Страница 17 из 20 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 386
Тема: У кого HI-End толще или TDA vs LM
  1. #321
    По умолчанию Re: У кого HI-End толще или TDA vs LM
    Да это может быть что угодно, начиная с диодного моста и транса. Копать не перекопать.
    АБ усилители с глубокой ООС очень зависимы от окружающей обстановки..
  2. #322
    Ташкент
    Трансы питания торики, на каждый канал свой. Всё сделанно двойным моно.Диоды в мосте ультрафасты BYV29. Банки в питании 10000х63в зашунтированны плёночником Соленом 10мх250в от + к - . Прям на лапах ЛМ-ки стоят 2 по 330х35в низко-импендансные электролиты CapXon LZ .
  3. #323
    Это все само по себе еще ничего не значит.
  4. #324
    Вилку в розетке переворачиваешь (сетевые провода торов на ЛАТР-е меняешь местами), слышно разницу?... Распределенная емкость первички в этом случае меняется, а отсюда и собственная емкость тр-ра. Лучше звучать будет когда собств. емкость тр-ра меньше. Не помню точно, лезть надо в книжку смотреть. Помоему начало первички (тот конец, что ближе к магнитопроводу) должно быть соединено с потенциальным проводом сети (т.е. с фазой). В этом случае распред. емкость первички будет меньше... Или наоборот ... Короче на слух это все ловится на ура.
    Последний раз редактировалось ottisk; 29.07.2008 в 16:17.
  5. #325
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Я слышал про фильтр, который устраняет зависимость от фазировки вилки в розетке. Какова его схема?
    Продам пару ламп КТ-88
  6. #326
    Ташкент
    Короче, ковырял я свой усилок на ЛМ-ке и доковырял.
    Теперь ЛМ играет лучше уся на ТДА7293 . Расклад такой - где-то 65 на 35 в пользу ЛМ. Пока.
    Власть поменялась. Теперь я за ЛМ!
    Добавлено через 7 минут
    Вопрос, Какой ,оптимальный для звука , делать к.у. буфера (ОРА134,602). У меня сейчас 2.3
    Последний раз редактировалось andrey-m; 30.07.2008 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение
  7. #327
    Не знаю про фильтр. Но подозреваю, если использовать не тор (кто это вобще выдумал использовать в звуковой аппаратуре торы?), а стежневой двухкатутшечный тр-р (в качестве силового; см. тему "Электростатический экран. Загадочное влиян. на звук.."), и правильно его намотать, тогда по идее должно быть без разницы как вилку в розетку втыкать. Да еще при этом применить секционирование обмоток (для снижения распределенной емкости обмоток, и как следствие для снижения собственной емкости тр-ра). Да еще первичку расположить над вторичкой (опять же для снижения распределенной емкости; чем дальше обмотка от магнитопровода, тем меньше емкость; а на собственную емкость тр-ра главным образом влияет распределенная ёмкость обмотки с бОльшим кол-вом витков)... Я уже начал делать такой тр-р на основе ТС-180. Посмотрим как зазвучит. Отчет смотрите в теме "Электростатический экран...."
  8. #328
    У него в любом случае на обоих катушках будут частично и первички и вторички. Чем он принципиально отличается от тора кроме более прямоугольного магнитопровода? И секицонирование уменьшает как раз не ту емкость, какую нужно уменьшать. Межобмоточная емкость от секционирования увеличивается, соответственно пролезание ВЧ помех из первички во вторичку тоже. Вы не то прочитали в книге на которую давали ссылки. Прочитайте ее еще раз.
  9. #329
    Сейчас я про книжку Цыкина "Трансформаторы низкой частоты".
    Из вышеуказанной книжки. Допустим у тр-ра с двумя обмотками (первичка и вторичка) есть много всяких емкостей: распределенная емкость I обмотки (обозначим её условно 1, для краткости); распределенная емкость II обмотки (2); емкость между I обмоткой и магнитопроводом (3); емкость между II обмоткой и магнитопроводом (4); емкость между I обмоткой и II обмоткой (5). И еще ряд других емкостей. Все эти емкости вместе в большинстве случаев можно принять за собственную емкость тр-ра" (6).... Теперь по порядку:
    1. Неизвестно через какую из вышеперечисленных емкостей пролезают ВЧ помехи из сети (думаю - через все, в разной мере).
    2. По поводу межобмоточной емкости (5). Она зависит только от толщины прокладки между I и II обмотками (толще прокладка - меньше емкость). Секционирование здесь никаким боком.
    3. Секционирование уменьшает распределенную емкость (1) и (2). За счет удаления витков, обладающих большой разностью потенциалов, друг от друга.
    4. Увеличение расстояния от конкретной обмотки до магнитопровода уменьшает емкость (3) и (4).
    5. Мои эксперименты наглядно (вернее наслушно) показали, что допустим переворот вилки в розетке улучшает/ухудшает звук. А изменяется в этом случае емкость (3). Т.к. Она еще зависит от того, как скомутированна обмотка. Куда (на начало или конец) подается потенциал, а куда земля. Причем я проверял специально, глядя в книжку. Звук улучшается при уменьшении этой емкости.... Подозреваю, надо всемерно уменьшать собственную емкость тр-ра (касается только силовых тр-ров). Вот и хочу это проверить вживую. Пытаюсь сделать тр-р с минимально возможной собственной емкостью... Тут еще другая сторона медали - индуктивность рассеяния Неизвестно какую роль она играет в силовых тр-рах...
    Добавлено через 4 минуты
    Возможно Вы перепутали. Скорее всего межобмоточная емкость увеличивается не от секционирования, а от чередования обмоток. Еще бывает секционирование с чередованием.
    Последний раз редактировалось ottisk; 30.07.2008 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
  10. #330
    Нет не перепутал. Межобмоточная емкость от секционирования увеличивается. Кстати, а что вы называте секционированием в торе и т.п. трансформаторах, как не чередование частей обмоток 1 и 2?
    Насчет эффекта переворачивания видки, т.е. смены фазы на начале/конце первичной обмотки все довольно просто. В каком-то из положений вилки потенциал сети (вместе с помехами) оказывается на корпусе и сигнальной земле устройства. Через корпус/сигнальную землю могут пролезать помехи. Для того чтобы это дело исключить в дорогих устройствах бывает специальный тумблер "граунд лифт", который отрывает землю от корпуса, и помехи пропадают. В более дешевых можно просто перевернуть вилку. Правильность положения проверяется по отсутствию потенциала на корпусе устройства. А силовой трансформатор к этому всему имеет очень малое отношение. Если он от земли оторван, или на входе стоит Y конденсатор, то хоть обкрутись вилками.
    Все остальные найденные вами "эффекты в трансформаторе" имеют в основном психолого-психиатрическое объяснение.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 31.07.2008 в 05:47.
  11. #331
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    А в чем косяк был с ЛМ-кой? За счет чего такие изменения?
  12. #332
    Самара
    Т.е. поставить Y-конденсаторы, заземлить до кучи корпус - и песенка фазы вилки спета?
  13. #333
    Экзактли.
  14. #334
    Не очень понятно, как это он там оказывается и чем в этом смысле одно положение вилки отличается от другого (электросхематически) ?
  15. #335
    Схематически один конец вилки фаза, другой конец ноль. От положения зависит потенциал на общем проводе/земле/корпусе устройства. Что непонятно?
  16. #336
    Непонятно, за счет чего разные концы вилки оказываются в разных условиях относительно корпуса девайса.
  17. #337
  18. #338
    ottisk,
    Всё это актуально НЕ для сетевого трансформатора. ВЧ помехи в электросети невелики по уровням, легко давятся конденсаторами и фильтрами, и имеют крайне мало возможностей оказаться в цепях после трансформатора. Кроме набора емкостей, трансформатор представляет собой еще и индуктивности с седечником, которые имеют гораздо большее влияние. И цепи до и после трансформатора тоже имеют более серьезное влияние. К примеру на входе первичной обмотки трансформатора присутствует очень значительная емкость и индуктивность сетевых проводов, размер этой емкости на несколько порядков выше емкостей трансформатора. Вместе с индуктивностью проводов она образует фильтр. На выходе трансформатора также присутствует эквивалентная емкость трансформатора, которая вместе с индуктивностями обмоток тоже образует фильтр. Кстати на схеме в умной книге которую вы цитируете, не показана еще одна емкость, которая в стержневом трансформаторе образуется между землей/корпусом устройства и первичной обмоткой трансформатора через сердечник, который привинчен к корпусу устройства. В схеме реального устройства (а мы рассматриваем сетевой БП) она имеет в разы большее влияние как путь попадания ВЧ помех из сети на землю/общий провод устройства. Это одна из причин влияния положения сетевой вилки на уровень ВЧ помех на общем проводе устройства. В торе без экрана эта емкость отсутствует. В торе с экраном, эта емкость так же образуется между экраном и сетевой обмоткой.
    Вывод: ottisk, не надо морочить людям говову уйней и сверхцеными идеями, а то некоторые неокрепшие умы могут подумать что все это имеет какое-то значение для сетевого БП и звука усилителя. Учите матчасть.
  19. #339
    Ташкент
    Да всего понемногу. Сделал разводку земель по другому(короче) . На ножки ЛМ добавил по питанию плёнку( 0.2мф К71-7). Видимо низко-импенд. электролитов не достаточно (или электролиты такие). Да и другие всякие мелочи. Ещё хочу разводку питания для вх.опера переделать.
    Никто ничего не подсказал.
  20. #340
    Ташкент
    Сегодня купил на рынке монтажные платы и за вечер переделал конструктив вх. буфера. Сделал на отдельной маленькой платке вместе с питаловом. (Было всё навесным монтажом на ЛМ-ке, а питание смонтированно на основных банках и длинными проводами тянулось к оперу, который висел около ЛМ )
    ЛМ-ка прикрученна к радиатору и на ней навесным монтажом висят два резистора ; ООС - 56к, и 220ом к прямого входа на общий. А также электролиты на ножках (по питанию) 2 по 330мф зашунтированны плёнкой 0.22мф. От платки с буфером через резистор 4.7к (с длинными ножками) подпаял на инвер. вход ЛМ. После переделки послушал. Я не ожидал, что на столько улучшиться звучание.Пропала "махровость" , "шершавость" и замыленность. Стало звучать заметно прозрачнее , легко и не навязчиво.
