Всем здравствуйте!
Итак, начал разбираться с Altium Designer, ибо дело это архинужное. Начал с уроков, опубликованных на страничке Grey (да, да, мучаю "тот самый мультивибратор"). Но столкнулся с пока что для меня непреодолимой проблемой. При попытке трансфера схемы в редактор PCB при валидации получаю "footprint not found" для AXIAL-0.3, TO-92A и HRD1X2. Самое интересное, что посадочное место RAD-0.3 кондера нашлось.
Подробности:
1. В проекте есть своя библиотека Schematic library, в которой я переопределял символы на схеме для компонентов. В ней посадочные места отображаются, если дважды кликнуть. По-идее, так и должно быть, потому что то же TO-92A да и AXIAL-0.3 есть и в интегрированных библиотеках.
2. Скачал отдельно библиотеку посадочных мест и засунул в Search Path. Все либы отображаются в списке доступных. Там есть эти посадочные места. И все равно при попытке экспортировать элементы в редактор PCB и при Validate Changes получаю:
Код:
Class Document Source Message Time Date No.
Add Component Multivibrator.PcbDoc Advanced PCB Footprint Not Found AXIAL-0.3 11:41:36 24.07.2008 16
Add Component Multivibrator.PcbDoc Advanced PCB Footprint Not Found AXIAL-0.3 11:41:36 24.07.2008 17
Add Component Multivibrator.PcbDoc Advanced PCB Footprint Not Found AXIAL-0.3 11:41:36 24.07.2008 18
Add Component Multivibrator.PcbDoc Advanced PCB Footprint Not Found AXIAL-0.3 11:41:36 24.07.2008 19
Add Component Multivibrator.PcbDoc Advanced PCB Footprint Not Found TO-92A 11:41:36 24.07.2008 20
Add Component Multivibrator.PcbDoc Advanced PCB Footprint Not Found TO-92A 11:41:36 24.07.2008 21
Add Component Multivibrator.PcbDoc Advanced PCB Footprint Not Found HDR1X2 11:41:36 24.07.2008 22
Так что нужна консультация: что делать и как быть.
PS: использую Altium Designer Summer 08
Добавлено через 9 часов 45 минут
Дополнительная информация: Footprint Manager посадочные места валидирует и говорит, что они в библиотеке проекта. Библиотека проекта. естесственно, есть. Но тем не менее, несмотря на валидные футпринты, при передаче схемы в редактор PCB получаю Footprint Not Found. ![грустно](images/smilies/icon_frown.gif)
Пробовал поменять библиотеку. Такое впечатление, что не хочет DXP брать футпринт из интегрированной библиотеки Miscelaneous Devices.IntLib.
Добавлено через 13 минут
Выход найден. Нашел библиотеку, причём именно PCBLIB с этим футпринтом. Почему DXP не захотел нив какую брать посадочное место из интегрированной библиотеки .IntLIB, ума не приложу
