Показано с 1 по 11 из 11
Тема: высоковольтный БП
    По умолчанию высоковольтный БП
    собирал ли кто БП на 15кВ при токах 30...100мА?
    Поделитесь опытом, плиз!
    есть один такой блок, но он огромный, на лампе, залит маслом, прямого преобразования (транс на 220).
    хочется что-то покомпактнее
    По умолчанию Re: высоковольтный БП
    15кВ*100 ма = 1,5 кВт...
    Простой не получится.
    можно ли взять несколько трансформаторов от микроволновок и соединить вторички последовательно?
    и можно ли тот транс на 10кВ вынуть из масла и залить от ушей до хвоста силиконовым герметиком?
    Сколково
    Нельзя, т.к. изоляция между первичкой и вторичкой такого транса не рассчитана на 15 кВ
    Добавлено через 47 секунд
    Кстати, что за блок?
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 17.06.2008 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    И будет штопать его как швейную машинку зингер.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Масло там недаром. Оно еще и тепло отводит.
    А действительно - что за блок?
    Yours Aye, Ilya
    блок питания для вакуумной установки по напылению металлов.
    от него питается разряд, плазма... и всё такое....
    напыляем мембраны для микрофонов. об этом в статье:
    http://adada.ru/master_mic_tehnol_p1.php
    Сколково
    Взять транс для питания неоновой рекламы и делов-то,15кв, 50мА 12 кг весит всего...
    У меня валяется частями транс 100В\120кВ, смотать пробитые внешние слои, запаять в ведро, залить маслом, подать с сети через ЛАТР - и померить что получится
    Yours Aye, Ilya
    Насколько я помню, у этих трансов ток гораздо меньше, несколько мА... Разва нет? В Питере давно их не видел, всё поснимали попрятали. А раньше на каждом углу валялись. Если кто знает, где помойка с ними, буду признателен наводке.
    Добавлено через 5 минут
    И всё же, если дело не в тепле, можно ли заливать обмотки и провода силиконовым герметиком? 2кВ-ные устройства я заливаю, но 15кВ - другая история, один раз испортишь и досвидания. Масло там отводило тепло от кенотрона В-0.1/40, и изолировало трансформатор накала кенотрона. Если же я заменю кенотрон на КЦ201Е, не нужно будет ни того, ни другого.
    Последний раз редактировалось zdraste vam; 20.06.2008 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
    зануда Вы, батенька.
    Я ничего не могу сказать хорошего про силиконовый герметик.
    "Заливка" - это, скажем так, среда для компонентов с диэлектрической прочностью большей, чем воздух обычный ("без заливки").
    Мне когда-то встречались блоки питания на 30кВ (и куча других) с заливкой кожуха какой-то кремнийорганикой. Через 10 лет эксплуатации эта органика течет и блоку кирдык.
    Обычно - гексафторид серы (элегаз), эпоксидка (Аралдит Д), масло трансформаторное. При больших мощностях - только масло или эпоксидка, элегаз не есть хорошая среда для отвода тепла.
    Yours Aye, Ilya
