Страница 1 из 33 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 649
Тема:
  1. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. По умолчанию Re: Практическая реализация активного3-х полосного кроссовера.
    Посетите, пожалуйста, мой сайт:
    http://lukinsound.narod.ru/
    есть кое-что по кроссоверам, а так же уже послана статья в "Радиохобби" по активным трехполоскам.
  3. Новичок Аватар для Ellipce
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    А какое отношение имеют фильтры к направленности? Это ведь свойства динамиков.
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Интерференция.
    Сергей.
  5. Завсегдатай Аватар для dekko
    какой вариант фильтров оказался наиболее предпочтителен? Если можно, где информацию по Вашим трехполоскам посмотреть? В электронном виде?
  6. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Я, конечно, не Eugen Lukin - отвечу из собственного опыта. Реализация State-Variable кроссовера выбрана на основе анализа нескольких вариантов схемотехники фильтров, описанных в журналах или в инете. Моделировалась АЧХ, ФЧХ, ГВЗ, в некоторых случаях оценивалось влияние разброса номиналов. Если есть интерес - могу привести некоторые схемы с результатами.
  7. Завсегдатай Аватар для dekko
    давай! а результаты сравнительного прослушивания есть? Готовлюсь новую активку собирать..
  8. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Прямого сравнения нет, только могу субъективно сказать очень высокую детализацию на средних и высоких.
    Последний раз редактировалось anatol0; 14.10.2009 в 23:37.
  9. Завсегдатай Аватар для dekko
    только могу субъективно сказать очень высокую детализацию на средних и высоких у этой конструкции:
    дык там еще и ИТУН? А ИТУН звучит своеобразно!!! Правда я предпочел комбинированную ОС, по типу Линкора.
  10. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Переключаются режимы ИТУН-ИНУН. На разделение полос это не влияет.
  11. Завсегдатай Аватар для dekko
    эт я догадался.... а схемку ентого чуда?
  12. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    На СЧ/ВЧ усилитель JLH с переключением, на НЧ - пока TDA7293, планирую тоже ИТУН с ЭМОС, кроссовер - который в начале.
  13. Завсегдатай Аватар для dekko
    а вот отсюда поподробней можно?
  14. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Не секрет:
    Только выходные транзисторы 2SC2922
    • Тип файла: pdf JLH.pdf (38,1 Кб, Просмотров: 4014)
    Последний раз редактировалось anatol0; 18.04.2008 в 11:22.
  15. Завсегдатай Аватар для dekko
    Не секрет:
    спасибо, ну и наглый вопрос: печать по это есть? у меня случайно релюшек куча таких завалялась! и термостабилизация чем?
    Последний раз редактировалось dekko; 18.04.2008 в 10:54. Причина: сбой
  16. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Печать есть, только много доработок, были проблемы с фоном, пришлось фильтры по питанию. Большое тепловыделение, сейчас бы сделал по-другому. Печатка в ОрКаде, надо некоторое время, чтоб подготовить рисунки.
    Последний раз редактировалось anatol0; 18.04.2008 в 11:26.
  17. Завсегдатай Аватар для dekko
    трехполоску планирую на на ЛМке с Ку-3 делать, попробую с Вашим кроссовером
  18. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Да, это хороший вариант, ещё заманчиво попробовать использовать вариант http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106 в режиме ИТУНа
  19. Завсегдатай Аватар для dekko
    для трехполоски наверно не очень актуально, требования к УМ снижаются, НАВЕРНОЕ.
  20. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Наверно, просто всегда хочется бескомпромисный вариант
