Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Пожалуйста дайте совет по заполнению АС
    По умолчанию Пожалуйста дайте совет по заполнению АС
    Уважаемые друзья !
    Пожалуйста дайте совет по оклейки внутренних поверхностей Ящика.
    Повторяю один малоизвестный кит. чертежи корпусов были не совсем точные. Соответственно динамики не мерял. Посему ожидаю погрешность по внутреннему объему 3-5 литров.
    вопросы:
    1. Чем это грозит ?
    2. Использую ЗИ материал битум... 2 мм.
    3. Проклеить все стенки Притексом не могу, ТК сжирает объем сильно.
    Вопрос где рекомендуете проклеить (напротив мид бас например на задней стенки АС- 2 полосы конечно)
    Заранее спасибо .
    Извиняюсь за глупые вопросы, хобби - делаю первый раз и мало что понимаю в этом. (т.е. практики нет, как и времени )
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Пожалуйста дайте совет по заполнению АС
    Как раз на днях занимался "набивкой" ящика для басовика - сначала обклеил все поверхности возле и напротив динамика 10мм войлоком и ещё положил войлока на дно ящика (они у меня большие) - в результате гул остался (орал в ящик и слушал ). Избавиться от гула помогла элементарная вата - просто запихнул её в глубь объема, и ещё повесил на гвоздик кусок медицинской повязки(вата, а снаружи бинт) напротив динамика.
    Правильно. Скорость волны у стенки равна 0 и смысла нет в обклейке.
    С уважением,Михаил
    С уважением,Михаил
    Спасибо , а что насчет объема ?
    Можно ли не заполнять вообще ?
    Зачем в чертежах многих китов - указана оклейка прктически всех поверхностей ящика Притексом(например )
    Спасибо
    Я запихал поролона,куда можно,просто скомкав.Лень обратно вытаскивать.Попробуй,напихай чего-нибудь,потм вынь.Расскажешь,что услышал.Говорят формулы,что заполнение влияет на "виртуальный" объем.В книжках и софте все есть.
    С уважением,Михаил
    Ленобласть
    Бред, усиленно распространяемый по форуму.
    Выброси его, синтепон или минвата подойдут.
    Ящик - закрытый или фазик?
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Стенки АС надо оклеивать чем-нибудь жёстким, чтобы снизить уровень вибраций и поднять частоту резонанса корпуса.
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Если не 0, то сколько? Как правильно сказал предыдущий оратор,оклеивают жестким для увеличения отражения и уменьшения вибраций,если стенки слабенькие.
    Да и вату и синтепон можно выкинуть.Если объема достаточно,то зачем его увеличивать? И какая разница,какой ящик заполнять, если объема хватает?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Саша, ну не совсем ты прав!
    Тут бы надо четко понимать, для чего заполнение, "поднять" объем или побороть стояк. И от этого уже надо плясать что пихать и в каком количестве.
    Сергей.
    Ленобласть
    Сергей, это только у нас эти виброскоростные бредни ползают В других местах не встречал.
    Автор, толщину стенок, материал, наличие распорок, задачу опишите.
    А то мы без фотографии не лечим
    Цитата:
    Сообщение от Михаил45: Скорость волны у стенки равна 0 и смысла нет в обклейке.
    +1
    Если принять что скорость у стенки близка к 0, то можем сделать корпус из тонкого материала. Т.е. нет скорости у стенки, нет вибрации стенок.
    Вильнюс, Литва
    Я запихал поролона
    Пробовал пихать поролон - не понравилось, т.е. эффект нулевой, и похоже, он ещё скрадывает объем
    Насчет обклейки стенок - думаю, что эффект всё-же есть, всё зависит от того, чем обклеивать. (возможно, войлок действует только на средних-высоких частотах... )
    ИМХО, второе гораздо важнее.
    Я признателен за комментарии.
    Материал корпуса - МДФ высокой плотности лицевая 16+16 склеино + скручено. стенки 16+10 мм МДФ. Три распорки на 1,1 метр по высоте
    габариты 1185*280*180 мм.
    Задача: насколько необходимо оклеивать ПРИТЕКСОМ стенки, если вн. объема может нехватить.
    Добавлено через 1 минуту
    Да тип корпуса - фазоинвентор (налицевой)
    Последний раз редактировалось Greff; 01.02.2008 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
    войлок тоже разный бывает
    Вибрацию вызывает не скорость,а перепад давления. Тогда от 20 кГц,где скорость выше была бы самая сильная вибрация.Учите физику.Скучно с вами.
    Стояки - результат отражения.Плотная обклейка-больше отражение. Заполнение логичнее размещать в объеме,а не устенок.Азбука.
    Ага, волна вылетела из купола пищалки, залетела в фазик долбанула по стенке и вызвала самую сильную вибрацию.
    Нехрен корпуса в виде простых скворечников делать.
    Скучно с вами
    А тут никто никого не держит.
    А кто делает скворечники? Я не делаю. У меня нет проблем с вибрацией,зачем обклеивать?А вот заполнением можно поиграться.
    Вильнюс, Литва
    Ну, у меня корпус не совсем скворечник а стояк поймал... Вылечился помещением рыхлого комка ваты в центре корпуса.
    Кстати, колонках типа С-90 обычно в корпусе находится такая КОЛБАСА из ваты, примерно по центру , что согласуется с Вашим замечанием.
    По теме - не совсем представляю, что это за материал Притекс Если звукоизоляция - то логичнее расположить напротив динамика сзади, а если вибро- , то пожалуй, на передней панели, если она подвержена вибрации.
    Последний раз редактировалось Artiom; 01.02.2008 в 16:24.
    Ленобласть
    [QUOTE=Михаил45;363449]Тогда от 20 кГц,где скорость выше была бы самая сильная вибрация[/QUOTТE
    Так бы и было, будь поглощение на всех частотах у материала стенок одинаковым.
    Рига, Латвия
    Да я не про вибрацию,я про стояки. Один и тот же мешок плотно набитый Х/Б ватой будет по разному работать в середине корпуса и у торца, имеется ввиду стояк по длинной стороне.
    Кто такой Притекс я не знаю, но вот синтепоновые обрезки будут самое оно. Только путь от задней стороны диффузора и до ФИ не должен перекрываться наполнителем. Заметный прирост объема будет при достаточно плотной набивке, максимум, по практическим измерениям, получается при ~37 г/л, т.е. это довольно серьезно. Там не все линейно, т.е. не просто тупо добавляется объем, с ним падает добротность и резонансная, все несколько сложнее, добротность падает быстрее, еще нужно смотреть на ГВЗ, что там происходит.
    Сергей.
