Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Стабилизатор для питания измерительного микрофона
    РБ, Мозырь
    По умолчанию Стабилизатор для питания измерительного микрофона
    Здравствуйте.
    Собираю измерительный комплекс для измерения АЧХ АС. Есть микрофон ecm-8000, все для сборки фантомного питания. Один вопрос как получить стабилизированное напряжение 48В малой кровью.
    48 потому что все номиналы рассчитаны именно под это напряжение. Пересчитывать не хочется, транс могу намотать с любой напругой.
    Вот встал вопрос о качественном стабилизаторе на простой элементной базе, т.к. редкие микрухи и т.д. у нас не достать.
    Заранее всем спасибо.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Стабилизатор для питания измерительного микрофона
    Цитата Сообщение от alien_vv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    LM317 тебя выручит, только защитные стабилитроны на ограничение перепада напряжения и диоды (см. даташит) поставить надо. Есть еще LM317-HV.
    РБ, Мозырь
    sia_2, Прошу прощения, прочитал даташит, схемы со стабилитронами не нашел. Если можно, ссылку на правильный даташит или на схемку.
    Ленобласть
    Возьми мою схему и замени стабилитроны VD21 и VD22 на суммарное напряжение 48 вольт.
    http://akotov.narod.ru/ps.html
    Мощный стабилитрон на 24-27-30В серии 1N47xx ставится между входом и выходом, в прямом направлении он одновременно служит защитным диодом. Ну и второй диод - между выходом и регулировкой - тоже заменяется на стабилитрон вольт на 5-7. Конденсатор от регулирующего выхода на землю - не менее 33 и не более 100 мкФ. Резистор от выхода на регулирующий - 270 Ом, 10 кОм - на землю (его и шунтируют 47 мкФ). Выходной конденсатор 47 мкФ (не более 100, чтобы не убить стабилитрон при ударном пуске). Кондеры в обвеске стабилизатора - на 63 В. Диапазон входных напряжений - 52...70В. Подавление пульсаций при этом будет около 90 дБ.
    Последний раз редактировалось sia_2; 19.05.2008 в 16:39.
    РБ, Мозырь
    Александр Котов,
    sia_2, спасибо буду пробовать...
    Grodno
    Александр Котов,
    для таких целей нет ничего лучше батарейного питания если потребление небольшое!!!
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Бред чистейший. Никогда микрофоны с фантомом не рассчитывали под конкретное напряжение. Не рассчитан именно под 48 и ЕСМ-8000. В доках к нему аглицким по-белому сказано "Phantom power: +15 V to +48 V". Так что берите параллельный стабилизатор на одном 20-30-вольтовом стабилитроне и пару резисторов по 6к8. И не надо больше ничего мудрить. Посмотрите, как сделано ф.питание в пультах и не изобретайте велосипед.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    +1
    Сколько получится выше 15 - столько и в путь. Я свой микрофонный усилитель собирал со стола, сейчас бы сделал по другому. но как сделал так и работает много лет.
    http://audio.micronet.lv/diy/soldering/mic.html
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Всё-таки рекомендую не меньше 30 вольт. Недавно именно 8000-й на эту тему исследовал.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    St.Petersburg
    И?
    Всего доброго.
    Евгений.
    И , начиная с 30 и до 48, практически нет разницы.
    St.Petersburg
    Ну так для этого достаточно одного 30-вольтового стабилитрона и пары резисторов по 6к8. И не надо больше ничего мудрить. Чего у нас там в УСУ-1-15 стояло? КС531, кажется?
    Всего доброго.
    Евгений.
