Показано с 1 по 20 из 24
Тема: значительное! улучшение звучания 15гд11
    Аватар для кот базилио
    По умолчанию значительное! улучшение звучания 15гд11
    это-для людей с руками, но без денег, живуших в большой дали от точек породажи навороченых импортных девайсов.
    хотя ,может кому другому и пригодится.
    если у вас имеются колонки серии 35АСxxx. то можно значительно улучшить звучание на средних частотах ( с восстановлением динамиков 15гд11 если поплыл полеуретановый подвес) практически без материальных затрат!
    берем 5гдш5-4 ( можно неисправный,не новый, лиш бы был цел дифузор) снимаем его путём расклеивания ,по методикам не раз описаным в инете. на 15гд11 отклеивам пятак (пыльник) отклеиваем дифузор вместе с катушкой от центрирующей шайбы ( её не трогаем) отпаиваем подводящие от ламелек корзины. и отрываем безжалостно гнилой подвес от корзины и дифузора .
    отрезаем провода катушки около крепления подводящих и отклеиваем катушку от дифузора.
    наращиваем каркас с наружней стороны на высоту 18мм путём прикеивания на супер клей переходника (полоса дюраля от пивной банки). переходник надевается на каркас, до места на котором был приклеин воротник дифузора. втавляем каркас с катушкой на место в центрирующую шайбу ( на всякий случай с прменением центрируюших вкладышей (толстая бумага) ) описаниие было в инете, и приклеиваем к шайбе суперклеем.
    пареставляем подводящие провода от15гд11 на диафрагму от 5гдш5 .
    затем , лезвием бритвы осторожно подрезаем конус, до того момента, как он станет с небольшим усилием налезать на переходник.
    выставляем " новый" дуфузор по высоте вровень с краем корзины и клеим к каркасу на супер клей. за тем, клеим диузор к корзине на момент или БФ19 . клеим пятак от 15гд11. припаиваем катушку к подводящим, а подводящие к ламелькам на корзине. приклеиваем резиновое кольцо от 15гд11 на место где оно и было. всё!
    что мы имеем? а мы имеем отлично звучащий ,хорошо сбалансированый средне частотный динамик . пропало характерное сипение на верхней середине, появились высокие частоты (в виде цикания тарелок)и заметно плотнее стало звучание на нижней середине, стали например прослушиваться барабаны (типа бонгов).в общем более прозрачное и в тоже время плотное-объемноезвучание без явных пиков на АЧХ ( по крайней мере субъективно на слух)!
    все затраты-3 грамма супер клея ,3 грамма момента, пустая пивная банка, старый 5гдш5-4.
    h\s c новам каркасом катушки и перемоткой париться не охота было, вот потому и переходник.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 12.10.2009 в 12:42.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: значительное! улучшение звучания 15гд11
    Идея реальная. Но несколько но: взамен люмини лучше использовать бумагу, Родной колпачок лучше не ставить, Катушку в идеале лучше вообще сделать новую, так обойдётесь без переходника и можно её сделать чуть короче зазора например высотой намотки в 6мм(зазор 8мм) и соответственно легче. Взамен колпачка луше вклеить на керн пробку(из пробки ) от вина. Подводящие проводники тоже лучше поставить новые.
    Липецк
    Не проще ли купить другую нормальную головку?
    Екатеринбург
    берем 5гдш5-4
    ..... и ставим вместо .......
    г.Ростов-на-Дону
    Ну это слишком просто
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Вот именно! Эксперимента ради мне довелось на головку(корзина, МС) 10ГД-34 с отсутствующим диф-ом установить подвижку от 4ГД-8Е с новым каркасом и катушкой. Экспериментальная головка звучала не хуже 4ГД-8Е, но по мощности превосходила её однозначно. Года полтора, пара таких даже играла в 25АС.
    [QUOTE=Nitro;429123]Идея реальная. Но несколько но: взамен люмини лучше использовать бумагу, Родной колпачок лучше не ставить, Катушку в идеале лучше вообще сделать новую, так обойдётесь без переходника и можно её сделать чуть короче зазора например высотой намотки в 6мм(зазор 8мм) и соответственно легче. Взамен колпачка луше вклеить на керн пробку(из пробки ) от вина. Подводящие проводники тоже лучше поставить новые.[/
    ребята это не идея! а уже 2 готовых комплекта , показаных на экспертизу местным коллегам и одобеная ими на их слух.
    Добавлено через 2 минуты
    а не проще! смотри начало ( на что брать и где брать?), за деньги и дурак может, а вот за даром сделайте.
    Добавлено через 8 минут
    конечно можно сделать новый каркас и катушку. но париться с намоткой не хотелось. да,а всё таки дюраль лучше для полного нового каркаса все таки теплоотвод, да и при большей жескости передача колебаний лучще. а так написал как сделал там уже ничего не добавить . да один комплект задемпфировал герленом , он помягче звучит.
    Добавлено через 4 минуты
    5гдш5-4 слабо и 4ома фильтр надо переделывать , а тут все 20вт и фильтр цел.
    а чего не написал?мне думать не пришлось бы. первый комплект я сделал в январе 2007, видать идеи летают в одно ито же время. а так я где то в 87году переводил 75гдн -ы на бумажный подвес получались нехилые дины для гитарных комбиков , только пятак ставил из дюраля туда ещё для звона.
    Добавлено через 57 минут
    что сделали то и ставим вместо штатного 15гд11а
    Последний раз редактировалось кот базилио; 27.05.2008 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Я тоже об этом думал Информационное поле всё-таки одно
    Вы из чего делали бумажный подвес (точнее как?)
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    не пытайтесь сделать из жигули - ламборджини! на дворе ВЕК высоких технологий а вы всё в деревню никак не доедете
    Wertgover Sound
    Харьков
    Только акустику делают всё хуже и хуже...
    сравнение всегда надо делать с лучшими а не с худшими! от этого и все беды т.е. не идти ко дну!
    Wertgover Sound
    Давайте сравним Жигули с Ламборджини на проселочной дороге, да и где они лучшие? В соседней ветке приличного Scan Speak найти не могут.
    Не стоит идеализировать каких-то производителей, на таком примитивном изделии как динамический излучатель за последние 70 лет высокие технологии не оставили слышимого на слух отпечатка.
    Новокузнецк
    Склероз, не помню где, но написано и фото выложено не только этой головки, но и СЧ на МС от 10ГД-30Е.
    г.Ростов-на-Дону
    Скажем так для СЧ вес подвижки критичен, посему бумажный каркас и лёгкая катушка в приоритете. Герленом только подвес, а дифузор лучше воробъёвской, или на край акрилом.
    [QUOTE=WERTGOVER;429626]не пытайтесь сделать из жигули - ламборджини! на дворе ВЕК высоких технологий а вы всё в деревню никак не доедете[/
    вы видать живёте в большоооом городе. а мы тут на фронтире, и понятия о жизни тут меняются слабо! не верьте прессе у нас тут гибрид 20го с 21 веком. а ламборджини мы видали только на фото,
    и жигуль мой покруче этого пижонского хлама хотя ему и 36 лет всего! а деньги мы тут честно руками с применение головы зарабатываем в отличии от столичных! наш паралельный вашему мир идет своим путем!
    честно! не видел и не слышал
    Добавлено через 3 минуты
    очень даже может быть.
    так их пижонов-буржуев ату! браво!
    а вы, дайте нам это лучшее подержать в руках, хотя бы для пробы!
    Добавлено через 34 минуты
    Была пресс форма (тогда был дюраль и токоря за пузырь) две волны как
    на 4гд35. точных даных не помню, давно было! брали толстую черную бумагу помоему упаковочную , размачивали и в форму , потом сушили в муфеле и пропитывали каучуком на бензине. ставили пятак из амг 0,2мм диаметром где то 90мм ( тоже делали пресс форму). я подал идею, чертеж и собирал всё в кучу. а сам подвес делал другой человек из чего там у них на прдприятии было ( бумага,муфель , дюраль вобщем чего он там нашел). всё это делалось на эксперимент для себя ,ну а потом выяснилось что вышло неплохо, сделали на радостях тогда 10 штук , потом в магазине кончились исходные динамики и деньги . но нам этой десятки хватило. использовали с теслой епп102 по два на оконечник. потом после распада команды , кто-то из наших уволок девайсы в москву и там их и его следы затерялись.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 28.05.2008 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    Супер !!!
    Я тоже делал жесткий подвес, только для 50гдн результатом ооочень доволен. Бас получился очень ударный, прям как у комбиков.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Во блин, итак все деньги в москву стекаются со всей России, так ещё и дины уникальные туда-же...
    А мою самопальную басуху пятиструнную тоже туда уволокли... с концами...
    Игорь
    Новокузнецк
    Не только в Москву. Моя акустика на 15ГД-17 и 4ГДВ-1 сделанная под ТОПАЗы Визатона из далёкой Сибири уехала в Питер.
    Супер !!!
    спасибо за доброе слово! нас много ура ура ура!
    Добавлено через 2 часа 23 минуты
    ну да ,только подвес ипромазывал. а вот про акрилл не знал. а точнее каким акриллом?
    Последний раз редактировалось кот базилио; 29.05.2008 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
    г.Ростов-на-Дону
    акриловыл лак для саун фирмовый разведёный пополам с водой.
