Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Под каким углом лучше расположить динамики под сиденьем?
    По умолчанию Под каким углом лучше расположить динамики под сиденьем?
    Кривовато спросил конечно Ситуёвина такая, под сиденьем коробка на 8 литров, как лучше расположить динамик, куда он должен смотреть, на педали, или на торпеду, или ещё выше?
    Новичок Аватар для VLK
    По умолчанию Re: Под каким углом лучше расположить динамики под сиденьем?
    Нужно направить, по возможности на лобовое стекло
    Нее, из под сиденье на лобовое не попалает никак, если только на торпеду...
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    если двухпооска - делай строго вверх.
    Задумано как мидбас. А что имеется в виду под двухполоской? Два динамика в одной коробке или то, что в машине будут стоять эти ящики и пищалки (и больше ничего)
    Тольятти
    Двухполосная система = мидбас + твитер
    Угумс, понятненько... Тогда ещё вопросик Вот я сделал ящики под сиденья, если смотреть сбоку, то сантиметров за 10-15 до конца ящика имеется ступенька, уходящая внутрь ящика, тоесть в ящике есть место, где его высота уменьшается вдвое, а потом опять увеличивается до нормальной, получается 2 полости соединённые между собой тоннелем шириной 30 см высотой 6 см и длинной 8 см не будет ли такой тоннель играть роль фазоинвертора?
    Томск
    нет
