Показано с 1 по 20 из 120
Тема: Велика ли разница между Morel MDT30 И MDT 33
    Аватар для Int3000
    По умолчанию Велика ли разница между Morel MDT30 И MDT 33
    В цене разница очень ощутима, а как по звуку, говорят что Морель это фирма одного динамика MDT 30, и лучше него ничего сделано не было. Правда ли это?
    По умолчанию Re: Велика ли разница между Morel MDT30 И MDT 33
    Нет, не правда.
    old chap Аватар для subsonic
    MDT-33 гораздо серьёзней, как по конструкции, так и по возможностям! Круче 33 ,только головы серии "Супремо", но это вопрос спорный!!!
    Это точно. 33 лучше 30.
    Аватар для Int3000
    Но круче она насколько? Также в 4-ре раза? По графикам круче не более чем на 10%.
    Кроме графиков, есть еще субъектвиная оценка качества, и есть искажения, о которых в даташитах обычно не пришут, чтоб не пугать покупателей. 33 звучит гораздо лучше чем 30. Послушайте их оба и сразу будет всё понятно.
    Ну получше конечно, но не пропорционально стоимости.
    С уважением, Виталик.
    Подайте на неё Ватт 150 розового шума и посмотрите!
    А графики это от лукавого!
    Врут...
    Мир несправелив.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Сгорит невзирая на заявленную мощность.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    При частоте раздела> 3,5 кгц и фильтре второго порядка не сгорит! При частоте раздела >5 кгц работает даже с одним конденсатором!
    Последний раз редактировалось subsonic; 27.03.2008 в 22:25.
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Вопрос Re: Велика ли разница между Morel MDT30 И MDT 33
    Эта тема на мой взгяд наиболее подходит для моего вопроса. Есть ли качественное отличие между твитерами из старых и новых линеек: MDT30 и CAT308; MDT33 и ET338; Supreme110 и ST1108 соответственно? И что лучше из указаных выбрать? Финансы позволяют купить из первой или второй пары, но если дело того стоит могу и подкопить на чтото из третьей. Пока склоняюсь в сторону ET338, судя по даташиту спад снизу начинается около 2кГц (MDT33 около 2,5кГц), нравится монотонный равномерный спад внеосевого излучения, напрягает небольшой горбик от 2 до 5 кГц и провальчик в районе 5 кГц (наверно это зря я волнуюсь, т.к. после установки в корпус добавится и горбов и провалов ). А вообще по даташитам нравится шибко ST1108, но цена.... Да и частенько встречались замечания что у Мореля бывают ощутимые отклонения от даташита, к томуже одно дело графики , другое звук. Динамик планирую применить в клоне "Марк-Морел" по этому и интересует максимальное снижение частоты раздела. Помогите пожалуйста сделать правильный выбор.
    Если повторять, то там стоИт МДТ30 вроде. И не нужно пытаться что-то другое воткнуть туда. Если безотносительно к клону, то МДТ33 - хорошо.
    Георгий Крылов
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Именно. И есть версия с МДТ44.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Да вот только МДТ44 откровенно искажает ниже 3кгц. Но за то в АС с частотой раздела выше, просто отличная.
    Последний раз редактировалось Владимир Мовчан; 09.04.2008 в 18:51.
    Аватар для Int3000
    Что-то моя тема, ушла совсем в сторону.
    После изучения измерений на зарубежных сайтах, здается мне, что MDT-30 - ацтой, лучше уж обычный 1149. а у 33-х цена завышена раза в 2. Да к тому же проблемы с качеством т.е. соответствием заявленным параметрам.
    ps^ а дифирамбы поют те кто их продает, короче размышляю о скан спик
    Какой по твоему сканспик будет звучать лучше чем МДТ-33? Я чёта такого не знаю.
    Уж чего-чего, а такого не отмечал. Играла и почти без фильтра.
    Добавлено через 56 секунд
    Так Вам и карты в руки. Никто не заставляет.
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 09.04.2008 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
    п. Двуреченск
    Int3000, Прошу прощения что увёл тему не туда.
    Можно ссылки на измерения глянуть? Тоже интересно.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    ...здается мне, что MDT-30 - ацтой...
    Я эти головки не продаю, но петь дифирамбы буду, ибо голова ооочень хорошая. За те деньги что за них просят ничего лучшего вроде бы не купить. А измерения это вторая составляющая качества, куда важнее прослушивание. Георгий Крылов думаю скажет что вариант H1216/MDT30 звучит лучше чем H1216/XT25 несмотря на почти одинаковые АЧХ. Так что цифирки в аудио еще не вердикт.
