Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Усилитель спад на басу
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Усилитель спад на басу
    Привет всем.Есть автоусилитель Oris TA-300(2х канальный 2х70ват)принес его домой сравнить с LM3886 подключил сравнил у Ориса явный спад в низкочастотном диапазоне звучит как тукалка -пукалка бас нижний сильно ослаблен.Подумал гдето на на фильтрах образуется подключил в обход фильтров на мощьник ,тоже самое (значит сам мощьник ослабляет низкие частоты).В чем дело и как обычно в усях это решается подскажите пожалуйста схемы к сожалению нет.Питание было норм.
    г.Пенза
    По умолчанию Re: Усилитель спад на басу
    Кондёр в ОС увелич...
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Если не поможет, значит на входе стоит фильтр, который еще и режет низы, возможно, чтобы усь не сдох.
    А вообще Ku777 прав.
    А усь на чем сделан? Дискрет, микрухи?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Усь сделан на дискрете пары 718/688 как узнать какой кондер ОС приблизительно где он и какой электролит или неполярный,ну ваабще как неопытному радиолюбителю определить какой из кондеров он?
    В автоусилителях типично ставят фильтр, обрезающий самый низ, который передается сабу. Обычно этот фильтр можно отключить перемычкой, свичем или еще как. Поищи...
