Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Завал АЧХ
    Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Завал АЧХ
    Ребятки, всем здравия! Посмотрел тут намедни свой усилитель (Sony TA-F590ES) осликом... Напрягает завальчик на 20 Герцах. На 1 кГц-е и 20-ти кГц-ах всё нормально. Ммммм... Куда копнуть, чтобы разгладить это недоразумение? Разделительные электролиты и электролиты в обр. связи в норме. Играет неплохо, но этот завал не даёт мне покоя.
    По умолчанию Re: Завал АЧХ
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Есть в УПТ какие нибудь преимущества, перед обычным усилителем?
    Повышение самооценки и подобное.
    Преимущества могут дать особенности, а УПТ ради УПТ - обычная любительская придурь или мода. Надо еще колонки и помещение сделать с постоянным давлением, а не градиентом, чтоб идею до конца довести.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    УПТ явно не хуже чем "обычные усилители". При современном элементной базе и схемотехнике нет проблем сделать УПТ. Спрашивается, зачем делать хуже, если можно лучше?
    Когда понимают и умеют - нет проблем. Когда не понимают, начинается прикручивание кривых серв и прочие пляски с бубном.
    Глобальных проблем зачастую нет и в старых (не УПТ) решениях, а для любителей они могут быть и проще для понимания и дешевле в повторении и возможно даже вполне достаточны.
    WBR, Michael.
    Королёв
    Прикручивание серв не превратит усилитель в УПТ никаким образом.
    Приминительно к УМЗЧ УПТ это скорее попобчный продукт когда избавляются от разделительных конденсаторов. Вроде как конденсатор, особенно таксебешный может навредить параметрам.
    А сервы приходится делать для того чтоб НЧ динамики не стояли смещенными на несколько мм относительно их настоящего "нулевого" положения.
    Ну и защиты на случай если на вход постоянка дурная прилетит на вход.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.04.2024 в 09:44.
    Ну и защиты на случай если на вход постоянка дурная прилетит.
    А если на входе дурная постоянка в +/_ 15 вольт, тоже защитит ??
    Королёв
    Защитит. Но ни одна защита не срабатывает мгновенно.
    Защитит.
    Приведи в пример хотя бы одну подобную схему ...
    Орел
    Владимирович, а вход осциллографа был закрытым?
    У меня OWON "валит" при закрытом входе на НЧ.
    Дмитрий.
    А какая разница, 15в или 1.5, если Ку, ну скажем 30?
    Да практически любая вменяемая схема защиты. Ну и, при вменяемом соотношении усилителя и АС, еслиусилитель на пару сотен ватт а к нему прицепили какой-нибудь удифилитический 5-ваттный Ловтер или Фостекс, то гаплык ему будет с любой защитой. Если не электрически, то механически.
    - защищаемый кто ? динамик или усилитель ?
    - защищаем конденсатором или сервой ?
    - усилитель может принять на свой вход +-15в без повреждения ?
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    Отмазка
    №3. А генератор какой?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    СССР
    А генератор какой?
    Встроенный.
    Хоть открытый, хоть закрытый - разницы никакой не увидел.
