Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Подскажите насчет ШИМ модулятора
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Подскажите насчет ШИМ модулятора
    Хочется собрать чтото подобное но более лучшего качества, подскажите реализацию
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Подскажите насчет ШИМ модулятора
    witali, Это тебе к ТДА нужно.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для witali
    Владимир
    Вопрос вообще к Мэтрам, хотя.....я сам дуб во всем этом, просто хочется сделать чтото стоящее...масштабируемое, чтобы при желании можно было добавить на выход и сделать мощнее
    Russia
    Всем жаждящим класов D,T,H посвящается.
    http://www.tripath.com/audio.htm
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для witali
    Владимир
    все это давно увиденно, хоцца чтото самому (с помощью) изобрести
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Ведь обсуждали это уже помоему. Надо модулятор заменить на SG3525 или лучше на UC3825 она быстрее. Ну и драйвер ставить IR2011 или IR2010, то что предлагает автор нет смысла ставить
    Вот схема но подозреваю может и не работать тк возможно 1 выход надо инвертировать. Кстати тут тоже может быть можно применить вместо драйвера согласующий ранс, тока у SG маленький выходной ток +-0.5А помоему.
    Вообще терзают меня сомнения насчёт этой схемы... Ведь при изменении скважности, она меняется одинаково и на выходе А и выходе Б. Иначе регулировка напряжения происходить небудет как я понимаю... А нам нужно чтобы при увеличении сважности на выходе А на выходе Б она уменьшалась.
    Вобщем что я гадаю, у меня же есть собранный модулятор на TL494 щас посморю как изменяется скважность на 1 и 2 выходах в зависимости от напряжения на DTC.
    Пошёл на эксперименты
    [ADDED=TDA]1110991300[/ADDED]
    Ну значит померил Модулятор собран точно как в схеме в 1 посте - коллектор 1 на +; эмиттер другого на -, тоесть 1 выход инвертирован. Мерил относительно общего! Выставил скажность 1 выхода около 10% На другом скважность была на удивление около 90% тоесть как и должно быть!.
    Чёто я тогда не понимаю, если выход не инверитировать тогда получиться что на них будут поочереди импульсы с одинаковой скважностью (иначе бы преобразователи не работали бы). А при инвертировании одного выхода поидее тогда провалы одного выхода не будут совпадать с пиками другого, и если собрать схему Ускова то полевики должны переодически (почти всё время) одновременно открыватся и устравить КЗ... Но ведь оно вроде как работает... Вобщем надо 2 лучевой осциллограф, чтобы точно увидеть что на выходах...
    [ADDED=TDA]1110991559[/ADDED]
    witali, Если по минимуму изменять схему то можно просто вместо TL поставить SG3524. У неё точно такойже выход но говорят она постабильнее на высокой частоте. А драйвер как я уже сказал лучше всего IR2011.
    Последний раз редактировалось TDA; 16.03.2005 в 19:45.
    Аватар для witali
    Владимир
    Спасибо Сереж, а схема откуда?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    И как вы, интересно, собрались схему на IR2011/2010 делать? У нее максимальное напряжение 200 вольт по даташиту. А выпрямленное сетевое - 300 вольт. А вот у 2110 - 600 вольт. Она то как раз и подойдет.
    Люберцы
    witali, Схему я составил не без помощи Алекса
    Скорее всего инвертор понадобиться. Я кстати нашёл что подойдёт Микрухи CD4049 или 4069. Вчипе менее 10р
    Тогда я думаю лучше использовать 1 выход SG, c него напрямую подать сигнал HO и с негоже через инвертор на LO.
    Dt установить вручную как написано тут http://amploid.narod.ru/article.htm
    Ромыч, Так тут модулятор для усилителя обсуждается так что напряжения 200в вполне хватит
    Ленобласть
    Класс D широко описан на сайтах International Rectifer и Motorola. Там много полезного. Я бы тебе выслал, но мой архив на класс D имеет большой размер (4мб) - чиркани мне в гостевуху свой адрес - в понедельник я тебе вышлю. А усил на TL494 не делай - у него нет цепи обратной связи - плохо сказывается даже на сабвуфере в закрытом корпусе.
    Удачи!
    Для интересующихся теорией - у меня на сайте лежит большая статья про PWM, и не только (еще H, и G) усилители.
    1мб в пдф, на английском.
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    Александр, а можно и мне выслать на dmilic@tut.by
    OFF
    Ребята, сори, вчера отмечали день варения у начальницы. Меня сбила с толку 494 микруха
    В линках на сайте Алекса много интересного, http://www.diyaudio.com/forums/ например, указан последним, меж тем там мощнейшая class D тусовка на сегодняшний день, с тучами ссылок на патенты по теме (и обсуждения их с авторами), несколько инпрогресс проектов итд. Просьба не спрашивать там про SMPS шим контроллеры, это не тот уровень! Посто почитайте.
    Что скажете по этой схеме????
    Ленобласть
    да, в понедельник разошлю всем заинтересовавшимся.
    Аватар для witali
    Владимир
    Александр и мне пожалуйста w.shkolin@kolchugino.info
    Люберцы
    peregar, Схема интересная, генератор компаратор инвертор собраны на отдельных мс, качество будет конечно лучше чем у всяких SG. Но и возиться гораздо больше. Лучше наверно делать не мостовыю схему и добавить обратную связь.
    И не только "класс-Д"...
    но по class D мощнейшая, по другим спорно.
