Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Саб на АСА2512.4 в ЗЯ с Линквицем?!
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    А рожа красная такая Саб на АСА2512.4 в ЗЯ с Линквицем?!
    Захотелось сделать ЗЯ саб с корректором Линквица, чтобы понять, как оно может звучать...
    в наличии имеется следующее:
    1. динамик АСА 2512.4
    2. ДСП в достаточном количестве
    3 акриловая шпатлевка по дереву(купил седня 1.5кг за 45руб)
    4. радиатор от какого то усилка-проигрывателя Электроника, площадь ок 1100см кв
    5. платка фильтра БП с двумя мостами и по 15 000 мкФ в плечо )
    6. готовая рабочая платка ТДА7294
    7. два транса ТС 160-3, по 28 вольт переменки с каждого. То есть, каждый транс - плечо питания, и будем иметь +/- 35в постоянки
    8. клей ПВА, саморезы, силикон
    9. пленка самоклейка под черное дерево d-c-flex
    Вобщем, посидев статьей Audiokiller, если не ошибаюсь,
    http://www.electroclub.info/article/linkwitz_pro.htm
    решил сделать саб кубиком со стенками по 40см, с объемом короба около 37 литров. (остальной объем съедят стенки, распорки, отсек с электроникой)
    и назрели такие вопросы:
    1. Целесообразность данной затеи?! Получится ли что то путевое?
    2. усилок на ТДА 7294. Не мало ли его будет? может, имеет смысл умошнить ее парой транзисторов. Правда, я в схемотехнике никак... мне бы подробную картинку с номиналами...
    3. сделал расчет(см. вложение) корректора, добротность желаемой системы 0.65, ниже 20гц получать мне ни к чему... Вобщем, может что то стОит изменить? жду мнений.
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    По умолчанию Re: Саб на АСА2512.4 в ЗЯ с Линквицем?!
    ни у кого никаких соображений?
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    пока все молчат, я потихоньку двигаюсь.. сегодня начал сборку корпуса. Две фото:
    http://images.people.overclockers.ru/150851.jpg
    http://images.people.overclockers.ru/150852.jpg
    начал шпатлевать...
    Последний раз редактировалось _VANES_; 01.03.2008 в 23:17.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Имхо этого одного динамика мало будет ,и уж тем более его е надо тянуть аж до 20 гц , 40 гц по -3дб хватит вам выше крыши , но хоть громче будет не боясь случайно спалить динамик
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    Gorilin, подправил, до 35Гц... хорошо, что еще не дошел до фильтра
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    _VANES_, по теплу проблемы не будет, смотри когда вылетит за максимальное смещение, от этого пляши. Там мощность совсем плевая будет. 35 Гц нормально, да потом если что детальки перепаяешь - это не катушки крутить, можно быстро сделать. Я раза четыре перепаивал, пока понял, что хватит, лучше не будет.
    Сергей.
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    GREY,
    Я на это и расчитывал.
    не очень обнадеживает
    Как общие впечатления от Линквитца?
    Рига, Латвия
    Очень хорошо!
    Сергей.
    Вот потому я и сделал регулируемый, как я тебе показывал
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    http://images.people.overclockers.ru/150922.jpg
    шпатлюем сабик... осталось еще слой )))
    Завсегдатай Аватар для Артём
    _VANES_, чтоб оно только не рассыпалось.
    Сошкуривай ее до просвета ДСП, толку всё равно от такого жирного слоя не будет.
    А я из дерева делал 27л с Линквитцем
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    Артём, внушительно выглядит! стыки очень ровные....чем пилил? сколько я не мучился бы с лобзиком и ДСП, четко не сделаешь. Хотя в этот раз получилось весьма неплохо, щели маленькие.
    эта шпатлевка такая крепкая.... вряд ли отвалится! счастье что есть шлифмашинка
    Артём, ну главное, звучит то как?
    _VANES_, Пилил не я, но ровнять всё равно пришлось шлифмашинкой. А вообще, лобзиком можно сделать достаточно ровно(фотка ниже).
    Звучит замечательно. Линквитца делал до 25гц и на 25гц сабсоник. Так что реально спад чуть выше чем 25гц. Но громко такой саб не послушаешь, линейного хода не хватит
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    вот, сегодня опять зашлифовал, загрунстовал, пошел купил строительный ножичек, чтобы аккуратно резать пленку на краях.... и приступил к оклейке:
    http://images.people.overclockers.ru/151011.jpg
    http://images.people.overclockers.ru/151013.jpg
    http://images.people.overclockers.ru/151015.jpg
    Еще закупил сегодня недостающие детальки для фильтра и усилка, правда опять же, в нашем странном городе нашлись резисторы всех номиналов, а переменников на 47к, операционников TL071 и их аналогов не было
    Усилок будет все таки Усков, купил для него две пары 2SC5200/2SA1943. А поставлю наверное одну, жаба душит Думаю и того достаточно будет.
    Последний раз редактировалось _VANES_; 03.03.2008 в 19:53.
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    сборка саба продолжается две недели пробыл в больнице, вынужденный перерыв...
    собрал усилитель Ускова, с одной парой выходных транзюков. Все работает, но звук на средних какой то... как с легким дисторшном...хм, не знаю, на низких вроде дубасит нормально.
    Собрал таки и фильтр - корректор Линквица все запустилось, заработало, правда пришлось КУсиления поднять.
    надо сказать, что звук порадовал.
    Что меня очень смутило - при хоже динамика где-то по 3-5мм в каждую сторону появляется стук какой-то. звук идет в районе колпачка. Может катушка обо что-то ударяется? правда, звук не слишком сильный.
    Вот подумал, может у меня обратная фазировка включена (не проверял если честно), и ход в обратную сторону ограничен конструктивом? Мошт есть мысли какие?
    Добавлено через 11 часов 30 минут
    от перемены фазировки звук не исчез... что это может быть, поможите советом
    оппа...путем подключения вместо усилителя Ускова усилка на тда7294 от колонок выяснилось, что никакого постукивания по вине динамика нет....
    Последний раз редактировалось _VANES_; 24.03.2008 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
    Да, щелчки очень натурально похожие на дефект динамика...это тда7294 на радиаторе через плохую прокладку стоит, нагрелась и "защищается" ...
    Такой жэе эффект был, чуть не разобрал динамик ...
    Всегда!!!
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    не... как раз с ТДА работает хорошо. А с усковым нифига не хочет ((( Вот и разбираюсь с ним в соответствующей ветке
    Я тоже делаю саб с Усковым усилителем. Только я оставил 2 пары оконечников. Усилителем очень доволен. Просто супер. Сегодня собрал пока на саморезы корпус из ДСП 26мм. Внутренний объём 90л. У меня корпу щелевой ФИ. -3дб с 32гц. Тоже собираюсь делать активным.
    Кстати ты как собираешся размещать радиатор? Я пока ещё не знаю как делать
    Аватар для _VANES_
    ставрополь
    У меня камера под электроника сделана сзади. Правда, трнасформатор придется поставить внутри, ато на усилок дает наводки. Радиатор крепится саморезами по углам к задней стенке. То есть закрывает собой отсек с электроникой.
