Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Радиотехника 001 квадро
    По умолчанию Радиотехника 001 квадро
    Люди, нашел приставку Радиотехника 001, в кладовке у родителей, я думал ее выкинули давно, нет жива! Так хочется винил послушать сил нет!) Есть проблема, отсутствует на звукоснимателе алмазная игла, может зацепилась когда то, может еще чего..Нету её. Приставка работает, все кнопки сенсорные реагируют, микролифт подымается, диск вращается. И ведь какая возможность шикарная послушать, легендарный SQ квадро.. Поэксперементировать с оцифровкой винила, получить почти многоканальный звук! Чтож мне делать с иглой?! Гдеж ее взять то нынче..? Может совместимые какие звукосниматели есть?
    Питер
    По умолчанию Re: Радиотехника 001 квадро
    А с чего она вдруг квадро стала?. Вроде всегда стерео была
    Всю жизнь она квадро была! У нее 2 сереовыхода. На 2 стереоусилителя. Очень похоже на Долби прологик, только с более упрощенным алгоритмом. Надо было подключать к ней 2 абсолютно одинаковых усилка с одинаковыми колонками и распологатся ровно в центре квадрата, иначе картина становилась неявной. Данная система представления квадро называется SQ .. Кстати сейчас на торрентс.ру можно иногда встретить записи снятые с винила по этой технологии. Это некая попытка представить старый винил с псевдомногоканальным звуком. Кстати Радиотехника 001 -это вроде единственная приставка в советское время с такой возможностью. Кстати в паспорте вроде написана возможность проигрывания и псевдо SQ , то есть любую стереопластику переводить как бы в этот формат.
    Единственное, мне трудно сказать, что это за звук. Самому любопытно было бы послушать. Но и простой стереозвук меня вполне устроил бы) Оживить бы ее главное..
    Последний раз редактировалось diskonect; 13.06.2008 в 02:46.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Какие нафик алгоритмы? Это аналог. С этим прибором близко не знаком, но полагаю, вы явно что-то путаете.
    diskonect, там действительно два выхода, но они просто продублированы, непомню, один похоже в обход корректора, а второй с корректора. Никакого квадро там нет!
    НО это не повод нести его на помойку!
    Записи на виниле действительно звучат так, что никакого "квадро" и ненадо.
    Пермь
    Либо один разъем - выход ЗС/вход корректора (с затычкой), а второй - выход с корректора.
    Питер
    Квадро-аппарат в союзе был один и назывался Феникс-002-квадро
    http://www.rw6ase.narod.ru/f/feniks/feniks002kw.html
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Оба выхода запараллелены. В штатной комплектации звук (стерео) идет со встроенного корректора. Можно забраться внутрь и переключить штекеры на обход корректора. Тогда звук пойдет со звукоснимателя, но опять же стерео, параллельно на два выхода. Второй выход, как я понимаю, был сделан для записи на магнитофон. А слово "квадро" действительно присутствовало на обложке паспорта (причем по-моему на ЭПУ, сейчас нет бумаг под рукой). Возможно завод планировал и четырехканальный вариант.
    Два выхода - один с корректора, другой со звукоснимателя - это в "Радиотехнике-101".
    А иглу (лучше всю головку) можно купить. За время хранения игле (точнее резиновому подвесу) все равно пришел конец. К тому же скорее всего "сдох" и пассик. Обороты держит?
    Люди, давайте пока отложим про SQ . Просто в паспорте, я своими глазами прочитал. Я его не забрал, оперировать нечем. В инете найти паспорт или описание, что то не удается. Сьезжу, сфоткую страницу и выложу. Пассик действительно сдох, поставил новый. Не смейтесь, пассик использовал из медицинского каучука ( чем то на резинку от презерватива напоминает, чуть по тверже), взял в аптеке. По стробоскопу обороты держит, абсолютно точно. Про звукосниматель.. очень много в продаже по инету новых звукоснимателей к импортным LP проигрывателям, какой же подходящий? Пока на письменные просьбы посоветовать, продавцы молчат, как партизаны. Хотелось бы не с заоблачной ценой, в рамках достаточности что нить взять.
    Питер
    смотри
    Bayern
    Первый раз слышу про Радиотехнику квадро.
    Moscow region
    Ну "родная" головка ГЗМ 005Д (пойдет и ГЗМ 105Д, разницы не услышать). В Митино видел в цокольном этаже (правда уже давно) около 1000р.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А я налево-направо раздал исправных: два АРКУТРа-006 и одну ЭЛЕКТРОНКу-017.
