Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Возможно ли такое?
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Возможно ли такое?
    http://forum.na-svyazi.ru/index.php?...44#entry359344
    такие данные приведены...
    По приборам (под динамической нагрузкой 8 Ом):
    T.H.D при P <= 10W, при F от 10Гц - 40КГц составляет < 0,00021327 %
    T.H.D при 50W < P < 190W, при F от 10Гц - 40КГц составляет < 0,00047625 %
    T.H.D при 200W < P < 350W, при F от 10Гц - 40КГц составляет < 0,0006829 %
    T.H.D при 360W < P < *400W*, при F от 10Гц - 40КГц составляет < 0,0073872 %
    Мне кажется это развод лохов?
    Иваново
    По умолчанию Re: Возможно ли такое?
    Бред ИМХО. Коммерсант сразу видно.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Ну THD еще ни о чем не говорит
    Запаяем, а чё!
    Что-то мне верится с трудом. Там похоже измерения не в процентах, а в долях. Тогда 2 знака долой и что-то более разумное. Хотя и есть приборы, которыми можно такое измерить, но уровень шумов усилителя врят ли позволит получить такое.
    0,0000234% дает уровень -133дБ. С такими выходными полевиками шумов будет больше. Да и по входу получить столь низкие шумы задача из тех еще.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    так вот
    На более низкую частоту ниже 10 Гц потребуются очень большие денежные вливания на приобретение АС
    интересно где... ,или у кого..?
    Вся эта разработка заняла более 1,5 мучительных лет жизни.Привожу только голые факты, поскольку планирую данную разработку использовать в коммерческой деятельности.
    Чего тут непонятно...
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Рыклама. THD ни о чём не говорит. Да и в АС в лучшем случае 0,5...1,0%, так что смысл... Если только стационар синусный на 1кГц с глубокой ОООС покажет приблизительно такое...
    Товарищи, кто нить слыхал про измерение, когда на измеряемый объект даётся спектр (белый шум) шириной с Fраб с вырезанной узкой частью спектра, а продукты нелинейных искажений вылавливают селективкой в этом окне на выходе объекта. В учебнике "Измерение в техники связи" вскольз упоминался такой метод. В общем упоминается, что наиболее приближён к реальным условиям.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    ""Корпус - листовой алюминий толщиной 2,5 мм.""
    Наверно в этом всё дело .
    Цитата Сообщение от Алексей
    Off: Товарищи, кто нить слыхал про измерение, когда на измеряемый объект даётся спектр (белый шум) шириной с Fраб с вырезанной узкой частью спектра, а продукты нелинейных искажений вылавливают селективкой в этом окне на выходе объекта. В учебнике "Измерение в техники связи" вскольз упоминался такой метод. В общем упоминается, что наиболее приближён к реальным условиям.
    Недавно на HI-FI.RU один человек( DIC ) рассказывал о таких измерениях.
    Частый гость Аватар для RSD
    [/QUOTE]==========
    Об этом писал Сырицо в журнале "Радио" года три назад. Номера не помню, но разрешающая способность таких измерений весьма низка. Я даже чуть не купил плибор, упомянутый в статье, но вовремя остановился 8).
    Сергей Рубцов.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    На некоторой мощности такие параметры возможны,но что во всех указанных диапазонах???Ничего у Клячина вычитал сигнал шум 140дб круто?А вообще каков минимальный уровень шумов у народа выходит?
    На схемку бы взглянуть,хотя комерческая тайна конечно
    Томск
    Люди а сколько этот взвешенный шум? Т.е. -140дБ это сколько микровольт? А то я маленько невкурил как это меряется
    Запаяем, а чё!
    VILNUS
    Ежели от условного 0 дб 0,775в помоему -140дб 0,775/10 000000
    БРР,иль апсчитался чёт цифра ужасная вышла
    Томск
    kaskod, То есть взвешенный к/шума это относительно 0,775В?
    0,00000000775 В 7.75 нВ. Нехило.
    Запаяем, а чё!
    Цитата Сообщение от RSD
    Об этом писал Сырицо в журнале "Радио" года три назад. Номера не помню, но разрешающая способность таких измерений весьма низка. Я даже чуть не купил плибор, упомянутый в статье, но вовремя остановился 8). Сергей Рубцов.
    Вообще это из связи пришло. Ещё за долго до появления Сырицо.
    Насчёт разрешающей способности: наоборот скорее всего, правдивей.
    Ему не случайно наверно предпочитают THD и 2х-тональный тест, т. к. они показывают "правильные" проценты 0, 0000.........%, или постом выше
    -140Дб.
    Вообще это из связи пришло. Ещё за долго до появления Сырицо.========
    Это то да - из связи и телевидения, об этом он и пишет. А в других местах (кроме Радио) вообще ничего внятного не найдёшь по теме.
    -140Дб.
    Теми приборами, на которые были ссылки, них не намеряешь у усила с правильно спроектированной ООС. Хотя идея интересная. Чтобы её реализовать, надо самому делать подобный прибор.
    Сергей Рубцов.
