Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Расчёт транса
    По умолчанию Расчёт транса
    Есть такой вопрос:
    Есть Есть тороидальный трансфотматор с размерами: высота 48мм, внешний диаметр 136мм, внутренний 60мм.
    Но у него одно отличие от ленточных торов - этот тор состоит из дисков сложенных друг на друга.
    Можно ли это жележо использовать и делать на нём трансформатор? И если да то будут ли отличатся расчёты для такого железа от расчётов для обычных торов?
    По умолчанию Re: Расчёт транса
    Мало данных для ответа.
    ИГВИН, А какие ещё нужны данные?
    Фот фото данного девайса. То что он сделан из трансформаторной стали это 100%. Только неизвестно какая марка стали(
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Memfis, Намотайте пробную обмотку в 100 витков, измерьте индуктивность тестером, измерителем иммитанса на частоте 100Гц или резонансным методом, а там видно будет...
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=120
    Должно быть понятно. Если нет, спрашивайте.
    ИГВИН, хорошо, на работе обмеряю, есть только вопрос, что значит провод, штатно используемый для первичной обмотки?
    И можно ли обойтись без изолирующего трансформатора?
    Сечение провода, которым мотают первичку на этот сердечник на производстве.
    Для каждого типоразмера сердечника рассчитан диаметр провода и количество витков, им мотают первичку. Изменения вносят только во вторичку. Рекомендованное расчетное количество витков указано в заголовке таблицы.
    Не знаю, я использовал, чтобы развязать осциллограф от сети по входу.
    Так было спокойнее.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Есть такой вопрос:
    можно и не считать
    транс на вид около 800-1000ват
    первичку лучше мотать около 1,2мм
    выйдет на глаз около 350-500 витков ,но по мере намотки надо мерять ток потребления .чтобы на 240 вольт было не больше 100-300ма
    VASILI, Спасибо в очередной раз за совет!)
    тогда сделаю первичку на 1,2мм 100 витков, обмеряю, а потом домотаю исходя из полученных данных
    Намотайте из расчета число витков на вольт
    n=45/(B*S)
    S- сечение магнитопровода в кв.см, B - рабочая индукция в Тл. Чтобы определить сечение, померяйте его линейкой, и помножьте результат на 0.9 (с учетом реального заполнения сталью).
    В промышленности мотают торы с B=1.6-1.7, а Ш-образные сердечники с B=1.2-1.3 Тл. Экономят, и из-за этого они гудят и перенасыщаются .
    Для усилителя желательно выбрать B для тора не более 1.0 Тл, а 0.7-0.8 Тл вообще самоезашибись. Если так выбрать, то можно пробную обмотку и не мотать
    Второе, как будет включаться этот тор? Рекомендую сделать фильтр с индуктивным входом выпрямителя, тогда ток зарядки емкостей будет плавным и звук чистым.
    Ясный Сокол, А то что тут такое железо роли не играет?
    Железо, конечно, роль играет . У меня так в силовике стоит сталь M6 (макс. индукция до 1.7 Тл) при рабочей в трасне 0.7 Тл.
    Просто чем ниже расчетная индукция - тем лучще, а 0.8 Тл хватит, практически, всегда.
