Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 230
Тема: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Предлагаю здесь делится практическими навыками и опытом по переделке.
    Попал в руки совершенно на халяву АТХ12V. Вид после переделки. Не забываем во время экспериментов включать последовательно с лампочкой на 220в, я использую 40вт.
    Пока сумбурно пишу, потом подправлю. Транс требует перемотки.
    Как разобрать? Я нагреваю, потом аккуратно через тряпочку разбираю, но не всегда даётся легко из трёх трансов не поддался разборке один.
    Намотан он следующим образом: первичная полуобмотка, экран, вторичные обмотки, экран, первичная вторая полуобмотка. Перемотать оказалось совсем несложно. Винете много рекомендаций, книг, но не помешало бы и практическим опытом делится .
    Вопрос, как ещё с меньшими потерями нервов и мук разобрать это транс?
    Вообщем ВОТ, начало
    г.Пенза
    По умолчанию Re: Практическая переделка АТХ комповых, ИБП
    Чем нагреваешь? Я где-то читал, что лучше всего его на лампу ложить, которая в настольном светильнике, перевернув отражатель к верху... Мин. 30-40, а потом руками легко располовиниваеться.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    А проще прокипятить его, потом концелярским ножом располовинить.
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    я грел стоительным феном с регулятором температуры (около 100), 2-3 мин - и можно "располовинивать"
    г.Пенза
    Кстати, а ни чё ему не будет после перегрева, я имею ввиду структура феррита не измениться?
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    в детцтве ферритовые броневые чашки ацетоном доставал из гнезд и разбирал. только в ацетоне не вымачивал а окунал и поджигал. пара-тройка-пяток секунд горения (опытным путем), затем дунул и руками с прокрутом разьединил. ну рядом кентуха, полотенце, ведро с водой. да и делали на лестничной площадке досааф. а там такая красная чушка- огнетушитель стоял. хотя ацетона было грам писят не более в чашке
    Частый гость Аватар для Генри
    У АТХ самопитания нет?
    Как склеивать половинки? Зазор нужен?
    Как лучще всего реализовать защиту.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Вообщем ВОТ, начало
    А сколько витков на вольт получилось?Сколько намотали, сколько сняли?
    Просто Саня ;)
    г.Пенза
    Цитата Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
    У АТХ самопитания нет? Зазор нужен?
    Есть с самопитанием, есть без него. Если БП однотактный то с зазором, если двухтактный то без.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Из расчёта 3вит -5 вольт, когда отматываешь можно посчитать, надо бы ещё с защитой разобраться. Да и странный ИБП попался преобразование около 30кгц, точно 33,4 кгц, я почему то считал должно быть около 60-70 ?Нет проверил в своём компе 37кгц, значитя обшибся.
    Намотал сколько поместилось получил +/- 46 вольт .
    Маленький тайм-аут, праздники у нас
    Добавлено через 3 минуты
    За идею спасибо, есть такой в гараже, я банально ложил на паяльник и грел минут 30.
    Нагрузил, постоянно, 140 ватт держит ,собака, даже не греются радиаторы ключей ,ВЕНТИЛЯТОР не нужен Етож надо нахаляву какие веСЧи можно делать, даже если покупать новый 10 долл яму цена, а транс соотв мощности?
    Схемка, почти моего экземпляра, чтоб загрубить время срабатывания защиты, увеличить С25 или есть другие пути? ? Другую защиту делать лень, а с родной не всегда пускается под нагрузкой.
    Чуток повозился, пока при памяти, идём в гости
    Последний раз редактировалось kaskod; 25.12.2007 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    У этих ИБП ОС идёт от +5Вольт.
    Ежели другое делать, то надо эту ОС снимать с одого из ваших напряжений, например +35 Вольт.
    А резистивный делитель пересчитать.
    Я обычно так и делал.
    А защиту от "пропадания" напряжений просто вырубал.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    имею аналогичный положительный опыт
    С уважением,
    Михаил.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ну про ОС я в курсе я пока посадил на питание ТЛ чтоб не мешалось, От пропадания напряжений всё выпаено, но с защитой от КЗ не всё понятно у меня на 4 ногу приходит не как в приведённой,м вырубил даже посадил на землю всё равно на нагрузке 140 ватт запускается нормально ,усь с банками 4*10000 нехочет,но покпа только впонял как тут и к чему, завтра покопаем, сейчас с гостей пришёл ,за серьёзные вещи браться нельзя
    Последний раз редактировалось kaskod; 25.12.2007 в 21:14.
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Надеюсь, обратился по адресу попался вот такой старенький АТХ 235W, маркировка на плате DR-240ATX. Может возился кто с таким старьем? разбирал похожий 200W, с месяц назад, выход 12В отрегулировал как надо, с нагрузкой все вроде норм, да вот там было всего пару деталий на выходе 4 кондера, групповой дроссель и дополнительный на 5В кажись.. на той плате ничего не изменял, просто установил стабилизацию 14В на +12В канале. Но тут дело иначе обстоит.. дросселей 6 штук, конденсаторов с десяток, плюс на одну выпрямительную сборку больше. Хочу на выходе добиться регулируемых 6-15В, с токами нагрузки до 20А кратковременно и 10А постоянно.. С чего начать? выкорчевать все лишние провода, а потом?.. выпаивать все подряд фильтры? на +12В канале стоят вместе два диода, на другие - 2 сборки SBL1040CT по 10А. как с минимальными затратами достичь желаемого результата? От чего в первую очередь надо избавиться, помогите плиз!
ID:	24993   Нажмите на изображение для увеличения.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    SacreD, Твой экземпляр почти мой Тебе даже ненадо транс перематывать просто скомутировать обмотки 12 и 5 вольт, ну а регулируемый тут уж надо поиграться либо на вторичной стороне, либо частотой преобразования.
    г.Пенза
    Частотой я думаю врятли, а вот ШИМом можно... Я бы лучше из 5 вольтовой обмотки постарался снять 12 вольт, там ток больше...
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от Ku777 Посмотреть сообщение
    а вот ШИМом можно.
    Помоему у 494 это весьма ограниченно, хотя я может и ошибаюсь, надо бы посмотреть даташит.
    Эстония, EU
    kaskod, я заметил про обмотки немного разжевать можно? а то я забыл упомянуть, что это мой второй АТХ) регулировку я сделаю путем подборки делителя на 1 ноге 494, на прошлом блоке +12В канал понижал таким образом до 5В, нагружал на 5А, все ок, не знаю как при 10-20А себя поведет. Так что всетаки делать? Ну выпаяю я провода, потом что? все кроме тех двух электролитов? на место дросселей перемычки ставить? и что именно на м/схемы подавать, только +12В канал и все? от чего она питается?
    зы: вижу у тебя там 4 диода стоят.. КД113 чтоли? насколько мост желателен на выходе в моем случае? на одну лишь сборку нельзя положиться?
    Есть для опытов sparkman sm-250, только вот где схемку достать. (Во вложении схема примерно совпадает но детально не проверял)
    Если самопитание есть и его отключить. Или лучше не стоит?
    Купил сердечник. Это брак или так нужно
Название:	IMG_7259_изменить размер.jpg
    • Тип файла: rar atx.rar (59.0 Кб, Просмотров: 975)
    Последний раз редактировалось Генри; 26.12.2007 в 00:50.
    Кемерово
    этот транс с зазором предназначен для обратноходовых преобразователей или дросселей. В двухтактную схему лучше не ставить
    С уважением,
    Михаил.
