Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Греется трансформатор усилителя.
    По умолчанию Греется трансформатор усилителя.
    Имеется понижающий трансформатор с 220В на 125В. Мощность трансформатора 400Ватт по расчету, напряжение на выходе 125В.
    Трансформатор нужен для питания усилителя 2х50 ватт, на задней стенке усилителя такая информация:
    Voltage: 120V ~ 60Hz,
    Power consumption: 358VA 295W
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1215755015
    Проблема заключается в том, что после работы усилителя на небольшой громкости в течение 15 минут,
    регулятор повернут на 1/4 оборота, родной трансформатор усилителя, начинает ощутимо нагреваться,
    а понижающий остается холодным, подскажите, пожалуйста, что не так, и как исправить. Человек, мотавший транс говорил,
    что все будет работать, но когда я спросил,
    почему греется он ничего путного объяснить не смог.
    Tartaria
    По умолчанию Re: Греется трансформатор усилителя.
    А объяснение простое -
    У нас частота эл.сети =50Гц, значит трансформатор усилителя, рассчитанный на 60Гц, при 50-ти герцах имеет меньшее реактивное сопротивление и его магнитный сердечник начинает входить в насыщение, при этом в первичной питающей цепи возникнут броски тока, и КПД трансформатора сильно упадет. Потери в железе сильно возросли.
    Как практически поправить.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    1.Поставить трансформатор на 220в, или у существующего добавить
    витки сетевой и выходной обмоток.Но вот влезет ли?
    2.Понизить напряжение до 110в, но тогда будет меньше мощность.
    3.Поставить вентилятор на обдув транса.
    Нет Наиль, врядли это обьяснение. Разница 50/60 достаточно мала.
    Скорее сего тут иное - нужно померять реальное напряжение после понижающего трансформатора.
    Сдается мне, что заявленые 125в там при полной нагрузке, а поскольку усилитель наверняка в класса АВ, и потребляет ватт 40-50, то напряжение может быть выше и роджной транс перенасыщен.
    Надо было попросить при намотке транса, сделать отвод на 110в.
    Да в принципе мощности в усилителе предостаточно, на полную и не пробовал включать можно и уменьшить, главное верный результат
    Да не будет там "меньше мощность" (точнее будет, но на совершенно незаметную величину).
    Но для начала - как я уже писал выше, не мешает померять какое там напряжение после первого транса.
    Ничё себе "мала",
    В реальности - любой 60гц транс прекрасно работает на 50.
    16% - почти в пределах допуска по напряжению.
    Сколько я ни включал 60-герцовых трансов на 50гц - никогда проблем небыло.
    240 и 250в - находятся в пределах допуска для бытовой европейской сети (265в), аппаратура работать при этом ОБЯЗАНА. Особенно заводская, иначе она просто не пройдет UL, VDE и т.п., т.е. и ее продавать нельзя.
    Что "допуск выбирается" - в общем-то правильно, но я думаю что транс у него греется не из-за этого, а из-за повышенного напряжения на выходе первого трансформатора, плюс вполне возможно, что горячее состояние второго транса вообще вполне нормальное явление - если огн просчитан не как аудио а как промышленный (что очень часто встречается в бытовой аппаратуре), т.е. не с пониженной а с повышенной индукцией. Для такого транса совершенно нормально иметь температуру 50-70С (хотя для аудио перенасыщенные трансы это плохо).
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    ... в пределах допуска для бытовой европейской сети (265в)
    Ого.. Не кисло так 265В.. У нас никогда не поднималось выше 240, и не опускалось ниже 220В.
    Хех.. на 265В при 230В номинале лампочки будут светить в 1,6 раза ярче
    Подключил через ЛАТР, но был только на 2 А, на напяжении 100В, при малой громкости, трансформатор усилителя греется значительно меньше. Попробую сделать новый трансформатор, тем более этот немного гудит.
