Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Слабый прижим Denon 37f
    Зарегистрировался
    Аватар для sltimon
    По умолчанию Слабый прижим Denon 37f
    Здравствуйте. Пару лет назад купил проигрыватель Denon 37f, отрегулировал тонарм, все прекрасно работало. Последние года полтора аппарат был законсервирован. Вчера достал, поставил. Снова отрегулировал тонарм, но по ощущениям прижимная сила очень слабая. Игла скачет по дорожкам, звук очень плохой. Когда выставил прижим на максимум, стало получше. Когда грузик выставил, чтобы при выключенном проигрывателе тонарм был не параллельно, а "падал", стало еще получше. В чем может быть проблема? Сбилась электроника, которая регулирует прижим? Возможно, что блок питания стал выдавать вольтаж меньше? В общем, если кто-то сталкивался, подскажите. Буду очень благодарен. Полтора года ждал, когда наконец можно будет вертушку достать и послушать, и тут такой облом ((((
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Слабый прижим Denon 37f
    Весы на Али купить не судьба?
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Зарегистрировался
    Аватар для sltimon
    А зачем весы? На этом аппарате полностью электронный тонарм, прижимная сила выставляется отдельной крутилкой и создается электромагнитным полем. Ручная настройка с помощью весов не предусмотрена. Я выше симптомы описал, предполагаю что не прижимает с нужной силой. Но я не спец, поэтому прошу совета кто в этих аппаратах разбирается.
    дорого, ощущения бесплатны, но не работают, но бесплатно
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    а весы на озоне 660 рублей, и ждать целые сутки
    А зачем весы?
    Ваши "электронные весы" в ЭПУ откалибровать требуется,а как это сделать конкретно должно быть описано в с\м...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для Гармониум
    А просто положить один ( к примеру ) грамм , не-е . Разобрался - "весы " были в кавычках , но проверить их действительно надо .
    Последний раз редактировалось Гармониум; 30.04.2024 в 18:24. Причина: добавить
    Магнитогорск
    ... Игла скачет по дорожкам, звук очень плохой. ..
    Похоже, что банально задубел подвес кантилевера (иглодержателя).
    Голова древняя, поди с вертушкой "по наследству" досталась?!
    С уважением, Андрей
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Могу поделиться сервис мануалом на этот аппарат. Там все описано как настроить. Адрес почты прошу в личку
    Андрей
    Магнитогорск
    purpleman, этим СМ могли бы поделится?! Или Ваш качеством лучше?
    С уважением, Андрей
    У меня такой же. На странице 11 пункт 3 описано как регулировать силу прижима - правда нужны весы. Я свой вертак так настроил без проблем.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Может дело не в настройке? https://youtu.be/IvEeH40_1cw?si=v0oRLA9RSQqpOfyw&t=56
    Магнитогорск
    ТСу и там про "вероятно задубевший подвес" ответили:
    Скрытый текст
Название:	совет DENON DP-37F) - YouTube*.jpg
    то о чём вчера предположил:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3229094
    Но вопрошающий потерялся совсем...
    С уважением, Андрей
    Купите самую простую головку звукоснимателя, новую, заведомо исправную. Типа АТ3600 на Алиэкспресс за 1 тыс. рублей. Сразу будет ясно что неисправно. На этой головке настройте тонарм, схему прижима и т.д. по сервис мануалу.
    Зарегистрировался
    Аватар для sltimon
    Прошу прощения, неделя была тяжелая, не заходил на форум. Всем спасибо за ответы. Мануал есть, вы наверное имели в виду страницу 7, пункт 3? Я после покупки регулировал именно таким образом, все прекрасно работало. Сейчас буду искать по знакомым, у кого что есть. Если ничего не найду буду заказывать головку и весы с али.
    Вот видео как ведет себя игла при опускании. Если по видео можно понять, что именно подвес задубел, напишите. И в целом, если есть кто из новосибирска и может помочь, я не откажусь.
    Скрытый текст
    Магнитогорск
    sltimon, Проверить "задубел ли подвес (демпфер) иглодержателя?" можно надавив пальцем на иглу
    (без фанатизма, аккуратно!!!), нормально - это плавно поднимается и так же плавно возвращается
    в исходное положение. Если же задубевший, то ход будет тугой или вообще иглодержатель
    (кантелевер) вполне вероятно, что погнётся или даже лопнет.
    Но на вашем видео видно, что башка Denon DL-65 (так ведь?), которой эта вертушка комплектовалась
    с завода - производителя, вполне вероятно, что и вставку (иглу, стилус) на ней не меняли с той поры, а давно пора бы! ))
    Найти вставку можно, вот Denon DSN-65 SWING Premium и ещё у них же Denon DSN-65 ORIGINAL NIB и ещё Denon DSN-65 JP NOS
    Последний раз редактировалось Mammonth; 06.05.2024 в 18:20.
    С уважением, Андрей
    Зарегистрировался
    Аватар для sltimon
    Скрытый текст
    Ну вот я в предыдущем посте видео выложил, вроде игла ходит. Но насколько плавно хз, это ж насмотренность нужна или прибор какой-то. Весы с озона ждать 10 дней, может где у знакомых найду. А насколько сложно самому вставку заменить. Я так то рукастый, но вот мелкие работы тяжело даются, пальцы не чувствительные.
    Магнитогорск
    sltimon, Написал же подробно, как проверить! Ничего сложного, как и заменить вставку, вынул - вставил ))
    Весы пригодятся, лишними не будут для выставления прижимной силы!
    С уважением, Андрей
    Зарегистрировался
    Аватар для sltimon
    Спасибо за описание)) но плавный/тугой это очень субъективная оценка, а руки у меня не слишком чувствительные. На мой взгляд, вроде плавно. Я поэтому и видео снял, что бы было предметно. На видео плавно или туго игла ходит?
    Магнитогорск
    Давите на иглу, плавно давите, так же без напряга (если подвес ещё живой) должен отклонятся (не гнуться!)
    иглодержатель (на чём игла закреплена). Да как мне ещё-то объяснить, что б понятым быть?!
    Давайте иначе: потяните вставку, нежно, она выйдет и Вы спокойно можете "поиграть" нажимая на иглу и видя что происходит!
    И демпфер (подвес - это откуда иглодержатель торчит! ))) иглодержателя можете лупой с большим увеличением рассмотреть!
    p.s. Вы отмечаете "плохой звук", а игла-то в каком состоянии, сам алмазик?! Без микроскопа, разумеется, ничего не увидеть.
    Но по всем признакам - надо меня вставку на новую или головку другую купить.
    Вот для 65го Денона вставка как выглядит:
    Последний раз редактировалось Mammonth; 06.05.2024 в 19:04.
    С уважением, Андрей
    Зарегистрировался
    Аватар для sltimon
    Теперь понял, что надо со снятой вставкой пробовать. Завтра займусь. На иглу не думаю, аппарат два года стоял без движения, перед этим все было ок.
    ---------- Сообщение добавлено 07.05.2024 в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 06.05.2024 в 23:32 ----------
    Ну в общем так как-то
    Скрытый текст
    С задубевшим подвесом может так себя вести?
    Буду ждать весы, проверять силу прижима.
    P.S. Там же прижим электромагнитный, может слабо прижимать если блок питания мало выдает?
