Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Стабилизированное питание УН
    Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Стабилизированное питание УН
    Известно, что усилитель модулирует питающее напряжение, поэтому от стабильности последнего зависит очень многое, в том числе и звук.
    Во многих усилителях УН запитан от отдельного стабилизированного БП.
    Не хотелось бы экономить на себе, любимом, поэтому вопрос: как его сделать лучше? (стыдно признаться, но пошерстив ветку «Источники питания» готового решения и рекомендаций — не нашёл).
    Задача минимум — сделать питание УН лучше, чем просто на стабилитроне (как, например, у УМ Никитина), не слишком его усложняя.
    __________________
    Спросить — стыд одной минуты, не знать — стыд всей жизни.
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УН
    __________________
    Сделай как в LYNX17 и будет тебе щастье.
    Аватар для Vlad Bo
    Это мысль…
    Но на страничке Дмитрия схемы нашёл только питание УН Lynx11.
    Какое у него падение напряжения после стабилизации?
    Как корректно изменит выходное напряжение под нужную величину? (Достаточно подстроить R6?)
    __________________
    из преисподнии
    Советую в любом случае делать параметрический стаб(стабилитрон), хотя это мое индивидуальное мнение. А почему, как у Никитина?
    Инженер Аватар для Lynx
    Это мысль…
    В схемах ВСЕХ усилителей применены стабилизаторы питания входных каскадов.
    минимальное падение напряжения на стабе - около 5В.
    Подстройка производится изменением резисторов в цепи базы управляющего транзистора, либо применением стабилитрона на другое напряжение.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для Vlad Bo
    Потому, что для Никитинского и делаю. Стандартная схема сделана, понравилась, теперь хочется сделать Hi-End версию
    Да, классиков надо знать, учту.
    Нашёл схему Lynx17… Там вместо TL451 стоит стаб.
    Дмитрий, а что если поставить вместо одного 10V стабилитрона — два по 5V? Низковольтные, с туннельным пробоем ведь меньше шумят…
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 11.01.2008 в 22:57.
    из преисподнии
    Потому, что для Никитинского и делаю. Стандартная схема сделана, понравилась, теперь хочется сделать Hi-End версию ..…
    Vlad Bo Хай-...какую версию???? Вы хоть Никитину об этом не говорите... Скорее при подобной попытке схеме настанет Hi-Endец
    Чем вам Hi-Fi не по душе?
    сейчас реально то, что называют хайэндом, это то, что раньше называлось хифи, просто дискредитация данной аббревиатуры массовым продуктом низкого пошиба привел продавцов к логичной мысли сменить собирательное название.
    Добавлено через 5 минут
    Это в каком месте вместо ТЛ451 (кстати, что это за микруха, никак не найду...) стоит Дмитрий?
    За что Вы меня вместо какой-то неизвестной ТЛ451 поставили?
    Меньше. Но непринципиально, по крайней мере при наличии шунтирующей стабилитроны емкости.
    Вообще ставить можно что угодно и куда угодно, причем процесс этот бесконечен...
    Последний раз редактировалось Lynx; 11.01.2008 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    из преисподнии
    ......... привел продавцов к логичной мысли сменить собирательное название....За что Вы меня вместо какой-то неизвестной ТЛ451 поставили? .....
    Lynx Продавцов привела к этой мысли полное отсутствие знание предмета продаж.....
    Да и к стати, хорошо что только вместо "неизвестной ТЛ451 поставили", а то могли поставить просто в угол
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.01.2008 в 10:12.
    Аватар для Vlad Bo
    Hennady, то что усилок хорошо играет и так я и без ваших шуточек знаю, а про улучшения — все, кто читал ветку по усилителю
    Ёклм, ошибся: вместо TL431 — стабилитрон.
    из преисподнии
    Hennady, то что усилок хорошо играет и так я и без ваших шуточек знаю........
    Хорошо - это не Hi-End, как правило истинно Hi-Endное звучание мало кому нравится, там нет тембрального окраса в звуке да и много чего нет, да и hi-endность изделия определяется, как "значение" обратно пропорциональное количеству деталей или "короткий тракт" если хотите, там элементы должны быть просто "космос", а не: "... поставлю еще один стабилитрон, чтобы другой не шумел..." цирк да только
    Для начала, хотя бы Hi-Fi осильте. Больше чем уверен применяя все доработки до кучи в лучшем случае Hi-Middle получите, а то и Hi-Low. Лучше всего авторские разработки стараться сначала повторить один в один, а потом двигаться по улучшению...
    Ну вообще, это микросхема а не стабилитрон, хотя ее и можно в качестве такового использовать....
    Аватар для Vlad Bo
    Alex, схема УН Lynx17 отличается от 16 и других, более ранних версий как раз применением стабилитрона вместо TL431, что я и имел в виду.
    Прежде чем умничать, полюбопытствуйте: в чём отличие туннельного пробоя от лавинного, какой меньше шумит и какое у них типовое напряжение.
    А чтоб не писать ерунду — внимательней читайте сообщения, на которые отвечаете:
    А, сорри, не вьехал.
    Аватар для Vlad Bo
    Рекомендация, сделать как в Lynx17 конечно хорошая, но E562 снят с производства, рекомендованая Эльфой замена E-822 — аналогично… Может его на какой-нибудь JFET заменить, соединив исток с затвором? На какой?
    Здесь на форуме я отвечал на сей вопрос - это 2SK246 (затвор с истоком) и резистор 8...12кОм последовательно.
    __________________
