Показано с 1 по 8 из 8
Тема: У вертушек PRO-Ject стоИт двигатель постоянного тока ...
    По умолчанию У вертушек PRO-Ject стоИт двигатель постоянного тока ...
    Может кто знает , что это за движок ? Также у PRO-Ject а есть устройство
    (продается отдельно от вертушек) кварцевого управления двигателем.
    Что там за схема ?
    По умолчанию Re: У вертушек PRO-Ject стоИт двигатель постоянного тока ...
    Что там за схема ?
    Можно найти в мусорке видак ВМ-12 и вытащить оттуда коллекторный мотор с набортным таходатчиком, там же и схема управления оным есть. Можно поискать сервисмануалы на кассетные деки Nakamichi, там практический везде движки с самыми разными таходатчиками.
    В целом же ничего сверхсложного там нет, единственное что нужно помнить, что эта схема всегда считается под конкретный привод в сборе.
    WBR, Michael.
    Спасибо. Уже теплее.Принцип стабилизации двигателя посноянного тока -это стабильное напряжение или всеже таходатчик ?
    Таходатчик лучше, но это дорого
    В дешевом случае (например во всех бумбоксах, большинстве стационарных дек) движок питается от стабилизированного источника напряжения с отрицательным выходным сопротивлением равным сопротивлению движка.
    В старые времена были распространены движки с центробежным регулятором. Причем и компактные существовали. Один раз принесли в ремонт автомобильного японца начала 80ых - в габаритах классического кассетного движка стоял с центробежным регулятором.
    Это в случае если движок классичей со щетками.
    Может быть и brushless dc motor.
    обмотки на статроре, датчики положения и иногда обмотка таходатчика, управляется специальной схемой,
    которая может быть кварцованой, а может и не быть.
    Из отечественных можно вспомнить древний БДС-02.
    Также может быть и разные виды асинхронных движков. От брашлис отличаются в первую очередь отсутствием датчиков положения, только таходатчик. Как пример - ведущие двигатели катушечных магнитофонов серии Электроника 00* Олимп 00*
    Может быть и тихоходные двухфазные синхронные, как например в вертушке Радиотехника 101.
    В дешевых импортных виниловых вертушках былвали и синхронные двигатели с асинхронным пуском, но они в чистом виде AC. По внешнему виду копия наших ЭДГ-*, но на роторе есть магнит.
    WBR, Michael.
    дА! Вариантов тьма... Узнать бы тип движка. Синхронный или асинхронный.
    Может Stepped drive ? Проблема вот в чем. У приятеля навороченный Pro-Ject , ему лет 5 , стал останавливаться движок (время от времени),просит починить (все это сообщается по телефону).Вот и думаю
    браться ...
    браться ...
    95 из 100 что истерся коллектор. В случае редкого движка лечится пересадкой нового коллектора с донра.
    Вобщем проблемы особой не видно - возми и посмотри чего там за движок.
    Если движоек без встроенного стабилизатора, то все банально - цепляешь ему в паралель килоом, все это дело к скопу и крутишь ось движка дрелью.
    Любая лажа коллектра сразу видна.
    WBR, Michael.
    Викторович
    Марку вертушки конкретнее можно назвать?
    В простых моделях стоит обычный двигун 16в.Х50Гц.
    А стабилизатор(отдельная коробочка) - обычный кварцованный генератор на 50гц.
    Обычная комплектация - китайский БП.
    Все понял . Спасибо. Друг в другом городе.Вертушка Pro-Ject Perspective ..
