведением уся. Т1, 2, 7 и 8 - строго средней мощности, 940/9115 или 3501\02 и 1380/81.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Там на плате нужно будет напаять дорожки +V, -V, 0, которые петляют аки жуть. Это оффтоп, но полезный. Иначе гудеть будет.
    Добавлено через 8 минут
    Мечта,Ген!
    Вах, молодец! +1.
    Последний раз редактировалось amplifier; 07.08.2008 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
    KRAB
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    Чё сгорело?
    Сгорело все, что нужно крепить на радиатор + 2 резика на 51Ом и 510ОМ, а остальное все целое, причем пыхнул он сразу после влючения ниоставив времени на замеры.
    г.Рязань
    Это типичный случай для новичка, включающего этот усилитель впервые.
    Тут в двух словах не опишешь, надо всё взвесить и пересчитать. Сгореть может от возбуда или от пробоя, а может от неправильного монтажа. От кривого конструктива вполне может произойти генерация.
    Запускать очень осторожно и обязательно с ограничением потребляемого тока (500мА макс).
    Добавлено через 1 минуту
    Опыт нужно иметь и всё получиться, ну как тут ещё посоветовать.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 08.08.2008 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Привет всем.
    Я его запускал без выходных транзисторов.Впаивал предвыходные и делал между ними среднюю точку из двух резисторов по 27 ом и подключал туда (схема сейчас на друго компе) конец что идет на микросхему контроля нуля и если с нулем все нормально тогда можно и выходники подключит,перед этим сделав необходимые замеры.
    На сайте радиохобби было написано что сделать с усилителем при повышении питалова.
    Город герой Новороссийск
    Ребята подскажите где найти печатную плату и монтажную схему (схема на которой показано какую деталь куда впаивать) для вот этой версии умзч вв:
    Я уже перерыл весь интернет, форум моя последняя надежда!!!!!!!
    Тольятти
    Очевидно, что на сайте Интерлавки, если уж фото взяли оттуда.
    Но почему именно эта плата нужна?
    тут вот мало-мало ВВ 2008 рассматривали...
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Вот печать на него, но как на картинке, такой тоже не видел. Я когда-то переделывал его на импорт, то все изменения вносил в первый вариант печати из Радио, а выходной каскад отдельно. А то что пошёл дым, то начинай проверку с предоконечного каскада до выходных транзисторов. При +/- 60 В нужны изменения в схеме.
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    У меня есть в бумажном виде,сканера нет.
    Спасибо всем, что откликнулись. Дело в том, что уже один канал этой платы собран, и теперь я хочу собирать второй. Печатка в принципе нужна не столь сильно. На крайняк я ее по аналогии сделаю. Основная проблема в монтажной схеме. Мне нужно знать какую деталь куда впаивать. Конечно вы скажете, что я могу и это по аналогии сделать, но дело в том что на плате уже собранной импортные резисторы потеряли свои цвета, а их выпаивать - только портить плату. Поэтому очень и нужна монтажная схема... И печатка по стольку по скольку то же не повредит.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....8-УМЗЧ-ВВ-2008 - здесь я уже смотрел, вроде не нашел. Может плохо смотрел..
    Еще выкладываю фото самой платы вид на дорожки:
    Uploaded with ImageShack.us
    Скажите еще пожалуйста как сама именно эта версия у м з ч вв называется, какого она года, кто автар..
    Спасибо CHURIK. Очень выручил, как раз то что нужно, то что так долго искал.. Спасибо..
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    rriissee, привет выложи печатку.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Заменил вчера предвыходные и выходные транзисторы в первоначальном (1989 года) варианте усилителя Сухова (КТ817 -> Кт850, КТ816 -> Кт851, КТ818 -> Кт8102, КТ819 -> Кт8101).
    Замена прошла успешно. Усилитель заработат сразу. Ничего не регулировал, т.к. на выходе - 5мВ, ток покоя - 100мА. НО. Сегодня полез опять измерять "ток покоя" у уже работающего усилителя, да еще и с подключенной нагрузкой и поданным на вход сигналом.... Вобщем, что-то коротнул, и... ...сгорели резисторы 0,33 Ом (оба).
    Только что заменил на новые предвыходные и выходные транзисторы (Кт850, Кт851,Кт8102, Кт8101) и установил новые резисторы (0,47 Ом, других нет).
    В итоге - ничего не "горит", но на выходе - "-44мв" (точка "5"). На коллекторах - напряжение питания (+/-28В соответственно). В точках "1" и "2" - "-0,14В", в точках "3" и "4" - "-0,42В".
    Похоже, и VT10 надо менять?
    PS DA3 в моем варианте УМ нет - забыл стереть на схеме.
    PPS На какие современные транзисторы можно заменить КТ502 и КТ503 (VT10 и VT11).
    Последний раз редактировалось Targitay; 28.01.2011 в 13:09.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
