Показано с 1 по 20 из 132
Тема: Акустика ближнего поля
    US
    Вопрос Акустика ближнего поля
    Доброго времени суток!
    Прошу разъяснить, на что нужно обратить внимание при конструировании акустики ближнего поля? Акустика по сути - компъютерная. Размещаться будет на столе, слушать на расстоянии около полуметра. Можно ли использовать 3 полосы, или лучше вообще поискать широкополосники? Слушаться будет в основном рок, иногда с женским вокалом, иногда еще джаз. Подпереть снизу сабом не проблема. Так же планируется многоампинг. Бюджет на динамики - 400$ (это к выбору 1-2-3 полосы).
    Басовик ограничен "калибром" в 6", может и нет смысла на 3х полоску поглядывать в таком случае?...
    Буду благодарен за советы.
    По умолчанию Re: Акустика ближнего поля
    Пол метра накладывает сильные ограничения на расстояние между головками. Три полосы - нереально получить однородность звука. А 6" басовик не даст вам хорошей середины. Если саб - не проблема, то тогда небольшие двухполоски с мидбасами 5". Пищалки немного задвинуть под фланцы мидбасы, чтобы сблизить.
    Добавлено через 4 минуты
    Или, но это спорный вариант - МТМ с мидбасами 4,5", пищалкой, так же засунутой под фланцы сближенных мидбасов и низким разделом.
    Последний раз редактировалось gross; 16.05.2008 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
    Да и не МТМ с СИС1152 вполне себе хорошо
    http://www.geocities.com/george_kril...wtablette.html
    Георгий Крылов
    Георгий, Вы много работали с 30 морелом. Если его бОльшим порядком порезать, на сколько максимально низко это можно сделать, чтобы звук не пострадал?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    МТМ технически самый правильный вариант (особенно с разворотом мидбасов на общий фокус и хорошей 25-30 мм пищалкой), но вряд ли впишется в бюджет. Обычные двухполоски на хорошей паре ГГ. 3 полосы исключено. 5-6" мидбасы с хорошей серединой есть, просто дороги или труднодоставаемы.
    p.s. Более 60-70% продаж домашних АС в деньгах дают именно двухполоски. Т.е. хоть есть из чего подбирать ГГ....
    Так не только продаж, ведь. Аудио-любители сплошь и рядом делают 2 полосы и считают это верхом совершенства.
    Tartaria
    Это смотря каким сабом подпереть
    Если перделкой типа БП6 - то лучше не стоит. ИМХО. А двухполоска - самый оптимальный вариант. Или ШП. Но это- на любителя. Верхнюю октаву (10К-20К) на них полноценную не получишь. Надо пищалками компенсировать. ИМХО.
    Если с разворотом, то да. Потому что иначе для получения одного лепестка нужен раздел не выше 1200...1500 Гц. Ближе мидбасы уже не сдвинуть.
    US
    gross, Имеете ввиду двухполоски с фазиками, а снизу еще саб? Я думал над ЗЯ. Там с 4.5" никак.
    Имеются в наличии Peerless 830882 + Vifa XT25, но двухполоски на них у меня есть куда пристроить. Можно сделать на новых ГГ, но как вариант подумываю переделать и те.
    Пирлесы в ЗЯ дают срез около 130гц, если корректором их подтянуть до 80, то снизу уже можно подпереть сабом. Как такой вариант?
    По спекам нравится еще такой вариант. BL/M = 750, резонансная 45
    http://monacor.com.ua/catalogue-prod...=62&SubKtg=516
    На дайаудио неплохо отзывались
    Если буду собирать на новіх динамиках, на верха попробую либо морели, либо ленточки фаунтек (хотя с двухполоской маловероятно).
    Никто не ответил, какие порядки фильтров предпочтительнее для ближнего поля? Думаю про 4й порядок, тгда при отклонении от оси глюки будут только в очень маленьком диапазоне частот, и должны быть не так заметны
    ФВЧ для пищалки - обязательно с "нулями" АЧХ, типа инверсного Чебышева, порядком не ниже 3. Иначе ее перегружает СЧ. Если есть чем мерить ФЧХ - не стоит бояться и более высокого порядка, сшить можно почти идеально, играя глубиной установки. Компактную пищалку можно поискать среди автомобильных. Мидбас порезать можно 3-тим. Работа головок в области раздела должна быть синфазной, т.е "стык по -6". Наклон ФЧХ обоих ГГ в оформлении с учетом фильтров в области стыка должен быть примерно одинаков (это требует приличного порядка "сверху" в мидбасе).
    Последний раз редактировалось sia_2; 16.05.2008 в 20:58.
    На N9
    Только ЗЯ. Хотя, можно попробовать сделать очень пологий Бессель на ФИ. Но звук будет хуже. На 1152 Сисе вполне можно с ЗЯ сделать от 80 Гц. Фильтры я бы делал, опираясь на LR4 по звуковому давлению.
    Добавлено через 3 минуты
    Согласен. У меня пищалка работала, электрически порезанная 4 порядком. Нормально.
    Работа головок в области раздела должна быть синфазной, т.е "стык по -6". Наклон ФЧХ обоих ГГ в оформлении с учетом фильтров в области стыка должен быть примерно одинаков.
    Тоже полностью согласен.
    Последний раз редактировалось gross; 16.05.2008 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
    Я все время резал электрически вторым в районе 2.5-3 и получается где-то четвертый акустический. Ниже как-то не было желания.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.05.2008 в 21:10.
    Георгий Крылов
    sclerosis
    Поищи за эти деньги Динаудио аудиенс 40 или 42 б.у. Лучше врятли сделаешь, и головки купишь заметно хуже чем там стоЯт. Плюс возня с корпусом...
    Не всё нужно делать самому.
    С уважением, Виталик.
    old chap Аватар для subsonic
    Обратите внимание на Morel Integra Ovation 4!Если немного поиграться с фильтром ,то очень неплохо получается!Опять же в малом объёме хорошо себя ведут!
    US
    subsonic,
    Интересный вариант, можно взять их, и еще 6" басовик снизу. Но по параметрам пока не слишком
    Кто что скажет о Peerless 810921? Вроде как одна из немногих пищалок, низко играющих... Думаю, к ней и 6" в пару можно.
    MTM нейчас не хочется, я бы тогда уже 3х-полоску собрал.
    Виталик,
    Это хобби Кроме того, хочется с биампингом поразбираться, потому к готовой акустике не лежит сердце
    А такие дины, только автомобильный вариант можно достать за 160-170$.
    Корпуса в стоимости вообще можно не учитывать, у меня тариф "дружеский"
    Вообще, при прослушке в ближнем поле нужно стараться резать чем пониже, как я понимаю?
    sclerosis
    Это хобби
    Цель какая? Хороший звук, или время убить?
    Разные они.
    Для чего он тебе нужен?
    US
    Виталик,
    Я вполне могу получить и то и то. И я не считаю это убиванием времени.
    Потому что вокруг него много споров. Почему не проверить на собственном опыте? Да и в моем случае он предпочтительнее. Легче в настройке. Особенно с фильтрами высоких порядков. Пассивную двухполоску я уже делал. Вот сейчас на ней музыку слушаю.
    Динаудио это хорошо, но никаких вариаций. Купил и слушай.
    sclerosis
    Играть не будет. Получишь, после долгих усилий, звук Проак, если получится.
    Так можно сосредоточить усилия на источнике и усилителе. Или уже всё нормально там?
    US
    Виталик, с источником нормально, усил в процессе, но будет делаться паралельно с колонками (кл. А семынинский). Платки заказать есть где, а размещать хочется за колонками, в отдельном объеме. Проблема места. тем не подходят текущие двухполоски с отдельным усилом...
    Виталик,
    Ты это знаешь, но у всех ведь мнения разные. Я могу в этом удостовериться на собственном опыте, и потом тоже прйити к низким порядкам. Или не прийти, может высокие больше понравятся. Сейчас на пищалке 2й, на басовике 3й. Тоже не низко. А как по мне играет сносно (не совсем, как хотелось, но не напрягает)
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    С чего бы вдруг никаких вариаций? Виталик правильно говорит, это отличный полуфабрикат для того, чтобы сделать нормальную акустику. Динамики у Динаудио очень неплохие, а некоторой переделкой фильтра можно добиться просто замечательных результатов.
    С уважением, Сергей.
