Показано с 1 по 13 из 13
Тема: 2 или 1 драйвер?
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию 2 или 1 драйвер?
    Просветите плз! По звуку чем отличаются? Если нет необходимости низко резать есть смысл в применении или цель только для стыковки с более крупными мидбасами?
    Moscow City
    По умолчанию Re: 2 или 1 драйвер?
    2" или 1" драйвер?
    Если есть деньги, то горло 2" .
    Нелинейные искажения в 1" рупоре намного выше.
    Аватар для rogozhin
    Еще вопрос - геометрия драйверных рупоров считается исходя из согласования (осевая длинна, площади), форма определяет диаграмму направленности, если изготавливать самому - повторить геометрию, но изменить форму, например вообще, скажем круглый сделать, удастся +/- сохранить исходную ачх и получить диаграмму симметричную?
    Moscow City
    Может, с готовым рупором и считать ничего не надо?
    Харьков
    МО
    Если для дома то 1" менее мощный, но звучит качественнее!
    Если собираешь "большой" (не для дома) - бери 2" они более мощные и дальнобойные, но по звучанию уступают...
    PS: По словам наших менеджеров...
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Полностью согласен,проверено.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Как раз 2 дюймовки звучат лучше, искажения рупора и другие моменты...
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    хоть бы ктонить про размер мембраны заикнулся....
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Да,конечно,от размера мембраны диапазон зависит и давление
    Новичок Аватар для VFTGraphics
    Я вот думаю асферический рупорок взять. Что скажете на счет эйтинсаунд?
    http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=178
    И еще. Где-то давно видел рупора 1** неглубокие для купольных вч. Подскажите, какие лучше головки подойдут для таких рупоров.
    Собирать буду для загородной системы с высокой чуйкой, полудомашней-полууличной так сказать
    Просто опасаюсь резкого звука вот и колеблюсь между небольшими рупорами для компрессионных бошек и обычных купольных. Как быть?
    Харьков
    Искажения так-же зависят от материала диафрагмы, от уровня звукового давления ну и от фирмы производителя
    Moscow City
    Если для дома то
    Вроде о концертной акустике базарим?
    Имеешь в виду диаметр катушки?
    Если горло 2", то катушку меньше 3" не делают.
