Страница 1 из 34 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 666
Тема: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
    http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: Минимонитор на СИС Н1216 с твитером Морель МДТ30
    Картинки уменьшил исключительно для удобства просмотра.
    ___________
    С уважением,
    Влад.
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.04.2009 в 01:58.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Урааа. Как я долго ждал этот проект... Все, теперь дело сдвинется с мертвой точки.
    1 А когда ждать окончания статьи?
    2 И еще какие то изменения предвидятся?
    3 А почему такой импеданс кривой справа? Цепь цобеля не оптимизирована?
    4 Как вам ленточная катушка (звучание), плюсы минусы.
    1. Когда будут фото готовых и окончательные измерения.
    2. Нет.
    3. 4.8 Ом минимальное сопротивление. Это нормально. А под кривым вы имеете в виду подъем справа? Там вообще нет цобеля, и зачем ее "оптимизировать?" Я не ставлю цели получить ровный импеданс. Это пусть ламповики об этом беспокоятся
    4. Ну, я не сравнивал напрямую с проволочной. Играет хорошо. Я просто поставил элементы по максимуму. Пользуясь служебным положением. Из дорогих вещей в этом фильтре этой катушкой можно пожертвовать первой, а конденсатором на пищалку - последним.
    Георгий Крылов
    г.Ижевск
    Про подьем справа- действительно цобеля нет (спутал с фильтром для H1216). Но почему нет? Если есть причина ставить на НЧ и не ставить на ВЧ то объясните пожалуйста, почему.
    Про кондер в пищали- значит все таки есть смысл ставить дорогой? Насколько это на слух заметно?
    На басовике тоже нет Цобеля - там есть режектор, который формирует АЧХ на середине.
    Конденсатор - заметно, но каждый может решать сам - платить ли, грубо говоря, 1000 рублей вместо двухсот.
    Георгий Крылов
    г.Ижевск
    Спасибо, но про импеданс вы умолчали. Какую пользу в звучании дает Цобель, и почему в данной констркции он неиспользуется?
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Цепочка Цобеля обычно состоит из резистора и конденсатора .Однако при зарядке разрядке конденсатор создаёт помехи.В принципе это можно устранить ,добавив ещё один резистор. Но самое главное не ставить большие ёмкости - плохо отражается на звуке ,хотя измерения обычно это опровергают.Попробуйте схему с архива.
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 01.11.2008 в 21:04.
    Wertgover Sound
    г.Краснодар
    Наверное вы это перепутали с автомобильным батарейным зажиганием
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Экранировать надо...
    А вааще, старайтесь выражать свои мысли правильными словьями.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Да, чувак жжот нереально . Что ни буква, то шедевр.
    С уважением, Сергей.
    Как же, в соответствующем, третьем, пункте про импеданс и есть. А что еще сказать про импеданс?
    Георгий Крылов
    В.М.Полесов,
    sirogaz, К вашему сведению. Конденсаторы- это радиодетали ,основным параметром которых является электрическая ёмкость ,характеризующая их способность накапливать и отдавать электрические заряды.В акустике желательно применять конденсаторы с линейной частотной проводимостью.Отличие заключается в достижении одинаковой ,либо близкой Добротности ,измеряемой на разных частотах . За стандарт измерений берут 100 гц ,1000 гц, 10 кгц. Примером конденсатора с почти одинаковой добротностью может служить JENSEN Capacitors (pure copper foil silver leadout)/ да в принципе о чём ещё говорить ведь тут все разбираются хорошо..... а резисторы поставить стоит .
    Wertgover Sound
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не стоит время терять, камерады, забейте!
    Сергей.
    Toronto
    Ага...... напоминает Сиволобова в молодости
    Проводимость конденсаторов по определению равна 2piFC, т.е. от частоты - линейна.
    Може Вы что-то другое хотели сказать?
    Так добротности, или проводимости?
    Ленобласть
    Может, он тангенс угла потерь имел ввиду? Или паразитную индуктивность конденсатора?
    Добротность - это есть 1/tg угла потерь .И как ни крути у каждого конденсатора на разной частоте разные потери.
    Wertgover Sound
    Да, это так. но проводимость тут не причем. И уж тем более не причем - "заряд-разряд" в Цобеле.
    Для Цобеля вообще важнее диэлеткрическая абсорбция (т.е. гистерезис), и если не применять электролиты и всякое бумажно-масляннное гавно, то у нормальных пленочников с этим все в порядке.
    Нормальные плёночники ставят только те кто не слышал нормальные медные фольговые бумаго-маслянные .
    Wertgover Sound
