Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Про замену газоразрядных ламп в световых приборах на светодиод
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Про замену газоразрядных ламп в световых приборах на светодиод
    Может кто уже пробовал?
    Имеется достаточное количество голов на таких лампах
    http://https://electrovent.ru/elektrotehnicheskie-tovary/lampy/lampy-dlya-foto-kinooptiki/lampa-osram-sharxs-hti-400-w-d3-75/
    И еще некоторое количество на таких
    http://https://shop220.ru/4008321625809-lampa-spetsialnaya-gazorazryadnaya-osram-hsd-575w-72-gx95-7200k-analogto-ba-575-se-d-msd-575.htm
    С нынешними реалиями расходники хочется заменить на более долгоживущие,либо менее дорогие,но с соизмеримым световым потоком
    Временный вариант-китайские лампы,но проблема с тем,что из 10 штук может не загораться 3-4,световой поток меньше,не вырабатывают свой ресурс,и часто взрываются,что вызывает некоторый геморрой с обслуживанием приборов
    Места под радиатор достаточно,под монтаж драйаера с учетом вытрясания дросселя-тоже
    Со штатным охлаждением соответственно тоже все ок,теплоотдача у газоразрядок сильно выше,чем у светодиодов
    В общем,если кто то имел предметный опыт в переделке приборов на лед-источники,просьба подсказать мысли по этому поводу
    Из того,что проходили коллеги:
    СОВ-матрицы не работают адекватно,нужна какая то оптика для собирания всего их огорода в луч
    Со светодиодами,которые идут под замену в лед-головы-тоже не все просто,нужно нечто в районе 150 Ваттного диода с линзой,и далее экспериментировать с фокусным расстоянием,и т.д.
    Учитывая стоимость экспериментов,хотелось бы без лишних граблей
    В общем,если кто проходил это,и может предметно подсказать-буду благодарен))
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Про замену газоразрядных ламп в световых приборах на светодиод
    Светодиоды для проекторов посмотрите.
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Суть та же,что и у светодиодов для лед-спотов,вопрос в том,как оно будет работать со штатной оптикой
    Естественно можно купить,и поэкспериментировать,суть в том,что подобный светодиод стоит в районе 120 долларов,и не хочется покупать наугад
    Поэтому и спросил про реальный опыт замены в приборах
    Если никто не пытался-придется поэкспериментировать самому))
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Конечно пробовал с очень хорошим результатом..
    Поиск подходящих компонентов заняло много времени и средств. Путем подбора и замеров...
    Перепробовал кучу разных светодиодов...
    В итоге вышел на одну концепцию...
    Светодиод с оптикой встроенный в спот 575 по плотности и световому потоку превосходит лампу. Не говоря уже о потреблении, нагреве, весе...
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Приборы в основном спот с лампами HTI 150, 250, 575 хорошо себя показали. Но с таким "конями" как HTi 1200 не сталкивался... Опыта нет..
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Так же на одном лед споте с диодом 140 Вт были проблемы...
    Штатный диод сдох вместе с драйвером... В него вкорячили светодиод который нашли для ламповых голов и он победил штатный светодиод)))
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Не поделитесь деталями концепции?)
    Интересуют конкретные модели светодиодов/линзы к ним
    С драйверами,и остальной технологической и монтажной частью вполне решаемо самостоятельно
    Где-где?
    Буду отслеживать, но интересует немного иное - R5-R7
    Тягаться с R7 сложно...За счёт ее рефлектора...В следящих прожекторах стоят какие-то диоды мощные и в бимах... Но они все равно уступают лампам по яркости...
    Где-где?
    Знаю. Напробовался. Ну а вдруг кто нашёл? ))
    Не удобно грузить фото с телефона))
    Вот так выглядит светодиодный модуль на световые приборы..
    Диаметр линзы 28мм что соответствует размеру гобо и цветного колеса. Весь поток света направлен в полезную зону и не освещает внутренние конструкции прибора...
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Сам прибор при этом нужно существенно переделать. Демонтировать всю оптику, линзы и крепления лампы. Модуль установить максимально близко к гобо колесу или цветовому колесу. При этом демонтированные элементы облегчают заднюю часть головы. Нужно отбалансировать путем добавочного веса в задней части... Но это не всегда...
    Систему охлаждения тоже нужно доработать. Чтоб радиатор светодиода эффективно охлаждался ..
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    СОВ матрицы и матричные сборки тоже применял. Лепил огород из линз и все такое... Результат был с матрицей 160 Вт. Голова вроде светила, но мощного потока света не было на фоне светодиодной головы со штатным диодом 140 Вт. Вскоре этоа матрицы погасла, так как сильно жарила со стороны свечения. Охлаждение самой подложки было достаточно качественным. Не помогло)))
    В общем стало понятно, что матрицы не годятся... Поиски продолжались, пока не попробовал этот "чудо светодиод" с оптикой)))
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 20.05.2024 в 21:54.
    ВаСыЛь, а можно подробнее о светодиодном модуле? Маркировку его
    Андрей
    Самый удачный вариант cree xhp70. С линзой 30 градусов.
    Спасибо!
    Мы как раз такие и применяем LEDы. Думал, что то еще новое выпустили.
    Линза Ledil?
    Андрей
    Спасибо!
    Линза Ledil?
    Как интересно... Вы тоже применяете их для переделки приборов? Как давно? Какие светодиоды применяете 12в или 6в? Какие драйвера?
    Нет, мы изначально светодиоды применяем этой модели в изделиях, уже несколько лет.
    Была разработка, напоминающая гобо проектор, но она ушла в дугой отдел и как там обстоят дела, я не знаю.
    12 Вольтовые. Драйвера токовые, сложные, с управлением по току в широких пределах и защитой, согласно даташиту (они у нас ШИМ-управляются, соблюдается скважность, длительность и температура).
    Андрей
    Pyku_He_oTTyda, Да. Они очень критичны к току и рассеиваемой мощности...Я применяю линейные стабилизаторы тока с точной настрокой. Не использую предельные токи. Этого достаточно для моих задач. Мне не стадионы освещать)).
    Где-где?
    Мужики блин! Тема то нужная! Может как то со ссылками и схемами? Нет, искать не лень и всё прекрасно гуглится и алиэкспрессится. Не хотелось бы нарваться на откровенную паль. Ну и фото-видео не помешало бы.
    Спасибо!
    На Ali их не покупаем, не могу посоветовать продавцов.
    Андрей
    maglevitos, фото можно конечно но видео форум не поддерживает... В Ютубе показать не имею возможности...
    Замеры светового потока сравнения лапм и этих модулей давно исчезли вместе со старыми телефонами))) Для новых показательных замеров отсутствуют ламповые головы))
    Ссылки на диоды и линзы к ним не имею, так как заказывал своему поставщику..
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Вот такие светодиоды применяются в головах. 90 и 140 Вт. Светят тоже не плохо. Но под них нужна специальная оптика. Без нее светодиоды применять не имеет никакого смысла....
    Где-где?
    Я с такими дело имел. Для пушек. 300 ватт. 4 кулера 125мм и чудовищный радиатор.
    Да. На 140 Вт тоже радиатор крутой. Медный с газовыми трубками теплообменника. Три вентилятора его охлаждают... Было 4 спота на таких диодах. Сначала подох один диод, через год ещё один...
    Собственно с них и начались поиски альтернативы...
    Когда вышел на cree с оптикой, Я был в шоке...
    Они светили визуально также, как и те две головы с родными 140 ватными диодами. Но в силу их спектра чуть в холодную сторону, при синем цветофильтре луч был ярче и насыщенней. При прямотоке, белый цвет не сильно отличался....
    Но разница в мощности поразила. 140 против 18....
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Собственно сам диод))))
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Лень идти в склад, откапывать голову, вскрывать)))
    Но скоро все равно придётся это делать))
    Покажу внутрянку...
