Показано с 1 по 20 из 110
Тема: Новый 12 широкополосник на базе 100ГДШ-3-3 НОЭМы.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Новый 12 широкополосник на базе 100ГДШ-3-3 НОЭМы.
    В общем, уже похоже пора.
    Неделю назад достигнута договоренность и полное взаимопринимание с руководством ЗАО НОЭМА на производство ширококолосного динамика с высоким качеством звучания на основе заводской 100ГДШ.
    Не буду говорить о тех изменениях в НОЭМе, которые и позволили мне прийти к руководству и говорить о таком проекте. Могу только сказать, что НОЭМа значительно переоснастила производство и измерительную базу. На предприятии есть ВСЁ оборудование для собственного производства без сторонних заказов, включая собственную ультразвуковую мельницу по размолу бумажной массы, которая не режет волокна целлюлозы. И собственное оборудование по намагничиванию МС.
    Теперь разработка этого динамика включена в производственный план. Назначен ведущий специалист этого проекта - Юра, который присутствует на форуме )) и отвечает в теме про продукцию НОЭМы. И перед руководством по проекту.
    В общем, имеется в наличии три пары широкополосников. Мои Wyarfedale SUPER 12" RS/DD, Eminence 12LT и Goodmans 201. Получено задание сделать лучше по звучанию. Это не шутка.
    Пока намечено следующее:
    1. Шелковый подвес; + оптимальная пропитка.
    2. Изменить формообразующую ВЧ излучателя для устаринения провала в районе 7-8килогерц..
    3. Доработка магнитной системы (убрать медный шунт с керна, установить медное кольцо на фланце, удлиненный керн, 160 мм магнит) +
    4. Добавление длинноволокнистого материала в состав диффузорной массы;
    5. Современная контактная площадка; ?
    6. Светло-синий диффузор; + )) и название серии BluZ (может чистое небо назвать к выходу второй серии STALKER )
    7. Темно-синяя рама; + с хорошим полимерным напылением и эстетический внешний вид готового изделия.
    8. Стандартная рама для 12" размера.
    9. Отверстие в керне для уставновки фазовыравнивающего тела+ само тело.
    10. Поиск технологичной для производства пропитки для улучшения звучания (в качестве референса - пропитка Воробьева на том же динамике)
    11. Паспорт с TS-параметрами и АЧХ, ватерфоллом и импульсными характеристиками; +
    10. Повысить качество и контроль сборки для данной серии;
    Немного по текущем состоянию.
    1. Уже изготовлена новая корзина со стандартными размерами для 12"
    2. Уже изготовлены и измеряются новые магнитные системы с удлинненным керном на всю высоту перемешения катушки и медным кольцом напрессованном на верхний фланец магнитной cистемы.
    (полная добротность 0.65 для ОЯ и ящичного варианта с добротностью 0.38 хоть те рупор хоть те ПАС)
    3. проводтяся экспреименты с материалом и пропикой подвеса и центирующей шайбой. Как оказалось именно центрирующая шайба в купе с повесом создает хвост послезвучаний на сч, который теперь лекго стало отмечать на ватерфолле - следовательно есть возможность смотерть на изменения и делать выводы.
    4. Диффузор. Он уже имеет многорадиусную формообразующую и разную толщину. Были проведены эксперементы по добавлению 30 процентов хлобкового волокна в бумажную массу... при тонком диффузоре этого оказалось недостаточно. Был сделан очень интересный эксперимент - бумажная масса отливается на армирующую решетку из чистого ХБ и потом прессуется. Вот в этом направлении теперь и будет вестись работа. Это технологически гораздо сложнее, но эффективнее давит образование зонного излучения, что в купе с отливающимися ребрами жесткости значительно увеличивает поршневой диапазон работы основного дффузора.
    5. Ведутся интенсивные работы по моделированию формообразующей для ВЧ виззера, чтобы максимально "совместить" звучание виззера с основным диффузором.
    6. Из трех различных вариантов КЗ витка выбрано именно впрессовывание КЗ витка в верхний фланец МС. Хотя может еще попробуют два кольца на керне (выше и ниже зазора) бум пробовать.
    Кроме того, уже проведены практические эксприменты по изготовлению акустической линзы на основе патентов КИНАП 50х годов. Плоскопаралельная линза с изменяемым улом преломления. Патент теперь открытый для использования... Только видуха пока у неё )) веселенький, но глубина всего 7см ... перед динамиком.
    Принимаются любые конструктивные обсуждения.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Новый 12 широкополосник на базе 100ГДШ-3-3 НОЭМы.
    Очень жизнерадостные новости, а планируется выпуск и других типоразмеров хотябы 10", в пределе и 8". конструктив магнитной системы будет классический? Намотка катушки также будет снаружи каркаса оба слоя? Подвес может стоит отливать вместе с диффузором одной деталью?
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Посадочные размеры не меняются?
    Будет ли обнародована эта конструкция? Очень хочу попробовать.
    А теперь вопросы по новому динамику:
    - ожидаемая резонансная частота
    - ожидаемая стоимость
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Nitro, 8" точно нет и не планируется. 10" НЧ и СЧ профессиональные и для Авто в плане есть и они дорабатываюстя... но на эту тему лучше в ветку про НОЭМу... ))
    POSUA, ожидаемая резонансная частота 40-45 герц. Стоимость пока не определена, но точно не дороже Эминенс БЕТы 12ЛТ или БЕймы 12АГ.
    Overhung мотор? Довольно странное решение напресовывать КЗ кольцо на фланец. Куда эффективнее и технологичнее было-бы натягивать стакан на керн, по высоте с учетом возможного смещения. Весь объем медного кольца можно было распределить более эффективно, не так сильно пришлось бы увеличивать зазаор.
    Какой планируется каркас катушки и что в качестве провода, люминь/медь?
    Не совсем понятно почему упоминается на базе 100ГДШ-3-3, если почти всё меняется. Или что=то остаётся?
    Зачем синенькие цвета, оно чего елка что-ли или динамик? Делали бы черную, без этих ненужных выкрутасов. А то ведь еще небось и какую-нибудь несуразную наклейку типа "Ноэма БлюЗ" на мембрану шлепнут ...
    Ну а вообще, интересно, будем посмотреть.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Пробовали и так и этак на керн и без него.
    В общем, колпачек на керне очень прилично жарит катушку.
    Потом, как оказалось на практике, звучание с кольцом на фланце гораздо интереснее.
    В целом получается, что модулирующее воздействие катушки на магнитную систему больше воздействует именно на железо верхнего фланца в месте зазора.... нежели на керн.
    Т.Е. искажения снижаются больше чем с колпачком на керне, хотя технологически гораздо проще натянуть горшок на керн чем впрессовывать его в отвертсие фланца.
    Далее - каркас катушки... Были испробованы:
    Номекс, каптон и стеклотектсолит...
    В общем, теперь стеклотектсолит отжигают в печи кажется на 200 градусах и мотают на этом. Каптон имеет плохую адгезию, номекс плохо отводит тепло и тоже температурно нестабилен - то пузырит...
    В итоге остановились на стеклотекстолите с темооброаботкой. После этого он абсолютно термостабилен по физическим свойствам.
    Алюминий и медь не используются из иделогических соображений.
    Катушка мотается круглым медным проводом германского производства. Мягче нащего раза в бва и изоляци яочень прочная. Хотелось бы конечно чтобы попробовать алюминиевый провод для уменьшения веса катушки, но технологически пайка алюминия очень мерзкое дело... надежность будет никакая. Если бы найти алюминевый обмедненный провод - это было бы дело. А квадратного сечения еще бы лучше ))) но пока нет этого в доступности для эксперемента...
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Работал с аллюм проводом.
    Никому не посоветую.
    Про медный "КЗ виток"- в 8ГД-1РРЗ, который из лампового Рига-10, медь напылена просто на верхний фланец.Дёшево и сердито.
    Фотки этого варианта здесь где-то я помещал.
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    Gajdar,
    Отличное начинание. Двумя руками "ЗА"!!!
    А когда можно будет увидеть фотографии этого чуда?
    И наконец когда можно будет купить?
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    молодцы, ребята.
    и всё же, во многом звучание определяет кострукция мембраны, её материл. Если не секрет, то всё же на чём остановились ?
    Как-то тут в Каунасе(второй, после Вильнюса, город Литвы) довилось посслушать ниже приведённые динамики в ОЯ оформлении(до этого я про слышаль лестные отзывы)... просто в них влюбился... интересна форма довольно таки плоской мембраны, и самоее главное- материал мембраны, вроде и бумага, но какая она не такая... играют- просто замечательно, classicaudio.ru вроде и параметры были приведены. Кстати, "rullit audio", с того же форума,- является известным в мире спецом по винтажным динамикам, не пробывали с ним связаться ? Я думаю, что нашлось бы ему что сказать по этой теме.
    На каком, в данный момент, этапе находится разработка, ежели не секрет .
    kl-l307
    KL-l405
    КЛ-Л405
    P.S.
    думаю, что вот тут вы найдёте очень много полезной информации.
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 27.12.2007 в 14:23.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    первой выйдет 10". Материал - целлюлоза, отлитая на каркас ис ХБ сетки и термоопрессованная. Масса отливки 12" динамика 12грамм. Многовато конечно.. но что есть - то есть.
    г.Ростов-на-Дону
    10"-ка говорите, это хорошо. Просто 12" это немного проблематично для АС для квартиры.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Gajdar, Искренне рад за руководство Ноэмы, надеюсь, хотя нет, УВЕРЕН, что получится отличный динамик!
    Если-уж начали столь масштабный проект, то попробуйте и безкаркасную намотку и провод раздобудьте прямоугольного сечения.
    Банкноты новые номиналом в 10 рублей без зазрения совести- размельчить и добавить в состав диффузора))) ,он сразу приобрётет приятный цвет и аромат денег))) (в шутке есть доля правды..)
    Можно попробовать различные присадки в бумагу типа шерсти, углеволокна ну и прочих "интересных" для звука.. Тем более, сейчас это всё померять можно..
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    углеволокно... приятно для звука... брр....
    Можно и прямоугольынм проводом ... и безкаркасную катушку ... только вот будет ли прирост качества звучания равносилен приросту себестоимости производста.. пока непонятно )))))
    Бумага будет без синтетическихдобавок - вот это точно. Армирующая сетка из хб ткани, на которую будет отливаться заготовка для штамповки диффузора значительно ослабит формирование зонного излучниея...
    г.Ростов-на-Дону
    а если подвес сразу отформовывать добавив в месте подвеса слой хб ткани более плотный дополнительный + пропитать после отпресовки тем-же акрилом для жёсткости + сырой резиной для погашения стояков.
    Насчёт провода как-то игрались разницы радикальной нет квадратный либо круглый провод в катушке более критичны материал каркаса катушки и применяемые клея.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    не... это уже перебор.
    г.Ростов-на-Дону
    зато уйдёте от искажений перехода между материалами дифузора и подвеса и не будет терятся Qms + минмализация веса подвижки. Также исчезнет влияние клеевого стыка. + повысится надёжность.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Gajdar, а какой диаметр катушки?
    С уважением,
    Михаил.
    Вильнюс
    ..... но что есть - то есть.
    подкорректирую немного: "... но что сделали, то и есть", а еще вернее- " что получилось, то и сделали" .... никаких упрёков в личный адресс, просто по факту .
    А в ближнее зарубежье планируете постаки(прибалтика) ?
    г.Орел
    Невероятный проэкт!
    Взоры колонкостроителей-самодельщиков прикованы к этой ветке)
    Есть ли уже приблизительные сроки начала серийного производства 10"/12" головок?
    Одесса
    могу я тебе ответить, что первая партия будет тестится много раз и не бывает такого что сразу и . До нормальной головы как мне кажется надо ждать больше года, пока Гайдар все протестит и возможно введит какие то нововидение. Не всегда наличие стольки количество патентов в одном устройстве это есть хорошо.
    Цель господина Гайдара,получить искомый результат, получить динамик максимально приближеному к Хелиуму и однозначно переигрывающий имеющий у него Wyarfedale SUPER 12" RS/DD. Плюс динамик должен максимально подходить в АС с использованием вариовента.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7711
    Главная цель постороения АС ЗЯ с использованием вариовента, а также наличие на передней панели перед динамиком предрупорной камеры
    помоему все
    Гайдар
    Будут ли эксперименты по установлению тела на керн, типа как здесь
    http://www.6moons.com/audioreviews/z...nitionpro.html
    Последний раз редактировалось Отшельник; 03.01.2008 в 01:42.
