Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Преобразователи Хейла
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Преобразователи Хейла
    Вопрос: кто-нибудь из тут присутствующих делал своими руками преобразователи Хейла? И если да, то подробности технологии хотелось бы узнать. И еще какой результат получился. По крайней мере, после прочтения обзора по буржуйской технике (брошюрка 1986 года, гы-гы) у меня сложилось впечатление, что эта штукуёвина проще для изготовления в домашних условиях, чем диффузорный динамик.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Re: Преобразователи Хейла
    Ленточные пищалки.
    Наибольшую известность как истинно ленточные пищалки получили редчайшие Kelly Ribbon 50-х годов, но встречаются и другие. Эти пищалки являются ЕДИНСТВЕННЫМИ динамическими головками с предельно низкой массой, предельно высокой равномерностью смещения и низкими искажениями, свойстенными электростатам. Истинно ленточные пищалки находятся в своей собственной категории, поскольку компромиссы, на которые идут при разработке обычных пищалок, здесь просто неприменимы. Правда, это не означает, что у них нет своих недостатков – в аудио бесплатных «обедов» не бывает.
    Самым большим недостатком ленточных пищалок является ОДНОВИТКОВАЯ «звуковая катушка», свободно подвешенная в окружающем ее с боков магнитном зазоре. Это означает, что импеданс и чувствительность такого излучателя приближаются к нулю (если, конечно, не применять трансформатор). Однако даже с подходящим трансформатором чувствительность ленточного излучателя весьма мала, что являлось причиной того, почему Kelly добавляли к пищалке короткий рупор. К сожалению, короткий рупор убивает все то лучшее, что есть в ленточном излучателе, а именно ТОЧНУЮ импульсную характеристику и полное ОТСУТСТВИЕ резонансов.
    Путем сочетания магнитов из редкоземельных металлов с интегральным трансформатором Raven подняли чувствительность своих ленточных пищалок до фантастических 95дБ/м, что в 10 раз выше чувствительности традиционных ленточных излучателей (и это БЕЗ применения рупоров!). Графики КЗС («водопада»), получаемые при помощи MLSSA, как и ожидается, выглядят также весьма впечатляюще. Искажения также предельно малы: по заявлениям Raven – менее 1% при 105дБ звукового давления, что весьма впечатляет.
    ЕДИНСТВЕННЫМ недостатком излучателей Raven является необходимость в кроссовере с высокой крутизной среза. Это – потенциально серьезная проблема, поскольку крутизна (акустическая) 4-го порядка уже находится на грани слышимости и сопровождается в зоне перехода вращением фазы на 360 градусов. Наиболее радикальным методом «борьбы» с этим является повышение частоты перехода и применение, таким образом, широкополосного среднечастотника.
    Wertgover Sound
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Много букаф. Да не история пришествия ленточников меня интересовала вовсе.
    Че требует конструкция: сделать гибкую "гармошку" с нанесенными на нее печатными проводниками и поместить конструкцию в постоянное магнитное поле. Все остальное носит вспомогательный характер.
    Постоянное магнитное поле, вроде как, понятно как обеспечить - взять несколько плоских магнитов N-S и установить их в ряд. С торца одног из полюсов установить "гармошку"
    Однако меня интеерсует, как изготовить "гармошку" (диафрагму), насколько она должна быть эластичная и т.п. Приходят в голову гибкие шлейфы, с помощью которых соеднияются компоненты в мобильниках и цифровых фотиках. Если достать такую фольгированную пленку, протравить должным образом и сложить гармошкой - может ли получиться что-нибудь стоящее??
    Вот картинка из книги, качество довольно стремное, фоткал мобильником
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 23.03.2008 в 22:36.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    у меня такая же была идея, вытравить фольгированную ленту. У меня такая есть но слишком толстая для такого дела. Толщина как две бумажки А4
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    Ленточные пищалки.
    Пардон, может я и ошибаюсь, но ленточники и Хейлы - ИМХО разные вещи.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Есть такая штука-гугл называеться
    Достаточно написать Heil air transducer/transformer и ribbon tweeter и получите море информации
    Ну,а Хейл из гибких шлейфов, с помощью которых соеднияются компоненты в мобильниках и цифровых фотиках-это...
    Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Если есть гугл, нафига тада ентот форум )
    Ну тада мне тоже придется просто посмеяться...и забить на эту задумку
    old chap Аватар для subsonic
    Лет 15 назад промышленным выпуском излучателей Хейла занимался Питерский завод "Ферроприбор", попробуйте поискать концы там!
