Страница 29 из 29 Первая ... 19272829
Показано с 561 по 567 из 567
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #561
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    При сопостовимой стоимости уз.ванны, общего назначения и специализированной для винила,
    у первой мощность выше чуть ли в соответствии с ценой. Потому дешёвая и вызвала некоторые сомнения.
    "Сопоставимая ценой" ...?! Вы серьёзно что ль или "от фонаря" сравнение ведёте?! Т.н. "спец мойки для грампластинок"
    т.е. которые моют по одному диску, =price%20desc]ценник в несколько раз дороже, а то и на порядок!
    И насчёт мощности ошибаетесь, не более 200 Вт у т.н. "спец моек".
    У моей 6ти литровой - 150 Вт "вибрации" и 300 Вт общей:
Название:	GTSONIC, спецификация.png
    Если на пластинку не упаковали 50-60 мин записи, то глубины ванны 100мм.,
    хватает с запасом, при размещении пластинки, двух, по диагонали.
    И как же собираетесь вращать диски?! .. руками?! Ну-ну ... )))
    С уважением, Андрей
  3. #562
    г. Обнинск
    Понял, спасибо. Отстану от совы, с глобусом, выберу более адекватный размер.
    С уважением, Андрей.
  4. #563
    г.Краснодар
    Вопрос: имеется виниловый проигрыватель Teac TN-3B-SE. С головой Audio-Tecnica VM540ML. Впрочем, думаю, касается всех вертушек со встроенным фонокорректором с переключателем в его обход. Использую с фонокорретором RIAA-78 по схеме К.Мусатова. Были у меня смутные сомнения, что при переключении выходных RCA на вертушке в байпасс, вход встроенного корректора не отключается от головки и продолжает висеть параллельно кабелю, входу внешнего корректора вместе со своим конденсатором, резистором и еще фиг знает чем. Выдернул шелл с картриджем, прозвонил мультиметром сопротивление на RCA (получилось 50 ком, но, какое-то плавающее. Померял цифровым LC метром емкость - получилось 900 пф, тоже какое то флуктуирующее. Понятно, что замер емкости при еще каких то параллельных цепях некорректен, но, мне этоткатегорически не нравитсч. При том, что у меня во внешнем корректоре стоит емкость 240 пф параллельно входу, плюс 80 пф кабель, при рекомендованной емкости нагрузке головки 100-200 пф. Т.е. напрашивается желание влезть в вертушку отрезать лишнее.
    Покурил интернет - похоже, до меня эта хрень со встроенными отключаемыми корректорами никого не волновала. Есть мнения на сей счет?
  5. #564
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    А звучит то как? У меня есть самодельное "чёртечто"- унитра +"ямаха" из радио так же скомпоновано.Дак оно и не звучит ,убрал в сарай. Чё тут и обсуждать. А как оно для Тика с АТ кто кроме вас поймёт. Бывает так всё ладно пригнано внутри ,что и рука не поднимется. Разве что "перетонит".
  6. #565
    г.Краснодар
    Если нечего сказать, то можно пройти мимо
  7. #566
    г. Обнинск
    Мнение может быть только одно, при подключении внешнего корректора, встроенный должен отключаться. При этом должна остаться малая и стабильная ёмкость проводки в тонарме.
  8. #567
    г.Краснодар
    Раздражение Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Иного мнения быть не может. Обидно, что производители держат потребителей за лохов, практически не оставляя им выбора, кроме как лезть со скальпелем и паяльником.
    А модель Teac TN-5BB, в которой нет фонокорректора и даже есть балансный выход головки (собственно то, из-за чего я собираюсь влезть в свой вертак) стОит 160-190 тыр.
