Показано с 1 по 20 из 30
Тема: хочется узнать Ваше мнение
    По умолчанию хочется узнать Ваше мнение
    стерео усилитель TDA7294+TDA7318+ATmega16. Оптический валкодер и одна кнопка. (вкл/выкл, регулировка ВЧ и НЧ). Блок питания с компа (переделанный 250Вт). Корпус самодельный.
ID:	30156   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: хочется узнать Ваше мнение
    смотрится!
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от aptem Посмотреть сообщение
    .... Корпус самодельный.
    Мне не нравится "блестящая" ручка . Блестеть должно либо золото - либо не должно блестеть. В общем дешевит это конструкцию....
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    А из чего кузов? Мне почему-то кажется, что деревянный.
    г.Рязань
    Hennady, +1. И диаметром поменьше..
    кузов сделан из стеклотекстолита (толщина 3мм), а сама морда из дерева пропитанного эпоксидной смолой и соответственно покрашено.
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Это там кулеры чтоли сзади?
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    из преисподнии
    А как ты сам думаешь - что там может быть сзади по форме напоминающие кулеры?
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Aptem: Можно немного информации о звуке. Внешний вид это все же вторично. Интересует влияние компьютерного блока питания на звук. Если не сложно , то побольше информации о переделке БП.
    С уважением.
    aptem.
    а можно узнать по подробнее што в ящике.
    схема конструктив?
    С уважением.
    По поводу звука: Звук нормальный, наводок от БП я не услышал и не увидел.
    В интернете полно информации по переделке компьютерных блоков питания.
    P.S. Перемотка трансформатора (+27В,-27В,+12В) замена выпрямительных диодов на КД213. Тип блока питания АТ.
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от Эри56 Посмотреть сообщение
    aptem.
    схема конструктив?
    В ящике находится TDA7294, TDA7318, ATmega16L. TDA7294, TDA7318 включены по типовой схеме которая описывается в даташитах. Шина данных I2C реализованна программно (неохота было разбираться с TWI)
    Логарифмический индикатор реализован программно на АЦП ATmega16.
    На теплоотводе стоит два компьютерных вентилятора и терморезистор, т.е. при достижении определенное температуры вентиляторы включаются и будут работать до тех пор пока температура теплоотвода не уменьшится. По валкодеру: на форуме информации достаточно.
    P.S. Вот в принципе и все. Схему выложить не могу так как ее нет. Я брал даташиты и разводил печатку.
    Последний раз редактировалось aptem; 28.04.2008 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
    Очень часто слышу, или читаю, что импульсный блок питания делает звуковую панораму плоской и не выразительной. Именно поэтому задал вопрос о качестве звука (Ваше впечатления), есть ли характерные особенности звука этого усилителя по сравнению с аналогичными, но с традиционным питанием (если, конечно, у Вас есть с чем сравнить).
    Наводок естественно в усилителе не будет, т. к. преобразователь работает на частотах вне слышимого диапазона.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Блестящая ручка на черной коробке смотрится не столько одиноко, сколько вызывающе.
    Вот несколько примеров:
    http://www.densen.dk/images/dm10.jpg
    Здесь две ручки и обрамление светодиода под хром дают совсем другой компот.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231286
    А здесь наличие двух блестящих "клювов" тумблеров спасает опять же обрамление светодиода под хром и совсем чуток помогает покрытие на ножках.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231437
    Черную ручку не спасает даже серебристая вставка, если бы не черные ручки и гнездо наушников - был бы полный пинцет.
    А вот про кулеры лично я считаю так: в домашнем усе им не место. ИМХО.
    Еще один живой пример. Заранее сорри за качество фоток, уж что есть:
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...48d1dc0510.JPG
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...ca3dc92099.JPG
    Один и то же пассивный пред и два разных вида.
    Не надо быть мегадизайнером, чтобы стало ясно, что вариант с алюминиевыми ручками рулит по полной, а с черными - не очень.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 06.05.2008 в 00:02.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    из преисподнии
    .....Вот несколько примеров:..........
    Только оформление по вот этой ссылке http://www.densen.dk/images/dm10.jpg заслуживает внимания....
    Все остальное "дизайнерский деградатор", т.е. уровень пионерского кружка "умелые руки"...
    А мне наоборот, с черными больше нравится.
    Москва, Бибирево.
    А это и есть фактически этот самый кружок. Примеры привел исключительно для наглядности сочетания цветов.
    http://www.artaudiolab.ru/pushpull.html
    Вот здесь если оставить только ручку громкости, то она будет, как бельмо на глазу и ее придется делать под дерево, а так селектор и кнопка питания в тон ручке громкости и ноги, в итоге все кажется ан своем месте.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    В изделие надо добавлять контрастов, для большей привлекательности, но не всегда остаётся времяни и желания и получается вот так
    Светодиоды синего цвета в ручках и на панели чуток разбавляют монотонный цвет.
Название:	Копия Фото012.jpg
    Геннадий К.
    из преисподнии
    А это и есть фактически этот самый кружок. ...
    Black_Panther ты сам "кружок" делаешь, хоть чуть-чуть "раскинул бы мозгами" насчет внешнего вида...
    ...Примеры привел исключительно для наглядности сочетания цветов...
    каких? черный и черный, а потом перемешать - какой при этом получится?
    ...http://www.artaudiolab.ru/pushpull.html
    Вот здесь если оставить только ручку громкости, то она будет, как бельмо на глазу и ее придется делать под дерево....
    а вот этого как раз здесь то, что ты предлагаешь, и не нужно делать
    решение абсолютно правильное, см. аттач , объяснять почему - долго, поэтому если не можешь своего придумать, лучше повтори точь-в-точь, а не с "отсебятиной"...
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    В изделие надо добавлять контрастов, для большей привлекательности....
    не факт .
    ...и получается вот так ....
    Gennadiy K и нормально получается - на будущее постарайся маленькую ручку располагать практически рядом с большой, именно в твоем конкретном решении....
    Москва, Бибирево.
    Нет, черный\белый, черный\серебристый
    Неужели непонятно.
    Или я выражаюсь непонятно для других, или кто-то меня не понимает.
    Да нормально все в том усе, я написал, что если бы была только ручка серебристая - это плохо.А в M25 сейчас как раз все на своем месте.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
