Страница 1 из 34 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 678
Тема: Клонируем Quad 909
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Клонируем Quad 909
    Есть мысль повторить этот усилитель.
    Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
    Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
    Схемы:
    http://quad405.com/606schematic.pdf
    http://quad405.com/707schematic.pdf
    http://quad405.com/909schematic.pdf
    Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
    Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
    Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
    В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
    Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
    В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
    Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
    На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
ID:	24809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	606+Board 1500x100.jpg
    Последний раз редактировалось Meskalito; 20.12.2007 в 16:32.
    Новичок Аватар для denisov
    Владимир
    По умолчанию Re: Quad 606/707/909
    Как успехи в сборке. Плата промышленного образца?
    Пока идет только комплектация необходимых элементов.
    Плату буду разводить в PCADе и планирую заказать где нибудь. - Самому делать неохота.
    В любом случае она будет немного отличаться от оригинала так как детали будут другими - LM334 не в ТО92 как у оригинала а в корпусе DIP8 (как ОУ).
    Единственное что еще не решил - использовать ли родные корветовские радиаторы (это потребует длинных проводов от выходных транзисторов - до 10 см) или совмещать радиатор и плату в одном месте.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Meskalito Посмотреть сообщение
    .............Единственное что еще не решил - использовать ли родные корветовские радиаторы (это потребует длинных проводов от выходных транзисторов - до 10 см) или совмещать радиатор и плату в одном месте.
    отличный выбор схемы, особенно 909. За длинные выводы не бойся. Необходимо только правильно развести подключение к питанию, я это сделал одножильным медным проводом и соединением "звездой". Вообще за схемы спасибо . Я пытался их найти в интернете, все как то времени недосуг было.
    Любопытно, а инженеры Quadа и не собираются ставить комплиментарные пары , наверно прав был Решетников и не совсем был прав Солнцев(Крылов) когда повторили Quad 405.
    Очень большое значение на звук имеют индуктивности - скорее здесь должна быть прецезионная точность. А с супер точностью резисторов заморачивался бы для отладки схемы, после ее "запуска".
    Звездой это как? - все параллельные транзисторы подключаются в одной точке? Почему одножильный провод?
    В силу геометрии одни транзисторы будут ближе чем другие - можно конечно "для симметрии" длину проводов у все сделать одинаковой.
    Кводовцы за модой не гонятся. В журнале Stereophile звук их усилитей оценивают не как аудиофильский, а как профессиональный - не украшают звук и точно передают, то как было записано.
    Конечно, это достаточно субъективно, но думаю, что по соотношению результат/(сложность+стоимость) прочему Hi-Fi/End с ним сложно соревноваться.
    Бюджет усилителя выйдет не очень большим.
    С этим сложности - индуктивностей на соотвествующие токи (5-10А) пока найти не сумел. ВОзможно придется самому наматывать.
    Точность индуктивностей лежит в пределах 10%.
    из преисподнии
    .................. "для симметрии" длину проводов у все сделать одинаковой.
    Кводовцы за модой не гонятся........ с ним сложно соревноваться.
    ..........С этим сложности - индуктивностей на соотвествующие токи (5-10А) пока найти не сумел. ВОзможно придется самому наматывать.
    По топологии разводки Схема 707 достаточно понятней разрисована.
    Meskalito вы какую схему решили собирать?
    Все схемы от 606 до 909 идентичны, изменяются лишь некоторые используемые элементы BD244C (707й) вместо 40872 (909й).
    При разводке платы буду ориентироваться на имеющееся фото 707го. Данные на него наиболее полные. и по номиналам и точности элементов. На других схемах даны контрольные напряжения, что тоже может быть полезно.
    из преисподнии
    Все схемы от 606 до 909 идентичны, изменяются лишь некоторые используемые элементы BD244C (707й) вместо 40872 (909й)........
    Meskalito еще значение R5,С2,С3 разные у 606-го и у 707-го,909-го. Да и потом в 707-м банки в 10000мкф вынес бы за плату как в 606-м.
    По умолчанию Re: Клонируем Quad 909
    Есть ли уже какие-нибудь результаты, или где остановка?
    Ленобласть
    А зачем такое г. вообще делать?
    с каких пор Quad вдруг г. стало?
    ты его хоть раз слышал?
    Задержки проекта связаны с организационными трудностями и отсутствием времени.
    Почти все детали собраны, надо плату разводить, но руки пока не доходят. Плюс технологию травления надо осваивать.
    Единственная техническая проблема - в имеющемся корпусе не хватает места - думаю на чем можно сократить место. - Попробую эммитерные резисторы вынести за пределы платы.
    Добавлено через 54 секунды
    Примерно за тем же, зачем пишутся такие глупости на форуме - хочется.
    Последний раз редактировалось Meskalito; 12.03.2008 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Екатеринбург
    Схемы мало чем друг от друга отличаются , почему то. Хотя идея сильная. А схемы почему то не вдохновляют....
    Надо брать идею и придумывать свои...
    В идеале звучит хоршо, но у каждого имеются свои ограничения - образование, опыт, технологические ресурсы и в конце концов у каждого свои цели
    Кому-то хочется просто получить хорошо работающий и надежный усилок с минимумом затрат, а кому-то хочется найти свое уникальное решение. Каждому свое...
    PS Схему можно изменить - есть мысль сделать комплементарный выходной каскад пнп-нпн. Благо я только 6 штук 15003 купил. Это упростит схему и, думаю, отпадет надобность в "перекосе" питающего напряжения.
    Meskalito
    Давно хочу собрать 909.
    405 собирал четыре штуки себе детям товарищу.лет 10 назад.
    по родной схеме 1 в 1. первые были на наших транзисторах потом
    перевёл их на импорт. Все 4 работают до сих пор и хозяева не
    собираются их чем либо заменить! хотя пытались.
    звучат очень хорошо.
    теперь хочу собрать 909.себе.
    как звучит слышал в салоне класссс!
    г. Бердск
    Слышал, больше не хочу. По нынешним меркам - полное.
    Может ваш весьма информативный обмен мнениями перенесете в другое место (в ветку флейма например) дабы не заполнять обсуждаемой субстанцией содержимое ветки?
    Meskalito
    в 909 вопрос чем заменить источник тока во входном повторителе.
    я думаю можно пробовать полевичок.
    и какую индуктивность ( конструктив) поставить.
    Всё остальное там как и в 405 и затруднений вызвать не должно.
    Meskalito
    Источник тока можно соорудить на полевике. По типу тр-ра не подскажу.
    Где-то на форуме было упоминание о типе использованного для этого тр-ра, но думаю это не важно. Главное ток подобрать - 0.56 ма, как в исходной схеме.
    Если вы в МСК то можно заказать оригинальные источники тока в дериконе. Они стоят порядка 3-4 долларов. У них же можно взять слюдяной конденсатор 47 пф в компенсирующий мост. Но они работают от 1000р за заказ.
    Катушка
    В оригинале использовались стандартные дроссели, но представляется что это не лучший вариант. Предпочтительней катушку намотать на большом диаметре (10мм например) и взять многожильный провод. До 10 жил будет достаточно. Это уменьшит скин-эффект и дополнительно снизит искажения. Подробности можно почитать на сайте quad405.com в статье про анализ работы квода405.
    Meskalito
    в субботу схожу на Митинский радиорынок посмотрю
    может там што в наличии есть. я имею ввиду источник тока j503 и
    дросселя.
