Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Подскажите по корпусам S90
    По умолчанию Подскажите по корпусам S90
    Подскажите пожалуйста.
    Есть корпуса от S90. Можно ли из этих корпусов сообразить нормальную аккустику путём замены динамиков и фильтров? И если есть, то какие дины в них станут?
    А если нет никакого смысла, то не могли бы посоветовать трёхполосную аккустику с незамысловатыми корпусами. Хочу сам сделать.
    Понравились вот такие стоечки, но у них 2 полосы
    Та и миды кажется уже не выпускают
    http://www.humblehomemadehifi.com/Extremon.html
    Заранее очень благодарен.
    ICQ:283851973
    delph79@mail.ru
    Израиль
    По умолчанию Re: Подскажите по корпусам S90
    Корпуса от S90 лучше выкинуть -они просто маленькие для того комплекта динамиков.
    Думаю, лучше строить корпуса с нуля основываясь на замеренных параметров динамиков.
    Нет у меня пока динамиков. Я вот и спрашиваю. Можно ли к корпусам от 90-х подобрать нормальные дины или нет. Или проще будет построить новые колонки? И если так проще, то не могли бы поделиться ссылками. Интересуют напольные трёхполосники.
    Спасибо.
    Можно сделать апгрейд родным динамикам, если их нет, то достать голое железо можно без проблем и недорого. После апгрейда динамики вполне подходят для корпуса. Купить другие головы лучшего качества будет сильно дороже.
    Израиль
    Использовать корпуса S90 можно только в случае необходимости постройки АС именно такого размера , т.е. объемом около 70-75л , но импортные динамики будут стоить недешево для таких коробок, а покупать комплект штатных бессмысленно - они будут плохо работать в относительно небольшом корпусе S90.
    Львов, Украина
    Если на низы поставить 50ГДН-3-30, то корпус вполне подойдет. На середину и верх - импорт подобрать.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    100 ГДШ -33 с фазоинвертором вставить, басить будет от 50-55 Герц. И сто Ватт.
    Чего еще хотеть?
    Казахстан, Петропавловск
    Лучше из С-90 уже не сделаешь, а чем тебе не нравится 75ГДН?
    Середина и ВЧ, конечно, не очень, но низ вроде нормальный.
    А может лучше с двухполоски начать, трехполоска - сложновато:3 динамика придется согласовывать!
    Алтайский край г.Бийск
    я в пустой корпус ставил 4а28 =пьезо твиттер ничего так сателит получилси
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    у 50ки вас 130л а в родном корпусе 90ток примерно 70...
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    в родном корпусе с90 45л, и вообще не понимаю для чего старую тему подняли?
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Да да!У С90 ровно 50л объёма.Меряют вобще-то изнутри,а не снаружи....
    И зачем это обсуждать ещё раз?Давно обмусолено всё.
    Проще купить С90 с динамиками если нужны С90.
    А пихать в корпус от них другие головы и фильтра,а потом говорить оп апгрейде С90-смешно.
    украина,кременчуг
    сори реально ступил
    Добавлено через 1 минуту
    а вот тут я полностью согласен зачем изобретать адронный колайдер?
    Последний раз редактировалось vlad93j; 27.07.2009 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
    Ростов
    Ну да.Смысл колонок не в корпусе,а в динамиках,которые там соят,фильтре и настройке корпуса.
    Всегда смеюсь,когда заменять в них почти всё,а потом рассказывают,как офигенно зазвучали С90.
    Добавлено через 2 минуты
    Ещё смотря какие С90.На некоторых заводах их реально погано делали-звук отстойный до безобразия был.А бывает прямо очень хорошо играют.
    Поэтому не стоит на основе опыта прослушивания каких-то кривых и полулевых колонок судить обо всех остальных экземплярах.
    Последний раз редактировалось Dronych; 27.07.2009 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
    украина,кременчуг
    согласен пот у мя рижские 83 года так никакого бубнежа.. на который обычно жалуются все остальные...
    Ростов
    У меня их несколько пар было-все Рижские и 80х годов-отлично звучали,и по середине тоже.И Корветы 35АС 028 тоже хороши.Даже лучше чем рижские.
    украина,кременчуг
    у мя ище 150ас007 львоские тож звук отличный.. правда мощник у мя слабенький для них..
    Ростов
    Это Карпаты что-ли?
    украина,кременчуг
    ага типо того=)
