Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Что скажете про такую организацию шунтирующих кондеров возле ног ИМС?
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Что скажете про такую организацию шунтирующих кондеров возле ног ИМС?
    Цепь из конденсаторов предполагается как можно ближе к потребителю, 1000мкФ - буферный конденсатор, призванный мгновенно отдать ток в нагрузку, уже писали, что для СЧ\ВЧ важно расположение его как можно ближе к потребителю, а для баса не так важно.Предполагается, что основной источник питания имеется отдельно и емкости фильтра там уже шунтированы пленочными емкостями, поэтому его не стал рисовать.
    ОУ - мощный УМЗЧ, пусть это будет ЛМ, ТДА, СТК - суть не в этом. Идея заключается в наличии буферного кондера и цепи, фильтрующей помехи.Емкости на 0,1 подразумеваются как можно ближе к ногам ИМС или вообще прямо на них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    По умолчанию Re: Что скажете про такую организацию шунтирующих кондеров возле ног ИМС?
    Емкости лучше монтировать прямо на ногах МС. Да и вообще, чем короче цепи питания, тем лучше.
    Black_Panther, в чем смысл поста? Америку открывать?
    Андрей
    Тбилиси, блин... :(
    ну дык с токами базы разобрались, теперь будем с токами разряда разбираться
    Донецк
    Почему именно 0.1, а не скажем 4.7 мкФ (про кашу и масло все помнят)? И почему именно 1000 мкФ а не 10000 мкФ, и даже не 47000 мкФ? В чем тайный смысл городить огороды там где они не нужны?
    Вот объясните мне тупому зачем именно 3 разных конденсатора надо, а не скажем 2 или 4? Я вполне серьезно, т.к. не могу раскурить смысла такого включения? Какая при этом преследуется цель?
    Тбилиси, блин... :(
    Ну типа, пленочный, потом электролит с низким последовательным сопротивлением, потом еще электролит, какой получится . Я ставлю два - 1...4,7 мк и 200мкФ электролит.
    Kиев
    Скиф
    Насчёт цели.
    Всё может быть просто.
    Ну , появится на очередном "маугли" ,тьфу - очередной "багире " красивая надпись типа "супер-буфер-капацитор хай-нехай", и клиентам будет доказано что.....- придумайте сами дальше
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    керамика + полипропилен + электролит - работают шунтами, в разных частотных диапазонах.
    С уважением, Вадим.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    renovator, откуда в пояйца обрезанном аудио ОУ разные частотные диапазоны ? на входе порядочные люди фильтра ставят. на выходе тож.
    очередное весеннее обострение. жаль в этот раз без нетленки
    впрочем что как и где ставить вокруг ОУ многа раз описывалось. апноты и прочее. правда на англицокм языке.
    г.Москва
    Вопрос был про количество, почему именно 3 конденсатора разных типов ставят. То, что это к звуковому ОУ, я как то особо и не посмотрел
    С уважением, Вадим.
    Донецк
    uss, вот и я о том же...
    Вот совсем непонятно, например, почему керамический конденсатор + полипропилен подавит помеху сильнее, чем просто полипропилен? Тем более что импеданс конденсаторов уменьшается в зависимости от частоты ... так может просто поставить один пленочный конденсатор побольше? Про электролит все понятно, даже даю наводку - он вообще не совсем с помехами борется Просто у меня закралась мысль что Black_Panther не совсем понимает зачем это делается.
    И заметь, не ты один так делаешь. А ведь можно прямо на плате УМ поставить конденсаторы выпрямителя по 100000 мкФ, и такое не так уж и редко встречается.
    Кто знает, зачем после выпрямителя на плате УМЗЧ ставят еще небольшой электролитик и на ножки транзистора или микросхемы напаивают пленочку?
    Блин, прет меня что-то сегодня ....
    из преисподнии
    ....Кто знает, зачем после выпрямителя на плате УМЗЧ ставят еще небольшой электролитик и на ножки транзистора или микросхемы напаивают пленочку? ....
    "А-ля компенсация" сопротивления длины проводов от БП к плате УМ , и связанного с этим возможных наводок на активные элементы усилителя...
    ....Блин, прет меня что-то сегодня ....
    Ну блин - "пердец" полный - тему во флейм не иначе...
    Разница есть, к обычному ОУ лучше RC цепь в питание поставить
    Андрей
    Донецк
    +100!
    Ничего личного!
    Всем учасникам и
    Лучше открыть ветку "Черный Пиар", ака ЧП, и сливать все туда
    Андрей
    Ижевск
    Black_Panther,
    Ну вообще-то это стандартное решение.
    Я обычно обхожусь двумя конденсаторами непосредственно на плате усилителя, (при наличии 10000...100000 в БП после стабилизатора):
    1000...2200мкФ типа К50-29 + 0,5...2мкФ полистирол.
    Королев
    Black_Panther, вы как с луны свалились. Ведь не первый год на форуме.
    Для уся с достаточно глубокой ООС на ИМС лучше всего если импеданс шин питания будет низким (единицы миллиом) и равномерным по частоте.
    Для этого достаточно нескольких электролитов с низкой индуктивностью максимально близко к выводам питания ИМС. Пленочные шунты не нужны и даже могут быть вредны.
    Посмотрите схему Nicka в ветке про улучшение линейности LM3886.
    Это заблуждение. Уменьшается до определенной частоты. Смотрите даташиты.
    Ответ на вопрос "зачем" возможен только в контексте. В данном контексте 3 кондера - признак дурного вкуса
    В каких случаях плёночные шунты вредят?
    Владимир
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от antecom Посмотреть сообщение
    Изза образования высокодобротного контура с электролитом, у пленки индуктивность довольно высокая... (в импульсной технике вообще нельзя применять ее изза этого, только электролит + керамика, желательно СМД)
