Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Простые 20 Вт на 2 Ома
    По умолчанию Простые 20 Вт на 2 Ома
    Добрый день.
    Есть задача получить при автомобильных 12-ти вольтах около 20-ти ватт на 2-х омах. Желательно чем попроще. Качество особой роли не играет (в разумных, конечно, перделах).
    Справочники типа "Турута" по интегр. усям просмотрел, но ничего особо не нашёл. Есть тока ТДА2003, даёт 11 Вт на 2 Ома, но это мало. Есть ещё ТДА1519А - но она или 11 Вт на 2 Ома (что мало), или в мост 22 Вт на 4 Ома.
    Мож, посоветуете что-то? Буду благодарен.
    Да, особо приветствуются усилители класса "Дэ"
    Последний раз редактировалось Function; 07.07.2008 в 14:04. Причина: Добавил последний абзац.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Простые 20 Вт на 2 Ома
    А чем TDA8560(8563)(Q) не подходит?...
    Спасибо, подходит! Просто у меня не было данных, на какое сопр. нагр. она может работать, вот я её и проморгал.
    А может есть что-то одноканальное? А то у меня только один канал, будет использоваться только половинка микросхемы. В принципе, ничего, но всё-таки.
    SMD-n
    Function вне форума Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитированием
    Надо динамик с двумя катушками юзать в 2 Ом! 40+40 = счастье!
    Только радиатор хороший надо , либо обдув.
    А можно транс на выход и со вторички снимать около того...
    Только геморно все это, тяжело получается и радиатор здоровый.
    Обычно в паре с этой микросхемой используется не тяжелый радиатор, а тяжелый аккумулятор...
    Спасибо.
    A из D-класса ничего 12-ти вольтового нет, способного на 2 ома играть?
