Показано с 1 по 20 из 30
Тема: SMD компоненты - их качество - Кто либо сталкивался с усилителями выполненными на баз
    По умолчанию SMD компоненты - их качество - Кто либо сталкивался с усилителями выполненными на баз
    Кто либо сталкивался с усилителями выполненными на базе SMD в сочетании с силовыми штыковыми компонентами.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: SMD компоненты - их качество - Кто либо сталкивался с усилителями выполненными на баз
    а в чем проблемма
    Разумеется. Я неСМД использую только тогда, когда СМД по каким-то причинам использовать нельзя.
    P.S. Элементы называются не "штыковые" а "трухольные", т.е. монтаж в отверстие.
    проблем собственно нет - просто я имею возможность сделать все на обычных элементах, а так же низкоточную часть(резисторы, полупроводники) на СМД, а силовую на обычных.
    Вопрос в том как оно лучше с точки зрения качества.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Вы тут от чужбины отвыкли... Выводными они называются.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Jerusalem
    Само по себе - никак. Чтобы использовать с пользой конструктивные особенности компонентов, их ,эти особенности, нужно как минимум изучить.
    Малогабаритные СМД при групповой пайке евтектикой - 100% повторяемость качества даже при некоторых вариациях параметров техпроцесса.
    С более теплоемкими СМД вроде дросселей на массивных ферритах, коммутационных компонентов, силовых приборов и мелкосхем с большим числом выводов - бывают проблемы вроде пористости паек и тд. Особенно с бессвинцовыми припоями. Допуски в техпроцессе должны быть жестче.
    При ручном монтаже элементарно не все элементы паяются - не везде можно "подлезть".
    Ну и чисто конструктивные ляпы - видел на одной плате проходное отверстие прямо на конце площадки под СМД, естественно весь припой туда уходит и мениска на пайке почти нет.
    Yours Aye, Ilya
    не, нас отучили скорее, увы...
    Андрей
    село Самбек
    Лехко и сплошь да рядом. Мощным транзисторам в корпусах Д- и Д2пак зачастую оч. проблематично обеспечить достаточный теплоотвод, проще поставить выводной. Ещё например лектролитические конденсаторы смд зачастую имеют параметры заметно хуже от выводных, и если режим тяжолый, то часто ставят выводные (см. материнку в компе).
    А "с точки зрения качества" - эт как? Например в Системе контроля качества ISO 9001 качество - это гарантированое соответствие ТХ и документации. Тоисть если скажем кто надумает выпускать дерьмо свежемороженое в красивой вакуумной упаковке, сделает ТУ, документацию и тп., и оно будет соответствовать, то это будет дерьмо высокого качества.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Это так на самом деле и происходит. Должно быть гарантирована полная повторяемоть производства, а что это, никого не Еб..т
    Еб..т, но к ISO90** это отношения не имеет
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    иногда плотность монтажа бывает такой, что другого места для via просто нет, но если возможно, то ессно таких косяков надо избегать.
    село Самбек
    Bender, ну так можно оправдать и например установку элементов на ребро для экономии места.
    Сколково
    А я видел такое в серийном изделии одной шараги, чуть со стула не свалился... Так монтажниц жалко стало... А самый ахтунк - это вентилятор привязанный нитками к панели
    Виброразвязка
    Сколково
    Просто дырки сначала насверлили, а потом поняли, что винт туда не ввернуть Примотали нитками с клеем на потеху народу.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Леха, а например, если кондеры крупные и их надо натыркать вплотную к многоножке. Почему бы и не да? Это, к примеру, ТДА1541, когда хочется пленку.
    Сергей.
    Красногорск
    ну это конечно экзотика. Но плотность монтажа там действительно не позволяла выносить виас за пределы КП.
    На самом деле в переходное диаметром 0.1-0.2мм, даже эвтектика не шибко хочет залазить, не говоря уж о бессвинцовке..да и объём полости такого виаса просто смешной по сравнению с 0.5-0.8мм.
    зы: на фото девайс с относительно невысокой плотностью монтажа, с обратной стороны ситуация аналогичная, чипы 0603, виасов на кп нет.
    село Самбек
    GREY, если нельзя, но хочется, и то можно, а если нельзя, но надо - тем более.
