Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Импульсник для питания световых приборов
    Украина
    Вопрос Импульсник для питания световых приборов
    В большестве случаев дискотечные световые приборы питают от трансформатора 100-300W в зависимости от применяемой лампы.Для снижения веса и стоимости думаю питать лампу от ИБП. Кто подскажет надежное импульсное питало лампы 24V/250W. Или все же игра не стоит свеч.Что скажу наши спецы?
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Импульсник для питания световых приборов
    Веса да, стоимости сомневаюсь, плюс ко всему если это производство блоки надо былоб сертифицировать.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    Да такие вещи разрабатваются и поизводятся серийно - структура ККМ, понижающий преобразователь Buck и на лампочку
    Украина
    Алижан, если есть надежное схемное решение, брось на мыло Pavlomix@mail.ru Буду благодарен. Я сначала предпологал что то подобное без гальванической розвязки, но послушать советы знатоков дела сего это половина работы.
    Украина
    Что то похожое
    Китайцы MeanWell производят.
    Думаю вам подойдет, да и не дорого - самому дешевле не сделать.
    http://www.domko.ru/item.php?item_id=640145
    http://www.domko.ru/item.php?item_id=62544
    http://www.domko.ru/item.php?item_id=147736
    Андрей
    Нашел я одну схемку в дискотечном приборе Remix сделан в Одессе,собрана схема на IR2151 и IRF740 с повторением схемы проблемы нет ,есть запинка в параметрах тора .на вторичке в 3 провода 1,5d намотано 18 витков из расчета 400Wt/36V ,кто может помочь с рассчетом этого тора .его внешние параметры (диаметр 35-37мм)толщина около 10мм неивестна маркировка феррита ,и сколько витков должно быть в первичке?
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    один из параметров расчета первички - проницаемость феррита, затем частота ну и точные гарабиты транса само собой Есть комповые проги для нахождения проницаемости.. подключаются к входу-выходу звуковухи.. но я не рисковал, звук на мате стоит
    в этом весь головняк ,что не известна проницаемость феррита,и количество витков первички при сечении провода 0,5.лампа стоит мощная 400вт схемку я там уже скинул ,есть какие-то реальные предложения как решить вопрос с параметрами намотки феррита.
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Да взять прогу и посчитать.
    рисунок тора
    Добавлено через 5 минут
    ак какую прогу конкретней ,или если не затруднит не могли бы сами расчитать если работали с ней плотно,плиз!!!
    Последний раз редактировалось naic; 18.02.2008 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, ЛНР
    Для того чтобы посчитать транс, тебе ведь уже написали, что нужны:
    Сообщение от SacreD
    так вот - под какой феррит тебе считать???? для какой частоты????
    В теории, для 36/400 можно взять 2 колечка К45*28*8 и намотать.
    Эстония, EU
    Цитата Сообщение от naic Посмотреть сообщение
    рисунок тора
    naic, по Вашему рисунку сложно определить проницаемость феррита, его точные размеры (включая внутренний диаметр, которого не дано), и частоту преобразователя.
    Добавлено через 2 минуты
    Transformer 2.0
    Последний раз редактировалось SacreD; 18.02.2008 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
    [QUOTE=SacreD;374167]naic, по Вашему рисунку сложно определить проницаемость феррита, его точные размеры (включая внутренний диаметр, которого не дано), и частоту преобразователя.
    Transformer 2.0[/QUO
    внетуренний диаметр 15мм внешний 35мм а вот насчет проницаемости ???
    вот такой тор надо намотать
    Эстония, EU
    вопчем.. копировать блок совсем необязательно. На тойже 2153-2155 можно построить грамотный ибп, как это делал TDA. Разводку можно у него же и одолжить.. выход до 400Вт стабильно, но без стабилизации выхода, во как Тут достаточно подробное описание подобного ибп. Если есть желание, можно и ICQ этого товарища найти, всё в подробности распишет, что и как. Мне во многом помог.
    пс. Два колечка К40*25*11 склеенные вместе вполне потянут 400Вт лампу.
    доброго дня ,удалось наити рабочию схемку ?
    Новичок Аватар для alexbe
    Я пользуюсь для питания галогенной лампы готовым источником - электронный трансформатор для галогенных ламп ~230/24 Вольт 250 Вт. Без стабилизации. Tashibra. Покупал по 600р. Габариты около 100х50х50 мм. греется при работе примерно до +50С.
    Точно фирму где брал сейчас не скажу, но фирмы которые изготавливают световое оборудование - знают эти устройства.
    Есть еще российская фирма которая занимается разработкой и изготовлением - Шетале электроник http://www.shetale.ru/trans.htm
    можете рассказать что то по теме блока ,который я нашел.А конкретней меня интересует та схема которую я выложил ,сколько приблизительно витков может быть первичной обмотке?
    Добавлено через 6 минут
    Сообщение от SacreD
    вопрос такой если собрать схему и включить её без тора ,можно будет замерить частоту работы схемы,или всё полетит к чертям?и второй вопрос сколько витков может быть в первичке при сечении провода 0,5ну хотябы приблизительно ,чтобы знать от чего плясать
    есть аська?
    Последний раз редактировалось naic; 20.02.2008 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
    Эстония, EU
    Примерно - 150витков с отводом от середины. Это при феррите 35*20*10мм, выходе 240Вт и частоте 100кгц.
    можно. Только аккуратнее! всежтаки 310В без тора, а с ним и все 650В выбросы на первичке.
    пс. феррит там импортный, скорее всего с высокой проницаемостью. Потому будем исходить из имеющихся в продаже.. Возьми 2 колечка м2000нм К32*16*12мм, склей вместе. Из расчета проницаемости, частоты около 80кгц, выхода 24В 10А получим количество витков около 74 с отводом от середины. Вообщем, как во вложении.
