Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 230
Тема: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Предлагаю здесь делится практическими навыками и опытом по переделке.
    Попал в руки совершенно на халяву АТХ12V. Вид после переделки. Не забываем во время экспериментов включать последовательно с лампочкой на 220в, я использую 40вт.
    Пока сумбурно пишу, потом подправлю. Транс требует перемотки.
    Как разобрать? Я нагреваю, потом аккуратно через тряпочку разбираю, но не всегда даётся легко из трёх трансов не поддался разборке один.
    Намотан он следующим образом: первичная полуобмотка, экран, вторичные обмотки, экран, первичная вторая полуобмотка. Перемотать оказалось совсем несложно. Винете много рекомендаций, книг, но не помешало бы и практическим опытом делится .
    Вопрос, как ещё с меньшими потерями нервов и мук разобрать это транс?
    Вообщем ВОТ, начало
  2. #121
    Частый гость Аватар для vadeg
    По умолчанию Re: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Валяется у меня давно БП, якобы инвин 350Вт (дешевая серия корпусов), на самом деле нечто, но сделан добротно. Схема очень похожа на эту.
    Как думаете, вообще рентабельно его переделывать или нет?
    Транс я хочу перемотать, для получения +/- 30В с током по 5А. Это проблем не вызывает. ОС тоже на мой взгляд очень хорошо поддается переделке, а именно расчет делителя. Волнуют меня следующие моменты, надо ли использовать дроссель групповой стабилизации или без него одно из плеч сильно пойдет в разнос? Какие лучше применить диоды и какую схему выпрямителя (мост и т.д.)? Так же волнуют кондеры, на первое время хочу поставить 2 банки по 10000х50, обычных, плохо им не будет от такой частоты?
    Так, с диодами вроде разобрался, т.к. это обратноходовый бп, других вариантов как на второй картинке, полагаю у меня нет. Еще не совсем понятно зачем в диодных сборках нужны нижние диоды? Замерил напруги на ТЛ-ке в цепи ОС (в отличие от этой схемы, в моей влепили переменник). Транс отварил на водяной бане, правда посолить забыл. Но половинки прекрасно отошли друг от друга, теперь потихоньку и вдумчиво разматываю.
    Транс намотал, две обмотки по три сложенных провода 0.5 по 15 витков. (фото)
    Теперь самое худшее - выпаять лишнее, поставить "отсебятину", настроить ОС и запустить
    Добавлю еще, выпрямитель в итоге сделал как на последнем рисунке. Запустил, правда грубо достаточно, в обход схемы контроля напруг, просто засветив оптрон от дежурки. В итоге выдает 2х27В, нагружал по 5А, напруга садится на 3В, незнаю, видимо тонок проводок у меня. ОС повесил между плечами, мимо общего. Дроссель групповой стабилизации пока не перематывал - лениво. Разница в каналах около 30мВ, что достаточно неплохо.
    Еще добавлю, наконец эпопея закончена. Осталось только все распаять на плату (по возможности на штатные места). Намотал дроссель групповой стабилизации, 53 витка в два провода одновременно, потом минусовую обмотку развернул естественно. Диоды использую HER304, т.к. других нет. Питание обратной связи сделал через 78L12 от плюсового плеча. А саму ОС снимаю через резистор с + и на общий. Отрегулировал на 2х30.7В напруги различаются на 5мВ всего в плечах. При максимальной кратковременной нагрузке (иначе диодам хана) одного плеча второе повышалось на 1В всего. Нагружал на 300Вт - работает нормально, есть небольшой шорох в трансе. Но полевик и транс холодные. Как оказалось это прямоход однотактный, и выпрямитель я сделал аналогично родному, только минус перевернул. Так же нашел схему, без выходнях цепей, на всяк случ прикреплю.
ID:	31056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31081   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vadeg; 18.05.2008 в 04:07.
  3. #122
    Вопрос - в чипе что то не найду кондеров Low ESr на нужные емкость/напряжение. Чем можно заменить и как посчитать нужную емкость для юзанья на выходе5 блока в случае замены?
  4. #123
    Астрахань
    По умолчанию Надо ли вообще стабилизировать?
    Где-то видел мнение, что для звука лучше не стабилизировать ИБП. Есть другие мнения? Да, ИБП нужен для саба, до 300Гц.
    И еще, кто как схемы защиты делает, от кз и вообще по току?
  5. #124
    Delta213,
    Слышал что советуют не убирать стабилизацию,а касаельно комповых БП снижать чувствительность усилителя ошибки чтобы он "отпускал" в некоторых пределах напряжение.
  6. #125
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    а реально собрать конструктор из БП компа + Автомобильный Аудио Усилитель,он же работает от 12 вольт ! и нечего ненадо переделывать ,а между ними в цепь Кондер на 1F .
    или это полный бред !?
  7. #126
    Кондер это как? Оно в защиту уйдет, подумает что КоЗа, если это не опечатка и действительно 1 Фарад.
    Вообще, если усилитель с повышающим преобразователем, то это бред. Т.к. будет двойное преобразование и следовательно не очень большой КПД и грязное питание. А если усь что-нить на TDA1557 - то еще можно, используя 12В шину, при этом блок надо выбирать современный, где большой ток по шине 12В и желательно задрать напругу до 13.5-14В подрегулировав ОС. Но все равно это не хай-фай, как скажут старшие товарищи.
  8. #127
    Владимир
    а какая цель сего действа?
  9. #128
    Germany
    Просто собрался вытаскивать с машины усь ,ну и следом кондер подпитываюший его ,в багажнике места стало маловато ,вот и подумал об этом ! а БП для компа думаю не проблема будет достать!
  10. #129
    Реально. Только есть одна проблема -- зарядка Фарадного конденсатора.
    То есть БП выключать нельзя. А так даже АТ-шный БП может без переделки подойти.
    Удачи.
  11. #130
    Владимир
    То есть БП выключать нельзя. А так даже АТ-шный БП может без переделки подойти.Удачи.
    Можно, просто подольше софтстарт сделать
  12. #131
    Новосиб
    ... фарадник в "конструккторе" явно лишний
  13. #132
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Привет!
    Вот и я отпишусь. Уже переделал три блока питания атх и ат на тл494, в 12вольтовые. Так вот при токах в нагрузке 5 ампер силовые транзисторы греються как сволочи во всех блоках просто кошмар. Надо понимать что радиатор на силе расчитан сугубо под вентиляторный обдув? Мне вообще что то смутно вериться что можно снять с них заветные паспортные якобы 250ватт.
  14. #133
    УКРАИНА
    Цитата Сообщение от myrci Посмотреть сообщение
    Привет!
    Правильно понимаешь. Они (БП АТ и АТХ) все сделаны так что работают с обдувом.. А зачем там тогда куллер?
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    myrci, мне тож интересно про переделку стандартного АТХ в 12В входного. = есть смысл менять транзисторы и диоды на более лучшие чтоб не наращивать площадь радиаторов и сделать БП безвентиляторным ?
  16. #135
    Piter
    myrci,
    ditter,
    Надо найти старый PowerMan (на 300 Вт, с 80 мм кулером на выдув, а не новые с 120 мм кулером на вдув снизу). У него не плохие радиаторы, по этому кулер я ампутировал и комп работает теперь тихо. Никакого явного критического перегрева нет.
    (более того на работе я ампутировал у китайского Спаркмен кулер. Работает уже 2 года)
  17. #136
    Возник вопрос-стабилизации отрицательного выхода (это при переделке в двуполярный) как я понял у большинства нету. Как на практике поведет себя усилитель при таком ?
  18. #137
    12333, у меня она только благодаря групповику, а связь сама по положительному выходу, при полной нагрузке (на самом деле половинной для всего бп) плюсового плеча, в минусе напруга повышается где-то на 2В. Если же нагрузить полностью минус плюс стоит как вкопанный. А минус проседает на 0.5В где-то. Если нагрузить на полную оба плеча напруга на них уменьшается на 0.5В. А с учетом того, что усь не все свое время работы потребляет полную мощность - имхо нормально будет такая стабилизация. Еще стоит учесть пик фактор музыкального сигнала. Тогда вообще все без проблем.
    Я пробовал включать ОС между плечами мимо общего провода, симметрия плеч получается очень высокой, а вот если есть разница в нагрузке хотя бы на 100мА - все перекос недетский.
  19. #138
    Я попробовал их поотдельности нагрузить. перекос вышел вольта 1.5(большой и одинаковой нагрузки нету проверить),может до 2х дойдет и остановиться.
  20. #139
    хотелось бы немного уточнить если речь идет о блоках питания AT, ATX
    то это прямоходовые все и весь запас в дросселе . Вопрос-стабилизации отрицательного выхода может есть смысл из двух блоков сделать и синхронизовать ?
  21. #140
    Payal,
    Может и есть,но как бы проще с одним. У меня просто после ремонта блоков от компов остался один АТ-шный(его тоже починил до кучи но естественно его приткнуть уже некуда сейчас)-так родилась мысль сделать из него БП для маленького сабика.
