Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Alphard DW65K-2 (8 ohm) i Alphard TW-301
    Украина, Полтва
    Сообщение Alphard DW65K-2 (8 ohm) i Alphard TW-301
    Доброй ночи! Помогите люди добрые!!! Вот купил Alphard DW65K-2 (8 ohm) i Alphard TW-301 и не знаю какую частоту раздела выбрать, что б расчитать фильтр (пасивный) и подскажите если не трудно какого порядка лучше ствить. Корпус закрытый, расчет вел в проге BassBox 6 Pro.
    Последний раз редактировалось TiBuRoN; 29.02.2008 в 00:33.
    г. Никополь, Украина
    По умолчанию Re: Alphard DW65K-2 (8 ohm) i Alphard TW-301
    Мерять динамики нужно... У Альфарда параметры гуляют ого-го.
    Украина, Полтва
    я замерял, вот что получилось
    FS – 41 Hz;
    Qms – 2,42;
    Vas – 23,9 liters;
    Sd - 1,474;
    Qes – 0,529;
    Re – 5,7ohm;
    Z – 8 ohm (импеданс)
    или там надо мерять крайние скаты робочего диапазона??? как их померять? (расскажи есле не трудно)
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Под эти динамики есть 2 стандартные схемы: полочники ЗЯ 10-15л, раздел НЧ - 2,5 кГц первый порядок, ВЧ 3-3,5 кГц, второй порядок, но ВЧ обычно используют TW318. У TW301 чувствительность поменьше, и на средних они орут потише, поэтому для них раздел следует поднять чуть выше и, возможно, придется придавить чуть-чуть басовик (В ЗЯ это допустимо.).
    И вторая схема - ФИ как можно большего объема (Обычно 40л столбики с настройкой на 40 Гц) с хорошим демпфированием. Тогда можно получить приемлемый бас, правда, ценой номинальной мощности (В данном случае предел по ходу будет около 20 Вт.)
    Сильно увлекаться подъемом раздела не советую, у басовика выше 3,5 кГц начинается жесткий модальный режим, и там он непредсказуем (Некоторые оруть, как резаные, приходится делить 4 порядком, но некоторые - вполне сносно).
    Украина, Полтва
    Огромное спасибо за такую инфу. У меня будет ЗЯ обема 10.5л. Поднять раздел для ВЧ до 4-4,5 кГц хватит? А как придавить басовики? Усел у меня собран для них на - 2*TDA7294 и TA7630. Как ВЫ думаете хватит на такие колонки?
    Украина, Полтва
    The Lamer, Можешь ответить на мои вопросики в предедущей запеси???
    Сорри, на выходных дома и без инета.
    По пунктам:
    Хватит. Если что, на слух подкорректируете (Не заливайте сразу фильтр эпоксидкой, и сделайте раздел лучше 4 кГц, поднимать на готовом проще.)
    L-pad вам в помощь. Придавить придется децибела на 2-4 (зависит от пищалки). Номиналы посчитайте при помощи JBL Speakershop.
    Более, чем. Обычно с таким и используют, а на саб - 4 шт 7293 в параллель-мостом, на 4 Ом CW1202CX.
    Украина, Полтва
    The Lamer,
    Расчитал вроде бы, получлось:
    НЧ: L=400мкГн (срдечник D=5см, длина намотки=1,6см, провод D=1,7мм, число витков= 78-80) частота раздела - 3кГц
    ВЧ: L=415мкГн (срдечник D=1,8см, длина намотки=1,5см, провод D=0,23мм, число витков= 168-170)
    С=3,8мкФ частота раздела - 4кГц
    Похоже на правду?
    Добавлено через 7 часов 17 минут
    Какие резисторы, по мощности, надо ставить в аттенюатор?
    Последний раз редактировалось TiBuRoN; 04.03.2008 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Можно вариантом компенсации баффл-степа - индуктивность, зашунтированная резистором (только смотреть чтоб горб на среднем басе не вылез. Хотя тут больше расчёт корпуса влияет). Ориентироваться по АЧХ - в каком месте эта чуйка великовата... Фильтры так тупо к частоте раздела привязывать не стоит. Тоже стоит учесть АЧХ динов. И провод 0,23 для ВЧ на второй порядок тонковат - его сопротивление уже отзовётся.
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 04.03.2008 в 13:32.
    И провод 0,26 для ВЧ на второй порядок тонковат - его сопротивление уже отзовётся.
    Тонковат. Я бы порекомендовал 0,5, и увеличить диаметр катушки, уменьшив кол-во витков и высоту намотки.
    Мы ставили советские зеленые керамические, 20 Вт. Мощность не очень большая, можно использовать (и довольно удобно) штук 5 МЛТ-2 в параллель.
    Так это начальный вариант. АЧХ, как я вижу, все равно мерять нечем. Потом на слух можно покорректировать.
    Для начала возьмите на обоих срез 3 кГц. Потом, если что, отмотать катушку для повышения частоты проще, чем доматывать.
    Литва, Каунас
    Может можно хоть импеданс ВЧ снять? Уже хоть какая ориентация . Видно будет к какому сопротивлению привязываться. У меня когда-то TW302-й чуйкой тоже не блистал . Ему там прямой Баттеруворт не прокатил ...
    Украина, Полтва
    The Lamer, Провод для ВЧ выбрал - 0,9мм. А вот резисторы думал брать белые, квадратные они есть по 5W, 10W, 15W. какие лучше ствить?
    Действительно у меня нечем помереть АЧХ, очень жаль, а хотелось бы
    С этими резисторами - как повезет. Написано 5 W. Иногда даешь 20 - и черт не берет, а на его родного брата (из этой же коробочки) даешь 2 - и стреляет. Причем, как ни прискорбно, вторых - больше. Так что мы не рисковали, ставили проверенные всем советские зеленые керамические. МЛТ-2 тоже проверенные, их я и рекомендую.
    Украина, Полтва
    The Lamer, Спс за резисторы, буду искать.
    А что можешь сказать про катушку срдечник D=5см, длина намотки=1,6см, провод D=1,7мм, число витков= 78-80, тут будет 400мкГн??? померять нечем. По разным прогам по разному пишут, та и не слишком я доверяю этим прогам, хо реально померять, думаю с понедельника в инсте проверю но дождатся не могу.
    Литва, Каунас
    А что можешь сказать про катушку срдечник D=5см, длина намотки=1,6см, провод D=1,7мм, число витков= 78-80, тут будет 400мкГн??? ...
    Похоже... Под 420...440 получается. Если удастся 1,7мм намотать нормально (плотно и без западания витков) на длину 1,6см. Там под десяток слоёв получается...(Сердечник, надеюсь, не стальной?)
    Украина, Полтва
    Уже намотал все плотненько и нормально вроде бы 8 слоев получилось, сердечник не стальной, а она сильно будет нагреватся?
    Литва, Каунас
    Вообще не почувствуете . 1,7мм с изоляцией - примерно 1,76мм. В 8слоёв 80витков не вмещается ... По интуиции - имеете где-то около 380мкГ. Откровенно говоря, лепя всё вслепую, можно "забить" . На катушке место осталось? (Если потом доматывать потребуется...).
    Пы-Сы. А фильтры так всё равно не считаются
    Украина, Полтва
    Я новичок в этом деле, как говорится – опыт, как и половое бессилие, приходит с годами
    Литва, Каунас
    Ну тогда для накапливания опыта . Условно: Re динамика = 7,2ом, индуктивность 0,8мГ, на частоте 3000 его сопротивление 17ом (грубо). Вы считаете на нагрузку 8ом. Угадайте, как будет работать Ваш фильтр ...Сразу стоит прикинуть необходимость Цобеля.
    Украина, Полтва
    The Lamer,
    DECEMBER,
    Всем огромное спасибо!!! как сдеаю, отпешусь и расскажу, что и как получилось.
