Показано с 1 по 20 из 36
Тема: ИТУН ли это?
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    По умолчанию ИТУН ли это?
    построил себе ИТУН такой, как на схеме, только R8 - 0.5 Ом и цепочки R17||C4 нет. потом стал моделировать, что бы попроще придумать, чтобы горб на резонансе приглушить? и нарисовалась такая схема. вроде, всё красиво в модели. что скажете? итун ли это ещё? как это называется, что я сделал? почему у других не видел? (все борются с горбом другими методами). знания у меня совсем начального уровня.
    • Тип файла: cir ITUN.CIR (21.6 Кб, Просмотров: 203)
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
    Ukraine
    По умолчанию Re: ИТУН ли это?
    1) подумай, какой мощности потребуется R17
    2) как там с устойчивостью на СВЧ?
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    1) ой, что-то под 100 Вт?! (это мне симулятор сказал) а я уже пробовать хотел... а нет готового аналагичного по простоте решения? (наверное, нет... иначе не писали бы тысячи постов в ветке про токовое управление )
    не. столько быть не может. микруха же ещё что-то усиливает. и только часть на нагрев резистора уходит. скажите, сколько?
    просто где-то близко есть решение, кажется. например, если сопротивление датчика тока удвоить, необходимая мощность R17 падает в четыре раза. правда, усиление тоже падает...
    2) это, кажись, поборимо. пока не занимался.
    p.s. AC-analysis показывает вообще 1,2 Вт на этом резисторе...
    кроме того, через него же не синус проходит?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 10.03.2008 в 22:03.
    Tartaria
    Цитата Сообщение от sw_filja Посмотреть сообщение
    итун ли это ещё?
    Нет, это усилитель с выходным импедансом 1ом/1мкф
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    ну вот, а о Вашем посещении моей ветки я мечтал. а Вы отшутились.
    почему? разве ток в нагрузке не соответствует усиленному в 10 раз входному напряжению?
    в соседней ветке вон на "что такое ОС" отвечают...
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    тем временем я намоделировал ещё один вариант: глубину и ширину подавления можно подбирать резисторами. но, это, видимо, тот самый режекторный фильтр получился? и его сложно подобрать? хотя можно рассчитать...
    ну а на счёт предыдущей схемы объясните, где ошибка и почему ошибка, а?
    • Тип файла: cir ITUN2.CIR (21.2 Кб, Просмотров: 113)
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Да, соответствует. Только он (ток), разветвится, часть пойдет в нагрузку, а бОльшая часть - в R17.
    Нота правильно сказал, это не шутка.
    Добавлено через 1 минуту
    Именно так.
    Последний раз редактировалось Гоша; 11.03.2008 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    я не сомневаюсь, что правильно. только непонятно.
    о! теперь понятнее. но КУ=10 без клиппинга она даёт? т.е. минус такой схемы только в низком кпд? или ещё что-то плохо?
    Именно так.
    спасибо.
    а я ещё одну ваяю.
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    и вот ещё одна. вообще замечательная вместо горба - впадина 0.5 Дб. оцените, плиз. какие минусы?
    • Тип файла: cir ITUN3.CIR (21.4 Кб, Просмотров: 125)
    Получается, ты залепил ПОС, тем самым обеспечил отрицательное выходное сопротивление, которое ПЕРЕдемпфировало горб.
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    не - ПОС там практически не влияет на результат при таком номинале. его можно удалить. кажись, это я просто инун сделал .
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    вот, оттолкнувшись от третьего варианта.
    что это? по-моему, тут уже играют роль три вида ОС.
    • Тип файла: cir ITUN4.CIR (22.3 Кб, Просмотров: 119)
    Какие три? У тебя отрицательная по напряжению (ООСН) на нагрузке и положительная - потоку нагрузки (ПОСТ), в результате - отрицательное выходное сопротивление. Вот это самый настоящий ИНУН!
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    да? меня ввело в заблуждение то, что, незначительно меняя сопротивление R8, можно как увидеть горб на АЧХ, характерный при запитке от ИТУН, так и увидеть впадину в месте частоты резонанса (это, видимо, проявление отрицательного сопротивления). у меня сейчас номиналы подобраны так, что АЧХ примерно ровная.
    не думал, что этот результат может быть на ИНУНе.
    вообще же я хотел сделать наоборот - отрицательную по току нагрузки и положительную по напряжению. буду дальше колупать...
    Добавлено через 8 минут
    а делал кто-нить? слушали? это ж вроде как "зеркало" принципа токового управления.
    Последний раз редактировалось sw_filja; 11.03.2008 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    ну вот. теперь-то уж точно у меня есть ООС по току. и ещё какая-то положительная, введение которой снижает горб АЧХ:
ID:	28354   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir ITUN5.CIR (21.7 Кб, Просмотров: 120)
    да? меня ввело в заблуждение то, что, незначительно меняя сопротивление R8, можно как увидеть горб на АЧХ, характерный при запитке от ИТУН, так и увидеть впадину в месте частоты резонанса (это, видимо, проявление отрицательного сопротивления)...
    Так точно - "проявление отрицательного сопротивления" - чем больше сопротивление R8, тем большее напряжение на нём падает и передаётся на вход, значит тем больше глубина ОС, тем больше модуль отриц.вых.сопр. Когда этот модуль начинает превышать величину акт. сопротивления, горб превращается во впадину - "передемпфирование".
    Я вот в параллельной ветке хочу сделать, но не умею рассчитать, а формул никто не даёт
    А по поводу последней схемы - нинаю... интересно, какова она в плане устойчивости.
    Последний раз редактировалось Function; 11.03.2008 в 22:58. Причина: Добавлен последний абзац
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    отвратительна!!. но, может, это лечится какими-нить корректирующими цепочками?
    Добавлено через 12 часов 44 минуты
    а также ООС по напряжению на динамике. три всего. так никто не скажет, кривая ФЧХ - это неизлечимая болезнь данной схемы или это лечится?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 12.03.2008 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    Сообщение Re: ИТУН ли это?
    Кривая ФЧХ - следствие характера импеданса нагрузки. Попробуй на выход модели подключить активную нагрузку (R), и дай ей stepping. При 10 омах увидишь, как усилитель станет генератором
    • Тип файла: cir ITUN5N.CIR (21.9 Кб, Просмотров: 115)
    Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    и снова Бог с нами! но, к сожалению, краток.
    да... попробовал. и интересно, что при 11-12 Омах этот эффект пропадает.
    а можно поподробнее про схему? как гид на выставке: "мы видим перед собой типичный пример усилителя с комбинированными ОС-ми. ПОС по ??? в данной схемы следит за ???, и когда ???, она ???. достоинствами данной схемы являются .... (Но, к сожалению,) она имеет существенный(е) недостаток(ки): ...., ...., ...."
    (которые, правда, можно исправить, добавив .... и ....) или (которые не исправимы, поэтому забудьте, дети, про эту схему и никогда так не делайте!)
    Добавлено через 15 минут
    и ещё есть вопросы, не по теме: насколько я понимаю, "эквивалент нагрузки" симулирует только возрастание импеданса на частоте основного резонанса. но, глядя на АЧХ динамика при управлении им ИТУНом, понятно, что имеют место некое незначительное возрастание импеданса на низких и высоких частотах в значительно большей области.
    это симулируется? может, есть у кого модель динамика, которая учитывает этот эффект? или где можно посмотреть? может, в программах для расчёта оформления АС?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 12.03.2008 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    При сопротивлении нагрузки более 10ом усилитель превращается в триггер Шмидта.... Для звука - непригодна
    Так в модель надо включить индуктивность ЗК. Последовательно со всеми остальными элементами. Для начала 0,3...0,5 миллигенри.
