Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: замена элементов кроссовера HECO CELAN 300
    Аватар для brier
    По умолчанию замена элементов кроссовера HECO CELAN 300
    Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, на какие конденсаторы можно заменить штатные . Даташитов на эти Sounder и JEC в нете не нашёл, языков не знаю. Кроссовер в приложенном фото.
    Последний раз редактировалось brier; 03.01.2009 в 17:37.
    Частый гость Аватар для omaro
    По умолчанию Re: замена элементов кроссовера HECO CELAN 300
    Для чего Вам нужно менять родные элементы кросовера ? Там вроде все акуратно сделанно, я нечего бы неменял вратли замена улучит звук АС ,
    А вот ухудшить может запросто.
    friday, прежде всего нужна схема.
    Далее, надо разобраться, какая пленка установлена.
    Для этого замерить остаточное напряжение абсорбции у одной (лучше большой) емкости.
    Сравнить с любым полипропиленом сходной емкости.
    Как мерить, написано здесь, пост 435.
    Если пленка лавсан (такое часто бывает), в ВЧ менять обязательно, в СЧ желательно, в НЧ можно не трогать. На что менять - читай форум.
    Если будет схема с указанием типов, можно еще подсказать.
    Чтобы ничего не ухудшить, не надо делать необратимых действий. А эксперименты - дело полезное и нужное.
    Также можно с пользой для звука заменить проводку внутри Хеко, она с дюрафлексной изоляцией. Этот провод для звука нельзя использовать вообще. Заменить на провод в полиэтилене, или голый провод засунуть в трубку. Если изоляция при нагревании дымит и воняет - для звука она не годится.
    Викторович
    ИГВИН,
    Это почему? например изоляция из бука и дымит и воняет и горит ещё как,и при этом "отлично к звуку относится"
    А вот к примеру фторопласт - годится для звука - не воняет,но при этом при нагревании выделяет столько гадости.
    Особую опасность при разложении фторопластов представляет способность их мономеров окисляться на воздухе с образованием нестойких перекисных соединений, которые, разлагаясь , в свою очередь, образуют фторфосгены.
    Фторфосгены взаимодействуют с влагой воздуха и образуют двуокись углерода и фтористый водород
    Викторович, спасибо за дополнения.
    Аватар для brier
    ИГВИН,
    вот схема, резисторы не выпаивал для замеров, LC-метра тоже пока не имею.
    Какой марки проводку посоветуете для замены ?
    Последний раз редактировалось brier; 10.05.2008 в 14:58.
    Цитата Сообщение от friday Посмотреть сообщение
    ИГВИН,
    Или я не понял, или схема имеет ошибки.
    Совсем необязательно чертить, главное чтоб было понятно.
    Например, нарисовать от руки и сфотать, если сканера нет.
    И выложить в *.png или jpeg.
    На резисторах сопротивление разве не написано?
    LC-метр не нужен, чтобы измерить абсорбцию.
    А измерить её нужно, чтобы зря не менять пленочники, может они хорошие.
    Но уже видно, что на С4 С5 С6 нужно обратить внимание.
    Наверное можно и не рисовать больше, главное чтоб ты понимал, что делать.
    Нет. Там цветные колечки .
    В кроссовере используются полиэстровые металлопленочные конденсаторы Sounder.....
    из описания HECO Elan 700 в одном из инет магазинов.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для brier
    Кроссовер приятель своим фотиком снимал. На резисторах только полоски цветные, как определить по ним R не знаю. Прибор "МАСТЕР М-830В" для измерения абсорбции подойдёт ? А LC-метром я собирался L1,L2,L3,L4 измерять. Схема должна быть верной, перепроверял, хотя это ночью уже было, может заклинило что-то в мозгу. Не должно быть ошибок. W-вуфер, tw-твитер, на задней стенке АС пять клемм, две позолоченные перемычки между минусовыми hipass и lowpass одна, другая между плюсовыми, клемму +2dB не использую. Бивайринг и биампинг тоже.
    Ну...есть средства, вот, например...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для brier
    Почему-то изображения не загрузились.
    Это не изображение, это архив с файлом справки (расширение CHM). Но в принципе вот, нашел маленькую програмку для этих дел. Она тоже в архиве.
    • Тип файла: rar RC.rar (10.5 Кб, Просмотров: 223)
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для brier
    Программка работает, спасибо. Если всё верно, R1-4.7 Om, R2-3.9 Om, R3=R4-1 Om, R5-5.6 Om.
    Действительно, туплю.
    Эти резисторы не самые плохие, можно их оставить.
    friday! Полиэстер (лавсан) - ф топку!
    Ищи нормальный полипропилен.
    Мастек твой кстати, вполне нормальный для этих дел прибор.
    В общем, что делать наверное уже понятно.
    Сделаешь - отпишись сюда.
    Аватар для brier
    Может кто подскажет проверенные марки провода для замены этих, с дюрафлексной изоляцией.
    На плате кроссовера детали и выводы залиты каким-то клеем-компаундом, где такой достать ?
    100 vdc лавсан менять на полипропилен тоже 100 v или больше v ?
    Последний раз редактировалось brier; 11.05.2008 в 02:25.
    По крайней мере не меньше. Больше- сколько угодно, пока влезут. Габариты с ростом допустимого напряжения растут. Плата может тесной оказаться. И цена растет тоже...
    Последний раз редактировалось qwerty; 11.05.2008 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Злой кранч.
    Из дешевых проводов - Sound Technology .
    Залиты компоненты наверное из клеевого пистолета.
    Конденсаторы на 250 вольт придется ставить, т.к. пропилен на 100 наверное не найдешь.
    Думаю по звуку хорошо подойдут Jantzen Cross Cap.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для brier
    А вот эти C2 и C3 JEC случаем не электролиты ли неполярные ? А то габариты что-то невелики.
    Они самые.
