Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Не читает диски,почему???
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Грустно Не читает диски,почему???
    Всем привет возникла проблема проигрыватель отказываеться читать некоторые диски
    Вставляем диск "пожужит" немного и пишет что диска нет но если после вставки диска провернуть его рукой то находит (транспорт филипс)
    Но так не все диски
    может кто подскажет в чем дело
    Беларусь
    По умолчанию Re: Не читает диски,почему???
    Чистка смазка направляющих продувка оптики могут вдохнуть жизнь в аппарат а так похоже на дохлый лазер или в усмерть разрегулированое серво раздолбаность втулок приводного двигателя тоже не исключена
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Федор аппарат совсем новый
    Насчет чиски чем посоветуете
    Беларусь
    Ну, если новый, то дело не в пыли наверное. Новые лазеры тоже дохнут. А что за аппарат? Диск пытается раскручивать самостоятельно, или только с помощью руки?
    Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Апарат ATOLL CD50
    Диск пытаеться раскручивать сам
    Еще раз повторюсь что не совсеми дисками дела так туго
    Павшинская пойма
    Похоже на подсевший лазер, мануал по настройке или схема есть?
    С уважением Дмитрий.
    Павшинская пойма
    может надо немного добавить тока лазеру, какая там голова?
    Ukraine
    Подстроечники на плате есть? Как подписаны?...
    PS на самой голове подстроечник пока не спеши крутить, еще успеешь..
    москва
    извиняюсь что влез в несвою ветку но у меня таже проблема (транспорт cec tl51---не читает только сиди- р) покрутил резюк на на самой голове градусов на 20 в начале по часовой потом против часовой(крутил по немножку каждый раз прослушивая) ---ни в том ни в другом положении не читает диски вобще --вернул в исходное положение стал читать некоторые cd -r
    вот думаю может еще на самой плате че нить покрутить (в верхнем левом углу зеленый и белый разьем это от головы ) как узнать какой переменник за что отвечает??
    Беларусь
    Метод нучного тыка в этом деле не прокатит! Можно так накрутить...
    Ищи сервисмануал.
    Где-то я слышал, что все кексы с CD-R не дружат.
    Ukraine
    sashkooo2006, похоже те 3 подстроечника рядом с надписью TP14-TE и есть регулировка трекинга. Более подробно, возможно даже с пошаговым алгоритмом настройки, будет освещено в даташите на IC101 (припаяна с обратной стороны платы).
    москва
    не сес-ы с р-ками дружат еще как .последние все (tl 51xr ,5100,51z) ---причем в них бошки стоят китайского производства (интересный момент апараты собираются в китае а потом проверяются уже в японии там же и продаются )
    Еще один интересный момент слушал на сесе51хr диск тестовый 100 треков там так он даже и не поперхнулся в другом салоне слушал неим 5i --так он заикался "мама негорюй"
    Да и вот причем если в мой аппарат поставить такую же китайскую бошку то тоже будет читать она стоит 700 рублей но сам менять боюсь --да наверно и не смогу .В z-aydio меняют но хочу попробовать сам малой кровью (к стате из всех выше перечисленных отдельноблочник как мой по звуку понравился больше всего)
    константин кузьменко хочу спросить не читаемость сд-р в большей степени зависит от тока лазера или пошагового алгоритма .чуствую что этот даташит мне не поможет прийдется обращяться к профессионалам ----на шару крутить чет не хочется--- Федор прав
    Ukraine
    sashkooo2006, ты не понял, "пошаговый алгоритм настройки" - это какой подстроечник после какого и как ( в какую сторону) крутить. Там, помнится, есть несколько "оптимальных" совокупностей положений подстроечников в зависимости от того, чего добиваемся
    Новичок Аватар для WValery
    Moscow city
    Коллеги, кто-нибудь сталкивался с настройкой (проверкой) параметров CD-проигрывателей? В сервисном мануале я прочитал, что требуется тестовый диск Sony TCD-782 (второй трек) для проверки сигнала канальной модуляции 8/14 (Eight-to-Fourteen Modulation, EFM).
    Если у кого-то есть другие тестовые диски, поделитесь, плиз, - залейте на какой-нибудь файлообменник образ диска. Например, я знаю, что у Panasonic подобный тестовый диск называется SZZP1056C. Кстати, а у кого какая методика настройки CD-плееров после замены оптики? Проверяет ли кто-нибудь этот RF-сигнал?
    у меня такая же проблема с дивидишником Harman/Kardon DVD 25.
    DVD диски читает, а поставить CD, так крутит его-крутит, разгоняняет, потом пишет disk Error. Если перевернуть аппарат, то все хорошо, читает и проигрывает даже если обратно вернуть нормальное положение.
    Чистки, смазки ни к чему не привели, воз и ныне там( Стоит теперь заброшен, не знаю, что с ним делать, так как у меня музыка кино 90/10. Аппарат очень музыкален, но вот беда...
    и еще хрень с сидишником Harman/Kardon HD800,Всю информацию при загрузке диска считывает и очень быстро. Проигрывает без проблем 40-50 минут, потом в зависимости от диска сбивается и возвращется в начало.
    Сидишник очень мне нравится, на паре РСМ56.
    где-то я встречал совет, что не нужно крутить настройку, так как голова быстро сядет, а дело все к высохших кондерах...
    есть мнение какое-нить? сервис мануал подробный есть
    Ташкент
    С переворотом что то напоминает или шлейф или где то непропай , по второму похоже что что то с оптикой, раз реакция на определенные диски по разному ...
    Украина, г.Черкассы
    А может очень даже двигатель шпинделя (если он коллекторный)
    если трёхфазный, тогда см. выше.
