Здрасте. Меня интересует почему все пользуют и говорят про LspCAD версии 5,25 и не слова про 6й чем он плох?
Такой как в lspCAD-е нетути. Вернее QA, я так думаю, там полностью автоматом считается в зависимости от кол-ва и типа звукопоглощающего материала. А вот ввода QL нету, видимо, подразумевается что ящик должен быть явно не из картонаСообщение от Fenyx
Ну так я ж про это и спрашивал! (Qa) Раз есть - хорошо, а утечки - фиг с ними, они как часть общей добротности.
Всем доброго дня!
У меня проблема с эмулятором для трёх полос. Карта Креатив СБ Лайв 5.1. Наверное, кто-то сталкивался с подобным.
В двухканальном режиме, если фильтр 2х полосный всё нормально.
Если же делаешь три полосы:
если включен первый или второй фильтры, а третий выключен, на выходе третьего тишина. Это хорошо. Но вот если включаешь только третий фильтр при выключенных первых двух, то на них тоже появляется какой то сигнал с меньшим уровнем. Что это? Микшер самой зв карты подмешивает?
Последний раз редактировалось Sferoid; 07.02.2008 в 22:54.
Кому нибудь удалось сэмулировать трёхполосный активный фильтр?
Добавлено через 19 часов 40 минут
Нет, всё смешивается по каналам. Поможет ли замена зв карты?
Последний раз редактировалось Sferoid; 09.02.2008 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
Прошу ответить тех, кто запустил эмулятор активных фильтров для более чем двух полос. Работает ли вообще такой режим в LspCad.
Нашол для данной проги руссификатор, но он не ставится. Пишет вот что
Main file updating failed, operation canceled!
Main file Data integrity (CRC) error.
Что значит эта надпись? Помогите разобраться.
Mr.Green
Вопрос, я думаю, к аффтару русефекации.
They promised us more of everything, for everybody...
Мое музло: realmusic.ru/voltampere
Такая проблема в LspCad 5.25: предварительно считаю фильтры 2 - го порядка для 3 - х полоски на номинальный импеданс. На частоте раздела дает выброс 3 дБ. При расчете по формулам (Алдошина) и в JBL Спикершопе номиналы отличаются от CAD-а почти в 2 раза! . То есть LspCad считает по Баттерворту, а JBL по Линквицу-Райли? Или я чего-то не понимаю? Можно ли верить LspCad-у?
Друзья, а не подскажите как в LspCAD посмотреть на сабвуфер в салоне авто - симулировать салон ?
Можно ли как-нибудь накормить LspCAD измерениями от LspLAB? Или justMLS без вариантов?
А как её померить ? У меня нет идаальной колонки. Всё что можно получить это комплексную АЧХ салона и колонки, а колонка будет далека от идеала.
