Может кто-нибудь тоже захочет посчитать на досуге, пересчитать на другие номиналы и т.д....
http://a3v16radio.narod.ru/Nikitin_att.doc
Alex Nikitin, Lynx, WP, ... не пинайте меня, это я так... для пацаков написал и для себя
Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
ditter
А где посмотреть схемку эту Ридико и есть ли там прога?
ditter тут меня процитировал . Я именно эту схему собрал и использовал в самом первом прототипе регулятора. Попробую вспомнить детали и нарисовать.Сообщение от PSV
Алексей
Спасибо,было бы неплохо.Думаю тут многим это будет интересно.Сообщение от Alex Nikitin
Konstantin, схемка приаттачена. за прошивкой к автору.
прелесть решения Алекса которое я цитировал = статика! нет щелчков от динамической индикации в таком разе.
а ДУ можно на каком нить tiny восьминогом прикрутить больше/меньше и mute.
Последний раз редактировалось ditter; 01.02.2005 в 16:05.
И всякой гадости от микроконтроллера .Сообщение от ditter
А таки хотелось бы взглянуть на платку, или хоть нюансами разводки поделись, Такамисавы вроде доступны и не очень дороги, да кстати у других релюх ноги в основном аналогично расположены, только такамисавы (RY) покрупнее будут.Сообщение от ditter
Ну дак и чё, будем платы рисовать или опять руки выламывать придется???
Заодно и коммутатор входов бы от того же пульта замутить бы
Берегите Сибирь, мать вашу!!
SergioT, кроме удвоенного расхода релюх никаких других преимуществ нет. так что мою разводку оптимальной не назовешь
Ну вы совсем
немного математических изысканий на тему ряды резисторов и статистическая ошибка.
ну и коды резюков для заказа по Эльфе.
to Alex Nikitin, проводилось ли сравнение регуляторов с релейным переключением и с "механикой" на предмет внесения гармонических искажений от цепей питания(реллюшек)...?
Это в каком смысле гармонических искажений?! Наводок от питающих цепей при использовании хороших сигнальных реле практически нет.Сообщение от serg_no-coment
Алексей
Представляю себе галетник на 64-256 положений и на 6-8 ламелей на каналСообщение от serg_no-coment
А если у него будут хорошо окислены контакты, то можно и гармонические искажения получить
вопрос(или проблемма) в том,что при питании цепей коммутации от аккамулятора звук(субъективно) был приятнее...(лучше детализация)Сообщение от Alex Nikitin
релюшки пробовали разные...в том числе и рекомендованные ...
при использовании мною 6-и позиционного переключателя с платиновыми контактами(из "военки"~1.5 енота ) все было ок ... (лично мне больше и не надо)Сообщение от Костя Мусатов
Я склонен грешить либо на фон от сигнальных(обмоточных цепей)либо на саму "идею",-реллейную коммутацию...
Может использовать другой стабилизатор питания???
Однако Серж прав. Я очень давно обратил внимание, что на контакты реле наводятся сильные наводки фона переменного тока и его гармоник от катушки реле. Особенно заметен этот эффект в герконовых реле (- а ведь по звуку они - лучшие из всех!) в силу их конструктивных особенностей - катушка намотана вокруг контактов.
Вывод: катушки реле должны питаться от стабилизированного источника питания.
Еще вариант - использовать поляризованные реле.Сообщение от Александр Котов
А стоит ли игра свеч ? Сколько коэффициент трансформации обмотки реле относительно контактов (одного незамкнутого витка) ?Сообщение от yan
А то можно применить "чистА золотые" контакты, антифонные катушки сверху, специальные пусковые цепи для минимизации рабочего тока обмотки, малошумящие стабилизаторы в питании и не услышать разницы
Не понял, почему ток переменный. Реле питаем постоянной напругой, сопротивление катушки вроде тоже не меняетсяСообщение от Александр Котов
Не переменный ток, пульсации питания.Сообщение от Ромыч
Сергей.
Значит, будем реле питать от стаба по схеме Димы Андронникова для гена. Чтоб не было пульсаций.Сообщение от PSV
