Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 85
Тема: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Покажу только идею. Реализовать ее можно по разному.
    Как будет лучше для звука, я пока не понял.
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_AC.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_главная петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_внутренняя петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_transient.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_Кг.GIF
    ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.CIR
  2. #61
    Евродупло
    По умолчанию Re: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Спасибо! Резистор 100 Ом должен помочь )
    помочь должны правильный ВК, оптимальный номинал конденсатора коррекции, и, или запараллеливание ад844, если применять дискретные решения в управляемом источнике тока не хочется.
    Все ходы записаны)
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для mart
    Запараллеливание, здесь кажется излишним. Ток на 5-ом выводе с резистором 100 Ом (I(r124)).
  4. #63
    Евродупло
    Ток ограничивается изменением номинала резистора по инвертирующему входу 844-й. Это если охота резистором его ограничить. Реакция на импульсное воздействие длительностью более 1 мкс, это очень много для таких схем. Должно получаться 200 нан, как у pcm63 время установления)
  5. #64
    Так ток уже в пике на 5 ноге не будет превышать 10mA (Вы писали про это). Зачем его еще больше ограничивать?
  6. #65
    Евродупло
    все замечательно до тех пор, пока усилитель имеет черепашье быстродействие.
  7. #66
    Интересно, какие значения Вы подразумеваете под черепашьим быстродействием? Это связано с ГВЗ?
  8. #67
    Евродупло
    Я все написал чуть выше.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #68
    Ясно, понятно )
  10. #69
    Сочи, Коломна
    Этому усилителю не нужно высокое быстродействие, поскольку точность обеспечивается другими средствами, а именно - добавлением первого интегратора в петлю.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Осталось приделать ему на выход нормальную тройку, ведь втекающий в термостаб ток подается от ОБ не следящего
  12. #71
    Сочи, Коломна
    Платы ун
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Что-то с глазами у меня, наверное. Где там ОБ, да еще и не следящий?
    Можешь пальцем показать?
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    На вашей схеме с AD844, если один элемент заменить на индуктивность
    Правильнее будет добавить LR цепь параллельно "одному элементу".
    Индуктивность - это еще один интегратор, у которого входным сигналом является напряжение, а выходным - ток.
    belka в одной из своих тем тоже добавлял индуктивность
  13. #72
    Думаю, мы говорим о разных элементах ) 200dB в петле с таким входным каскадом
  14. #73
    Q98 Q122 по схеме в топе
    Отличная штука эта индуктивность по сравнению с емкостью. Емкость вынуждает пред работать с большим током, и генерить больше искажений на ВЧ, т.е. там, где петлевое снижено
  15. #74
    Сочи, Коломна
    Ток коллектора Q98 Q122 ~6мА, а ток баз Q101-Q102 ~ 40мкА. Так ли важно слежение в данном случае?
    UP/ И без повышенного питания УН оно еще дополнительно выходную амплитуду отъедает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Обычно смотрим петлевое на 20кГц, получается примерно 130дБ.
    Но, в случае простого параллельника на транзисторах, эффективность индуктивности в этом месте невысока.
    А вот небольшая RC-цепь, как советует belka, позволяет серьезно улучшить устойчивость.
    Последний раз редактировалось antonluba; 08.05.2024 в 23:04.
  16. #75
    Я не против ) Но в параметрах ОУ, пишут максимальное усиление в петле.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Покажете?
  17. #76
    Сочи, Коломна
    Покажете?
    Можно на ты.
    Вот же:
    Параллельно R121 на плате предусмотрена RC цепочка, модель показывает, что достаточно 22пФ и 47Ом.
    Для схемы из этого поста (она будет собираться):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1714029156
    166-й и 167-й транзисторы лишние. Параллельник на разных типах транзисторов собирается.
    Параллельно резистору R121 ускоряющий конденсатор 47-220 пф, обязательно.
    V7, v8 3.3-7.5в. Питание этой части схемы выше, чем питание транзисторов выхода вольт на 10.
    Диоды защитные обязательны.
    Последний раз редактировалось antonluba; 08.05.2024 в 23:05.
  18. #77
    какая новость
  19. #78
    Можно на ты.
    Хорошо
    Спасибо, увидел. Не моделировал дискретную схему. В варианте на AD844, в случае применения индуктивности, выигрыш очевиден.
  20. #79
    Сочи, Коломна
    Начал паять прототип
    Последний раз редактировалось antonluba; 11.05.2024 в 13:50.
  21. #80
    Сочи, Коломна
    Чисто ради академического интереса (не для сборки), вот еще один вариант схемы на дискрете, которая реализует тот же принцип, но содержит два дополнительных интегратора.
    Один - уже описанная выше индуктивность, второй - по мотивам схемы Букварева.
    Интересно было бы выровнять распределение токов в ветвях преобразователя напряжение-ток, добавить зеркала куда-нибудь, что ли.
    Устойчивость я принял с запасом 40* по первой петле и 50* по второй.
    Модель прикрепляю.
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_дискрет_параллельник_тройка_cordell_4.GIF
    ИТ-на-интегратор c GD0_дискрет_параллельник_тройка_cordell_4.CIR
    ---------- Сообщение добавлено 13.05.2024 в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12.05.2024 в 16:39 ----------
    УН
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
