Показано с 1 по 20 из 63
Тема: УМЗЧ на ОУ
    Аватар для vadeg
    По умолчанию УМЗЧ на ОУ
    Недавно на досуге слепил этот усь. Как оказалось играет достаточно прилично.
    Переигрывает систему Denon UD-M30 (на STK, только хз какая именно) на его АС (Denon - Mission). Полное отсутствие шума в колонках, при отсутствии сигнала, что не может не радовать.
    Звучание очень радует, не буду тут расписывать аудиозоофильскими терминами, одним словом не напрягает, имеет плотный, но в тоже время приятный бас, прозрачные СЧ и ВЧ.
    Источник - EMU 0404. Схема во вложении, что скажете?
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: УМЗЧ на ОУ
    Это как же деноновцы испортили STK, чтобы ЭТО обыграло его. Впрочем,учитывая любовь всего мира к энкодерам, процессорам и прочей электронной мутотне на пути сигнала - вполне ожидаемо.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для vadeg
    Алексей, а чем хуже "это" той стк? ОУ хоть и не зоофильский, но нормальный вполне. Да и транзисторы не полное г.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не бери в голову Вадим, для ЧП СТК - как маузер Эдмундыча для чекиста.
    Пингвин в кедах. У меня то же.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    во, ... мода пошла светодиоды в усь совать
    Москва, Бибирево.
    Да нормуль все, главное теперь молиться, чтобы сюда WP не забрел ненароком и не увидел эту схему
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    vadeg, в свое время довольно популярная схемка была, правда, на советских компонентах.. Еще бы электролит убрать, и вообще будет высокий конец . осциллографом выход смотрели, не "звенит"?
    из преисподнии
    так типа видней, что он типа работает
    Аватар для vadeg
    Нет, осциллоскоп только на работе и переть туда макет очень лениво Еще одну важную вещь заметил, до этого вместо стабилизаторов тока стояли резисторы - играло средне-паршиво. А со стабилизаторами фактически теперь все определяется качеством ОУ.
    По поводу возбудов, Цобеля и кондер 100 пик на входе я добавил только потом, так сказать для перестраховки, на самом деле схема достаточно устойчива.
    Добавлено через 1 минуту
    Виднее, пока макет, потом планирую засадить его в корпус.
    Последний раз редактировалось vadeg; 06.05.2008 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    падение на ГТ минимум как на светодиоде- 1,2В+ 2 перехода по 0.6.
    При 18В питания что-то крутовато.
    Тбилиси, блин... :(
    vadeg, ну не зря же в нормальные конструкции ставят ГТ вместо резисторов.. А вот на ОУ я б все-таки питание стабилизировал.
    кто мешает сделать моддинг с прозрачным корпусом из оргстекла?
    Аватар для vadeg
    Друг мне тоже самое советует, по поводу питания ОУ. А прозрачный корпус не хочу, раздражать будет Я понимаю еще лампы, вот это по истине интимный свет Но светодиоды нафик!
    Рига, Латвия
    В порядке бреда: ОУ повысоковольтней и напряжение питания побольше.
    Сергей.
    Тбилиси, блин... :(
    vadeg, да, но при этом размах выходного сигнала будет определяться напряжением питания ОУ, так как на выходе повторители. А про корпус я пошутил - ничего лучше полностью металлического не придумали. Кста, сколько у вас ток покоя?
    Аватар для vadeg
    Про размах понятно, это и стопорит поставить стабы на ОУ. При указанном питании он выдает около 30Вт на 4 Ома. А так будет меньше.
    Ток покоя около 50 мА на канал.
    Добавлено через 6 минут
    Да высокая мощность особо не нужна, высоковольтные ОУ как мне кажется будут хуже чем подобные этому. Если поднять питание ВК, застабилизировать питание ОУ, то возникает естественная необходимость в еще одном усилителе напряжения, а это уже огород. Тут надо уже или полностью на рассыпухе лепить или изворачиваться.
    Суть этой схемы именно в достаточной ее простоте, компактности и достаточно качественном звучание.
    Последний раз редактировалось vadeg; 06.05.2008 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
    Тбилиси, блин... :(
    добавлю, "и в небольшой выходной мощности", что иногда может быть полезно.
    не скажу про импорт, но на паре КТ818/819ГМ я пробовал крутить ток покоя - 100-120мА в самый раз, меньше- "шероховатость" на вокале, больше -я разницы не почувствовал, только теплее стало . Покрутите - отпишитесь, изменилось звучание или нет.
    Аватар для vadeg
    Я крутил повышал до 120 мА, но очень хилый радиатор, а заготовить большую чушку под него - нет времени, те 5 минут, которые мне позволил этот радиатор, звук был чуть получше чем с 50 мА. Т.е. если я все же его соберу как готовое устройство, выставлю около 150 мА.
    Тбилиси, блин... :(
    Да не надо чушку, прикрутить вентилятор, и пусть дует... а акустику в соседней комнате оценивать (если уж так мешает шум вентилятора)
    Рига, Латвия
    Не, я как раз не с целью повышения выходной, а с целью лучшего использования источника - повышать только на ОУ.
    Сергей.
    Тбилиси, блин... :(
    GREY, судя по отсутствию приличного радиатора, второго питания не предвидится. А то я тоже хотел написать.. Стабильное, и повыше на 3..5 вольт - только на ОУ, нестабильное, но мощное - на оконечник.
