Показано с 1 по 11 из 11
Тема: BK Precision 3020
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию BK Precision 3020
    Function Generator/Sweep Generator, low frequency 0.01Hz, high frequency 2MHz, volts out 20V
    Стоит ли бать данный генератор для наших нужд?.
    С уважением Дмитрий.
    По умолчанию Re: BK Precision 3020
    Не бери. Мне отдай. Зачем он тебе?
    В принципе генератор как генератор, для снятия АЧХ очень удобны (диапазон перестройки большой), есть прямоугольник - для переходных характеристик, есть треугольник - хоть ВАХ снимай, иногда есть смещение по постоянке, ТТЛ\КМОП уровни на выходе, иногда есть свип.
    В общем - все по вкусу, а мое мнение - должен быть вторым после нормального сигнал-генератора. Опять же они портативные все.
    Yours Aye, Ilya
    Павшинская пойма
    Для наладки усей
    Мощность проверить, устойчивость при емкостной нагрузке, выходное сопротивление, тудэм-судэм можно. Линейность - у них 5% гармоник, то есть схема содержит интегратор и компаратор, переключающий направление интегрирования по достижении заданного уровня; а уже из треугольника с выхода интегратора функциональным преобразователем получают синус.
    Выход компаратора - прямоугольник. Вот и три сигнала.
    Yours Aye, Ilya
    Павшинская пойма
    Скажи, он лучше, хуже Г3-111 ?.
    Хороший вопрос.
    Г3-111 - это (вроде) генератор синуса на мосте Вина. С выходом прямоугольника (компаратор) - если я со 112 не путаю. Маленький почти квадратненький? Такие пользовал для трассировки сигнала и оценки согласования трансов в системе синхронного перевода\звукоусиления.
    Если есть чем мерить гармоники - и желание мерить есть - Г3-118.
    Вторая гармоника не хуже -83дБ.
    Если не надо - что угодно, хоть функциональник (он дешевле и надежнее, опять же 20В выход). Но Кг будет больше на два порядка.
    Смотря что понимать под испытанием усей.
    Скажем, для регулировки симметрии фазоинверторов в ламповых пушпулах уже нужен генератор с Кг гораздо менее 0,1% - то есть не функциональный, а Г3-102 или Г3-118.
    Yours Aye, Ilya
    Павшинская пойма
    Прямоугольный.
    Спасибо, останусь пока при своем Г3-111. Починил, постоянку убрал.. вроде ровный прямугольник стал.
    Нет где взять Г3-118 ?
    Ха: совсем взять - видел, в "Кварце" на Суворовской улице. Но до майских. Ленив я дорогу перейти.
    Причем был с режектором.
    Yours Aye, Ilya
    Павшинская пойма
    Будет время - посмотри
    Сколково
    У Виктора с АЗЛК. Гуглить по piroman
    это точно - пироман.... артиллерист-любитель.
    Добавлено через 11 минут
    Можно позвонить: ( 9 0 5 ) 7 9 2 3 9 0 1 Виктор, на молотке - ОСЦИЛЛ, во всех постах в названии (не)ОСЦИЛЛОГРАФ - если оно НЕ осциллограф.
    Последний раз редактировалось boatsman; 29.05.2008 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
